22/12/2009 #741
Avatar de iamkbra
Respuesta: Amplificador con TDA1562
nono me equivoque , los capacitores estan bien , , en si nose que esta fallando :S chequeee todo , y no tengo nada en corte , la placa esta bien , el integrado me salio 47 pesos . necesito ayuda amigos , no estoy para andar tirando el circiuto este qUe tanto me valio
22/12/2009 #742
Avatar de guilles
Tenes una foto de arriba y de abajo del ampli ?
porque asi va a ser mas facil que nos demos cuenta en que te esta fallando
22/12/2009 #743
Avatar de iamkbra
les paso mis humildes fotos amigos , un abrazo
Tipo de Archivo: jpg Img00049.jpg (43,7 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00050.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00051.jpg (36,5 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00052.jpg (40,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00053.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00054.jpg (56,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
23/12/2009 #744
Avatar de cristianfede
Muy lindo ampli iamkbra , usa un disipador con mas masa porque esos finitos no disipan mucho.
23/12/2009 #745
Avatar de iamkbra
grecias cristiam pero todiavia estoy intentando saber porqUe no arranca :S
26/12/2009 #746
Avatar de JoniDf
Holas ! una consulta entre el pin 6 y el 12 va un puente=??
Saludos !
26/12/2009 #747
Avatar de guilles
van los 2 conectados al negativo
27/12/2009 #748
Avatar de JoniDf
guilles dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu pronta respuesta
29/12/2009 #749
Avatar de iamkbra
amigos , creo que encontre donde me falla el ampli , en 1 capacitor de 4700UF , fijense el voltaje que me dio cada uno con el ampli conectado , esta bien ese voltaje ? . espero su respuesta , un abrazo
Tipo de Archivo: jpg tda1562q_componentes_129.JPG (103,8 KB (Kilobytes), 124 visitas)
29/12/2009 #750
sigue el led prendido?, yo tuve mas o monos los mismos voltajes cuando se me quemo, jaja lo vas a tener que cambiar
29/12/2009 #751
Avatar de iamkbra
jaja mira el led , desde qe arme la placa nunca prendio :S eh que tengo que cambiar , el integrado o el capacitor?
31/12/2009 #752
Avatar de guilles
que alguien me corrija si me equivoco.. pero si no te carga una lift es porque se te quemo el integrado :O
el led esta bien puesto ? porque hasta donde yo se si se te quema una lift supli y todo el circuito esta bien te sonaria medio choto, pero igual sonaria.. y prenderia el led como si saturara
31/12/2009 #753
Avatar de iamkbra
mira , el led desde que lo arme nunca prendio :S y esta bien puesto. ya nose que hacer :(
03/01/2010 #754
Avatar de iamkbra
amigos en el pcb de elektor . LS+ es positivo de alimentacion y LS- es negativo de alimentacion no ?
03/01/2010 #755
Avatar de zopilote
iamkbra dijo: Ver Mensaje
Y yo que creia que eran los terminales en donde conectar los loudness_speaker (transductores de sonido, parlantes, bafles ....).
03/01/2010 #756
Avatar de iamkbra
uhhh yo conecte la corriente ahi :S
probe conectarlo bien y el led de diagnostico prende , pero no sale el sonido :S para mi se habra jodido el integrado ? :S
03/01/2010 #757
Avatar de mnicolau
Uhh pero... no revisaste el artículo de Elektor?? Ahí te sacabas la duda rápido, si te fijás el esquema, LS es la salida para parlantes. Alimentalo como debe ser y fijate si todavía sobrevive el IC.
Avatar de iamkbra
creo que murio:S solo prende el led, pero no sale sonido, :S
05/01/2010 #759
Amigo iamkbra no podes conseguir la placa ya echa por circuitos aries??? aca en san luis se consiguen a 10 pesos cada una. Solo montas los componentes y sale andando. Un abrazo.
05/01/2010 #760
Avatar de iamkbra
no cristian :S en mi ciudad hay solo 2 casas de electrinoca . que una es mas cara qe la otra :S y venden pocas cosas :S
Lupa Audio: Gran señal
