29/11/2007 #1
Amplificador para subwoofer
Señores, gracias por su grandisosa ayuda, ya gracias a sus conocimientos he podido avanzar en este grandioso mundo de la electronica, peor bueno al grano, resulta que tengo un transformador de 18 0 18, o 18+18 a 3A, y quiere hacer un buen subwoofer, y pues me gustaria que me dieran su opinion de cual amplificador puedo usar, muchas gracias.
30/11/2007 #2
Avatar de zopilote
Intenta sacar lo mejor de este amplificador, y este que le llaman pequeño terremoto. Le sacas el previo pasabajos y le insertas el amplificador a mosfet para que funcione con +/-18V.
zopilote
30/11/2007 #3
Que diferencia hay entre un subwoofer y un woofer?
gracias
30/11/2007 #4
Avatar de zopilote
La diferencia principal radica en la banda de frecuencia usada, el Woofer filtra desde los 200Hz a 80Hz y logras escucharlo, en cambio el subwoofer arranca desde los 60Hz a los 20Hz y menos, los cuales casi no oyes, solo sientes la presión del sonido. La otra diferencia es por el tamaño del parlante que usan los woofer funcionan desde los 4 1/2 pulgadas para arriba (Tendras que elevar el rango hasta 500Hz) y los subwoofer a partir de 10 pulgadas para arriba(a menor frecuencia mayor diametro). La tercera diferencia que aparece es el amplificador que utilizan, los amplificador woofer usan los de clase AB tanto de salida a transistores , mosfet y integrados(potencias desde 15w a 50w), y los subwoofer tanto los de clase AB, D y T(potencias desde 100W)
25/07/2009 #5
Avatar de ALEX2050
hola amigos de este foro quisiera saber si alguien me puede ayudar con un amplificador para subwoofer entre 2000 y 4000w
25/07/2009 #6
Avatar de Tacatomon
jjajaja.
Piensas construir un amplificador de 2000 o 4000W?
Cuales son tus conocimientos de electronica.
Avatar de aldemarar
por que la risa ?
si se puede construir pero nesicitas muy buenos parlantes para este fin y tambien la inversion es grandisima $$$. para que fin es el amplificador?
25/07/2009 #8
Avatar de Tacatomon
Aquí se hablan de potencias grandes.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...lase-ab-12750/
Dara irte a la segura, puentea la AV1000 de Anthony Holton.
26/07/2009 #9
Avatar de ALEX2050
tacatomon ya e trabajado con amplificador pero de no con potencia de 2000 ni 4000w y la quiero armar por que la necesito para un pick up
26/07/2009 #10
Avatar de ALEX2050
aldemarar amigo la nececito para 6 bajos de 1000w 15"
26/07/2009 #11
Avatar de aldemarar
si tienes experiencia lo mejor que te puedo recomendar es que armes la crest la que llaman maxter y la trabajes con 90+- sin los inyectores y coloques 24 transistores por solida.en el foro encuentras todo el impreso, plano , montage.suerte con tu proyecto
Avatar de aldemarar
aca esta la información de la Master
Audio de gran señal (crest audio)
26/07/2009 #13
Avatar de rodr0
zopilote dijo:
zopilote
perdon, de que potencia es este amplificador aprox? carga de 8 o 4 ohm? desde ya gracias
26/07/2009 #14
Avatar de ALEX2050
aldemarar amigo gracias por este plano pero quisiera preguntarte cuale son los inyectores
18/10/2009 #15
Respuesta: Amplificador para subwoofer
Chanfle...yo he visto cajas mayer que dan esa potencia...pero en un auto...
19/10/2009 #16
Avatar de palomo
Hola amigo Alex2050, en el tema del amplificador CREST AUDIO se discute de todo lo relacionado a los inyectores, lee todo el post asi puedes tener una idea de este, y te comento a groso modo, el amplificador puede trabajar con el transistor 2sc5200 y su complementario pero con voltajes de +-65 y en los inyectores +- 125, si quieres ocupar los voltajes que son, estos estan en el orden de +-75 y en los inyectores +-145 y los transistores deben ser los MJL4281A y su complementario ya que los anteriores no aguantarian este voltaje, los inyectores son los transistores que controlan el voltaje alto, y lo drenan a los demas transistores en pasajes donde se necesita mas potencia, cualquier pregunta que tengas de este amplificador puedes hacerlo en el post de CREST AUDIO para no desvirtuar este.
