30/12/2012 #1
Amplificador RAM con Inyectores
Buen día señores,
tengo una fuente de 5000w con voltaje de salida en DC de 140-70-0-70-120, aca en barranquilla estan diseñando la etapa de potencia RAM con inyectores, pero no tengo planos del diseño que hacen aca, solo tengo los esquemas de la serie BUX.
dicen que aca esa tarjeta suena mejor que la crest master.
gracias.
19/01/2013 #2
clase ab amplificador modelo RAM
He utilizado el diseño de la clase ab amplificador modelo RAM BUX y poner el sistema de inyección de la APEX H900 con IR2117. esta de vuelta pcb alimentado.
24/01/2013 #3
Anexo un diseño de la ram con sistema de inyección con el integrado ir2117
Tipo de Archivo: pdf PCB RAM JG CLASE H.pdf (109,1 KB (Kilobytes), 2308 visitas)
24/01/2013 #4
Avatar de fdesergio
jgsonido dijo: Ver Mensaje
Veo unas resistencia de 4k7, son esas o son de 0.47???
Tipo de Archivo: jpg resistencias.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 210 visitas)
24/01/2013 #5
Hola pibe, 0,47Ω. Me adiero al pedido de Carlos.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Encontré un error, en lugar del ne5532 va un tl071. Por la disposición de las patas.
27/01/2013 #6
por favor subir archivos pdf
PCB ......
28/01/2013 #7
Revisen y me cuentan
las resisyencias de 5 watts que van a los emisores de los transistores de potencia son de 0.47Ohm
Tipo de Archivo: pdf PCB RAM JG CLASE H COMPONENTES.pdf (87,0 KB (Kilobytes), 1305 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB RAM JG CLASE H PISTA.pdf (77,9 KB (Kilobytes), 965 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB RAM JG CLASE H.pdf (115,9 KB (Kilobytes), 1072 visitas)
05/09/2015 #8
Hola amigos de la elèctronica me place en saludarlos a todos. sin tanto rodeos les digo a todos que yo soy un dinosaurio en este tema estoy algo oxidado en conocimiento, me perdí de mucho pero retomando la temática comienzo con: ¿a que se refieren cuando hablan de inyectores, inyección?
05/09/2015 #9
Hola Dino Luis
Son amplificadores que funcionan básicamente con una fuente doble de digamos +70 / 0 / -70 , pero además hay otra fuente de +140 / 0 / -140 , entonces a mayor potencia , un juego de transistores "inyectan" mayor tensión a los transistores de salida para lograr mayor potencia.
Técnicamente buscalos como amplificadores clase G o clase H
Saludos !
19/09/2015 #10
suludos
¿que transistores utiliza esta tarjeta?
¿que potencia y que voltaje?
donde conecto los voltajes que segun respuesta de dosmetros maneja doble fuente
20/09/2015 #11
Inyectores
Gracias amigo DOSMETROS por la aclaración de el tema, yo he estado leyendo un poco mas sobre esto y la duda que me surge es la siguiente ¿ Puedo acaso utilizar esto en cualquier tipo de tarjetas (zener. rca....)? Gracias por sus aportes a todos los amantes de la electrónica.
21/09/2015 #12
Si , pero . . . Habria que replantear el amplificador completo
23/09/2015 #13
Inyectores
Listo gracias tomare el método de ensayo y error en las tipo zener, me gusta el sonido que tienen con HI voltaje aunque lo máximo que les puse fue 94 - 94. era una plancha pero sonaba jaja.
saludos gracias y acepto todo el consejo y la accesoria que puedan brindarme.
01/10/2015 #14
muy buenas
señores
Que tipo de fuente me recomendarían para hacer la bux con inyectores,
he leido que utilizan un solo transformador, se que se deben sacar dos devanados pero como se aplicaria a los condensadores, tierra y diodos puentes.
muchas gracias por su colaboración
01/10/2015 #15
rafaelmr dijo: Ver Mensaje
muy buenas
señores
Se emplea uno o dos transformadores con 4 salidas, por ejemplo: 80-60-0-60-80V
Esto con 4 capacitores conectados de a 2 en serie y 2 puentes rectificadores.
Algo como esto:
Tipo de Archivo: jpg Fuente Clase H.jpg (23,5 KB (Kilobytes), 1027 visitas)
01/10/2015 #16
Muchas gracias
Fogonazo
No tendría un pcb de este
gracias
01/10/2015 #17
Muchas gracias
Fogonazo
gracias
En esta PCB NO se encuentran los puentes rectificadores. Y se puede omitir las alimentaciones secundarias de bajo voltaje.
02/10/2015 #18
muy buenas
De nuevo por acá
ME podrían ayudar con un componente que no tiene referencia
adjunto imagen, al igual que en la otra etapa
Posdata: que potencia entrega este amplificador, según veo nada mas en los transistores puede entregar 1500W.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (46,4 KB (Kilobytes), 199 visitas)
10/10/2015 #19
Hello
Hola
******** saludos IR2117 MV70 voltios dc controlador paso HV 140 v dc fácil y probado
******* ultrarrápido diodo 50 AMPERE MOSFET IRF3710 3 paralelo
Tipo de Archivo: jpg IMG_3401.jpg (193,6 KB (Kilobytes), 282 visitas)
15/10/2015 #20
Avatar de aldemarar
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Hola
esquema y pcb ?
Lupa Audio: Gran señal
