30/03/2008 #1
Amplificador con stk 443
hola amigos me asalta una duda en un equipo de sonido q tengo lleva el integrado stk443 (amplificador stereo 25w + 25w)y tiene un transformador de 3 a 4 amperios a ese equipo quiero armarle otro amplificador con el mismo stk443 y lo que quisiera saber es q problemas puedo tener al incluir este otro amplificador mas ya que funcionaria con la misma fuente la verdad no se cuantos amperios consuma ese integrado por eso les pido su ayuda. Saludos.
30/03/2008 #2
seguramente y mas que probable y suuperseguro estoy es que le vas a tener que poner otra fuente ya que que en los eqipos de audio no regalan ni un mm de cobre en los bobinados de sus transformadores ponele otra fuente y salva el gasto pd no te convendria armar otro amplificador por ej se publico uno para auto de 30w que solo nesesitaba 12v no simetricos para funcionar y salia barato de construirlo y porsupuesto era estereo consumia 3 o menos amperes y funciona de 10 tda7377 estan los pcb y demas es un muy buen post y si optas por esta alternativa agradeceselo al creador de ese post
ademas a este amplificador lo alimentas con un transformador por ej de esos que traen las cajas para poner el autoestereo en tu casa.
salu2
30/03/2008 #3
reitero esa respuesta la ise en base a la potencia entregada por al amplificador 25 w estereo y por comparacion con amplificadores similares ahora me dispongo a leer el datasheet
28/12/2008 #4
Avatar de javier xino
hola..
sabes ....yo estoy construyendo un amplificador para mi bajo .....
ese integrado me lo dio un amigo con placa y todo ...
por eso lo estoy constuyendo
mi idea es hacerlo con cuatro parlantes ,tube k comprar otro integrado y todo ..
pero no se cuanta coriente nesesitaria , ni de cuanto serian los parlante ...digo ..para k no se sature.....yo calculaba mas menos unos 40W
28/12/2008 #5
aaa tengo una consulta ...mirando el datasheet
dice k el volatge minimo son 40v y maximo 70v
mi pregunta es ....con 70v sonaria mas fuerte ?
01/01/2010 #6
Respuesta: ayuda amplificador con stk 443
Hola quiesiera saber si a este amplificador se lo alimenta con fuente simetrica o fuente simple?....
gracias
01/01/2010 #7
Avatar de zopilote
treblo dijo: Ver Mensaje
gracias
La fuente para el STK443 es fuente simple, por lo que lleva un condensador de acople en sus salida. Un voltaje recomentado de 49V (70 Max) para unos 25W stereo.
08/01/2010 #8
Respuesta: Amplificador con stk 443
Hola tengo un par de dudas mas
1)..que corriente consume?
2)que es un condensador de acople?...para que sirve?
Lupa Audio: Gran señal
