23/05/2013 #21
No hay potenciometro, la ganancia es constante para determinada entrada
El nivel de sonido a la salida varia variando en nivel de la entrada, yo lo pruebo con un walkman y si me funciona
darkwaffen dijo: Ver Mensaje
arme este amplificador
tengo el problema que se distorsiana y el sonido es muy leve
ya lo arme use los componente que especificas que podria estar pasando
Puede que no estes usando una buena fuente, si estas usando baterias ,verifica que esten cargadas como minimo al 80%
Yo tambien tengo ese problema pero es por las baterias, con un cargador si me funciona y amplifica bien
26/05/2013 #22
Avatar de darkwaffen
ok te agradesco tu informacion probare
28/09/2013 #23
y darkwaffen, te funcionó? pregunto porque estoy por hacer uno y no me quiero mandar por mandar
saludos!
28/09/2013 #24
si ya lo hise esta bueno
29/09/2013 #25
Solo les informo que tengan cuidado , ya malogre dos TDA con este circuito por:
-una polarizacion inversa.
-alimentacion no filtrada
Tengan cuidado con esos puntos, el circuito no posee proteccion alguna con ninguno de los problemas mencionados...
16/10/2013 #26
Una consulta
¿A que es lo que le llaman "Z 5v" en el circuito?
Desde ya, gracias!
16/10/2013 #27
Avatar de SERGIOD
brunodemus dijo: Ver Mensaje
Una consulta
Desde ya, gracias!
Es una bomba que explota cuando se le alimenta 5V; ; denominada bomba Z . Lo que si es: un diodo Zener de 5V
16/10/2013 #28
Que sea una bomba era buen motivo para no hacer el amplificador
Muchas gracias por la respuesta, cuando lo arme subo algunas fotos!
Otra preguntita...
Hay alguna diferencia entre usar el TDA7265 o el TDA7265a ?
Hago esta pregunta ya que en mi ciudad no consigo el integrado y tengo que comprarlo por encargue.
Si hubiese alguna diferencia que hiciese a uno mejor que el otro quizás alguien que sepa un poco mas me pueda guiar en la elección.
Desde ya muchas gracias!
muchas gracias!
heredé alto trafo de 12+12 AC 10A, clava en 16V DC y piquito. teóricamente quedaría entregando ~12W
encontré uno por suerte en mi taller y ya imprimí el archivo con la impresora láser. cuando avance un poco subo foto o comento Ω
30/10/2014 #31
hola, me pueden decir que tal funciona el ampli este? y si es compatible este diseño con los TDA7269A, TDA7265 and TDA7265B. saludos
31/10/2014 #32
Visitante
lucas trucco dijo: Ver Mensaje
lucas trucco Funciona muy bien, en mi caso hay que rediseñar un poco el PCB para que la GND quede cerrando el PCB, pero tal como esta funciona excelente
Si tanto para el TDA7269 y TDA7265 el PCB es compatible para los 2 porque tienen la misma configuración, solo hay que tener muy en cuenta que el TDA7269 se alimenta con un voltaje menor y el TDA7265 con un voltaje mayor el cual da mas potencia, eso lo debes revisar en sus respectivos Datasheet
02/03/2015 #33
hola una consulta segun entiendo se puede usar con fuente +/- dc, la pregunta seria que modificacion debo hacerle a este circuito para que funcione con una bateria de 12 vol 7a(siempre hablando de fuente
"no" simetrica
03/03/2015 #34
Página 2 de 11 "Fig 2 Typical Application Circuit in Single Supply" : TDA7265
05/06/2015 #35
buenisimo
Armé este amplificador y anda excelente. Tengo el problema que soy muy nuevo en la electrónica y no se cómo poner un potenciómetro para controlar el volumen. (valores y conexión) ¿Alguno me da una mano?
Tipo de Archivo: jpg photo_2015-06-05_21-54-47.jpg (110,5 KB (Kilobytes), 112 visitas)
05/06/2015 #36
Bienvenido !
Usar el buscador . . . ¿ No se te ocurrió ?
Te quedó lindo !
Las entradas son con cable blindado
http://www.forosdeelectronica.com/bu...ometro+volumen
05/06/2015 #37
sabés que pasa? que cuando sabés tan poquito como yo es difícil poner en la búsqueda "usar un potenciómetro para volumen en el amplificador de 50 que hizo el capo de yiroshi y con mucho cuidado que no vaya usar una configuración que de alguna manera termine rompiendo lo que tanto me costó hacer y haga que me dedique a albañil de por vida"
tengo cable blindado, pero era la prueba de funcionamiento, muchas gracias!
05/06/2015 #38
La entrada de audio de cualquier amplificador se puede poner en corto (a masa) por lo cual no hay mayores peligros.
En todas las etapas amplificadoras se puede poner un potenciómetro de volumen logarítmico de 20 o 22 o 25 kOhms.
Si todavía no lo encendiste , lee ésto :
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
25/06/2015 #39
Hola , soy nuevo en el foro y quiero preguntar ,porque quiero armar este amplificador y no pretendo usar el mute , si se puede colocar una resistencia al lado positivo de la fuente , y asi simplificar el circuito..
De antemano muchas gracias
25/06/2015 #40
alexgo22mx dijo: Ver Mensaje
Yo no lo uso tampoco, puse un jumper directamente y no tuve problema.
Lupa Audio: Gran señal
