30/06/2010 #1
Avatar de MarLeyton
Amplificador salida par complementario
Este Amplificador de facil de armar es de bajo costo y les ofrece 10- 15 watios depende la alimentacion.
Alimentacion:
(3-24v), (100mA-2A)
Claro el tipo de amplificador tiene que ver con la distorsion esto se puede eliminar utilizando mas voltaje o cambiando el transistor que usa como pre-amplificador que es un BC547 por un 2N2222A
30/06/2010 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: Amplificador de Contra-Fase (Push Pull)
Se ve muy bien el amplificador, lo podria usar para los auriculares.
Muy buen aporte.
Avatar de MarLeyton
de echo fue probado con un bafle pequeño y despues con unos audiculares
y dio buenos resustados
De echo su costo en armardo fue de $18 P-MX
14/04/2014 #4
Yo lo armé pero no tuve buenos resultados asi que me decidí por algo mas engorroso que si da 1,5 watts a 12 vols pero neceistop algo de 5 watts RMS por canal si alguien sabe algo por favor, les dejo el circuito que armé
Tipo de Archivo: jpg audio amplifier 1.5w-12v.jpg (89,7 KB (Kilobytes), 225 visitas)
14/04/2014 #5
Fijate que tu mismo circuito , alimentado con 24 V daría 5 Watts con parlante de 8 Ohms y 10 Watts con parlante de 4 Ohms.
Quizás haya que agrandar un poco el disipador.
OJO que tenés que invertir el capacitor de salida al parlante
El circuito es medio horroroso (entrada por VAS) pero debería andar :
http://freecircuitdiagram.com/2008/0...g-transistors/
Y sinó armate el : Amplificador z-30 Sinclair Diagrama y pbc
Saludos !
14/04/2014 #6
Hola a todos hasta onde se yo conosco esa topologia como "par conplementar" , los push-pull o contrafase hacen uso de un transformador en la entrada para generar dos senales uno 0 grados y otro con defasagen de 180 grados, los dos sinales son amplificados por transitores y otro transformador en la salid conbina los dos sinal amplificado por los dos transistores de misma polaridad (NPN o PNP) y no conbinados NPN con PNP.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Audio: Gran señal