Amigo Rodr0, en la pagina de PCaudio te dan la información de cuanta potencia puedes sacarle a este amplificador de acuerdo a los transistores y el voltaje que ocupes, esta desde los 25w asta 100w, en lo personal te lo recomiendo, solo que no para bajos, mas bien para medios y agudos que es donde mejor se comporta, yo tengo uno trabajando con unos tweters de domo de seda y la verdad el sonido es nitido, no sufres de fatiga auditiva, si no tienes experiencia en lo que es la calibracion de Bias y OFF-set no te lo recomiendo, para bajos te recomiendo el de luciperrro que se encuentra en el post DIAGRAMAS de AMPLIFICADORES el de 100w, es facil de armar y no tienes que calibrar nada, solo tener cuidado al armarlo y hacer las pruebas a la hora de ponerlo a funcionar, comenta cual fue tu desición.
hola yo quiero armar un sonido en especial dos cajones cerwin vega l36 para bajos 15" de por lo menos 500W y no se q amplificador usar o power porque me dijeron que con un power se ahogan q me dicen me pueden ayudar
08/01/2010 #18
Avatar de palomo
tito dijo: Ver Mensaje
me dijeron que con un power se ahogan qué me dicen me pueden ayudar
No entiendo esto, ¿con un poder se ahogan?
¿Qué, el poder los alimenta con agua? perdon el chascarillo amigo tito pero podrias ser un poco mas especifico con eso de que te pueden ahogar las bocinas.
Bueno lo que quice decir es que un tecnico me dijo que los power solo sirven para dar volumen por lo tanto los bajos pueden sonar muy mal si solo uso eso, en cambio me dijo que buscara un amplificador profesional para poder tener un mejor control del sonido y qUE los bajos no e suenen mal,
osea lo de que se ahogan es que suenan muy mal como que el sonido se estubiera echando a perder no se si me entiendes???
por eso quiero su opinion para ver que amplificador puedo comprar o si es mentia qUE el sonido se me ahogara con un power
10/01/2010 #20
Avatar de palomo
Y en eso tiene razon, todo poder le da volumen, fuerza en pocas palabras va a sonar mas duro, solo que no conosco ningun poder que de otra cosa como por ejemplo que un poder le de un helado o un malvavisco a una bocina,
A lo que entiendo es que el quiso decir que te compres algun amplificador que tenga buena respuesta en la frecuencia de bajos, un amplificador se diferencia de los poderes porque tienen control de graves, medios y agudos el poder es sencillo a lo mucho un control de volumen.
Para mi un amplificadora a lo mucho llegara a 80w, ya que un poder seria de los 100w para arriba asta 1500W y esto ya es potencia a lo bruto y aqui es donde te pregunto ¿piensas poner el poder solo sin conectarle antes nada? digamos un cross-over o un ecualizador, porque si lo pones solo en verdad te va a sonar fatal, ya que el poder va a amplificar toda la gama de frecuencias sin importarle si las quieres o no y como tus parlantes no estan capacitados para reproducirlos, tendras un nefasto concierto llegando a distorcionar.
Cualquier poder que te de 350W a 400W te sirve para tus bocinas, solo que antes colocale un cross-over activo y un ecualizador para limpiar, veras lo bien que puede sonar, pero antes (siempre ay un pero) checa asta que frecuencias puede sonar tus bocinas para que no le exijas mas aya de lo que estan capacitadas, por el modelo estas pueden llegar asta los 30Hz. si no mal recuerdo y no lleves el amplificador mas aya de la potencia que pueda entregar, ya que si lo llevas a distorcion el ampli empieza a recortar la señal pudiendo quemar tu bocinas por distorcion.
Poderes te puedo recomendar el de 300W de Luciperro, el de 300W de ESP, El Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N debes de tener algo de experiencia cuando leas el tema sabras porque, el Amplificador de 200w ampliable a 400w este es casi clase B, puedes encontrar mas ocupando el buscador ay una gran variedad de donde escojer.
Y perdon por el ultimo chascarrillo yo nunca he oido cuando el sonido se hecha a perder, he oido cuando distorcionan ya sea en mayor o menor grado.
Que no te mientan, que no te cuenten y mucho menos que te......... hagan chinito, un poder si te sirve.
saludos.
Lupa Audio: Gran señal
