19/07/2016 #81
Hola Quercus, quisiera realizar el proyecto del sigma pero no se cual es la versión definitiva con todas las mejoras, ya que después que armaste la primera el autor te envió el esquema mejorado pero luego descarge un pdf que dice sigma IV con solo una pareja y en el esquema aparecen 2 parejas con 2sk135/2sj50, ademas nuevamente estan los bc556 a la entrada y no los 2sa970. Te cuento que mi intención es hacer la plaqueta para 2 parejas de transistores a la salida con 2sj162/2sk1058, pero por cuestiones de dinero comenzar montando solo una pareja y luego adicionar la restante, ademas cuento con una fuente 50v 0 50v ya rectificada. Que esquema me recomendas?
19/07/2016 #82
Avatar de Quercus
Hola tito addur, bienvenido al foro.
La versión IV es una versión que ensamblo un amigo del Dr. Jagodic, para utilizar condensadores de 63V que son bastante más baratos que los de 100V aconsejados para las primeras versiones de este amplificador, en el que se aconsejaba ±75V.
Los PCB’s que hay publicados son del segundo esquema con dos parejas y del IV con solo una.
La primera versión que yo monte, está basada en el primer esquemático y la hice funcionar con algo más de ±50V. Quede estusiasmado con el sonido. Despues he montado la segunda versión en este amplificador:
http://www.forosdeelectronica.com/ga...ma_mas_p68.jpg
Y funciona con ±73V aprox. La diferencia con la primera y con la tercera es minima, algún cambio de valor, menos tensión y algún condensador. Lo he probado con ±28V ±50V y ±72V sin ningun problema.
Seria la ideal para montar, colocándole solo una pareja y mas adelante colocarle la otra.
Pero hay un problema y GORDO, los Mosfet de salida deben estar apàreados y para eso, o tienes mucha suerte y comprando las 4 parejas puedes aparearlos 2 a 2 ó tienes que comprar algunos mas y seleccionarlos.
Como son baratos compras 8 o diez parejas y seleccionas.
Consejo:
Si lo vas a alimentar con ±50V solamente, monta la versión IV con una pareja y ponle un buen disipador, no vas a tener problemas, si no ya sabes 8/10 parejas… o lotería…
¿En cuanto a los BCxxx 2sc/2saxxx que problema tienes?
19/07/2016 #83
Diferencias en los circuitos del sigma
Lo que me llamo la atención es que en el sigma IV me encontré con varios capacitores de 1000uf, se cambiaron los mosfet de salida por 2sj50/2sk135 y se pusieron bcxxx en lugar de 2saxxx. Cual es la ventaja de esta configuración con respecto a la propuesta por el autor. Adjunto el circuito al que me refiero
Tipo de Archivo: pdf Sigma IV con una pareja de salida Archivos..pdf (1,16 MB (Megabytes), 42 visitas)
19/07/2016 #84
Avatar de Quercus
Los Mosfet, son de parecidas características a los 2sk1058_2SJ162 pero de diferente encapsulado, para utilizarlos habría que hacer un PCB especifico, pues en este tipo de amplificador es muy mala idea cablearlos/alambrarlos, como prefieras.
En cuanto a los transistores, los Toshiba son específicos y por tanto superiores para audio, pero aquí llega una de las palabras preferidas del maestro Fogonazo, “depende”.
Depende de lo que consigas, pues muchas veces consigues transistores teóricamente inferiores, pero de mucha mayor calidad. Así que, tú decides…
Además de esto estoy seguro de que a oído, son contados los privilegiados que distinguen uno del otro.
Lupa Audio: Gran señal
