19/02/2011 #1
Amplificador stereo con tda2003 en puente (Probado)
hola a todos los conpañeros del foro hoy decidi acer este post de un economico amplificador de 20+20 vatios de salida con tda2003 para estos he optado por usar una conexion en puente ya q cada tda puede sacar hasta 10w. use una fuente pequeña con un diseño basico comun y use un trasnformador de 9v a 2 amperios con el cual suena muy bien sin distorsion aunq pienso ponerle uno de 4 amperios para ver cuanto mejora. acontinuacion dejo los diagramas y fotos del q yo construi, al que le hice una cuantas modificaciones menores del diagrama original porque lo construi con materiales que me habian sobrado de otros proyectos.Tambien adjunto las pcbs q las elabore en el circuit wizard.
modificaciones:
los C de 2.2 uf x ---> 100 uf
el C de 15 uf x ---> 10 uf
las R de 16 ohm x ---> 39 ohm
la R de 200 ohm x ---> 220ohm
la R de 430 ohm x ---> 470 ohm
este es el diagrama original:
paso a paso:
este es el video ya funcionando:
21/02/2011 #2
Avatar de Agucasta
Muy completo Paul, muchas gracias por compartir. Saludos!
30/04/2011 #3
Avatar de Guillermemomemin
tienes alguna imagen sobre el diagrama? esque los que hay en el arcchivo no las puedo ver
01/05/2011 #4
Guillermemomemin dijo: Ver Mensaje
La primera imagen es el diagrama , si querés verlo más claro bajate el datasheet.
Saludos !
02/05/2011 #5
perdon perdon, me equivoque, esque me confundi. yo hablaba del pcb
una disculpa
09/05/2011 #6
mire el plano y solo se conecta un solo canal a los tda o los 2 es que en ese punto no entendi si es el positivo de uno y el negativo del otro canal; o en los dos pines 1 de los tda van los 2 positivos y los negativs a GND
10/05/2011 #7
lo anilize mejor y ya coji la idea
muy util no se por que hasta ahora lo encontre
gracias
10/05/2011 #8
Dos TDA en puente es un solo canal , para estereo necesitás 4 TDA2003
Saludos !
14/07/2011 #9
Muy BUEN post !! alguien tiene el pcb pero para pcb wizart =?
14/07/2011 #10
Marcegarciasr dijo: Ver Mensaje
Fijate que al final del primer post hay un adjunto
Saludos !
14/07/2011 #11
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
hOLA GRACIAS X RESPONDER.. pero el adjunto no es para pcb wizart.. o si? mi programa no lo abre
14/07/2011 #12
Te cuento un secreto , si ponés en el Google punto y la extensión del archivo , San Googlecito te dice con cual programa se baja . . . y buscás la versión gratuita
15/07/2011 #13
Avatar de Vegetal Digital
Marce el archivo se abre con Circuit wizard, no con PCB wizard, son muy similares.
Una pregunta amigo el transfo. es de 9+9 2A ?
Y respecto a este ampli. si le a conectamos una fuente de 18V 2A este sonaria muchisimo mas fuerte, tal ves con un poquito de distorción,pero regulando la entrada eliminariamos la distorción ..! Digo esto porque hise uno de 10W y me fijeen la hoja de datos y este integrado soporta hasta 18V, y tambien este ampli entregaria su maxima potencia con un parlante de 2 o 3 Ohms .
05/12/2011 #15
Avatar de pandacba
Si, pero con una terrible distorción ya que esta destinado a uso automotor y no en la casa, la distorción no es poca esta en el orden del 10%.
Antes que este integrado para obtener 10W es preferible utilzar un TDA2006 6W a 8 ohms de muy buena calidad y 12W con 4 ohms o con dos de ellos 25W, todo a 24Vdc
PD: cuando constestes fijate en la fecha, si tiene más de 6 meses, se considera el post muerto y no esta permitido revivirlo lee las normas de participación del foro y bienvenido al mismo
06/12/2011 #16
Gracias..!
por el PD ..!
Lupa Audio: Gran señal
