24/02/2010 #841
Avatar de ibdali
Respuesta: Amplificador con TDA1562
el tema de comprarlo en internet es que tenes que pagar envíos y te termina saliendo mas caro
26/02/2010 #842
Genios , a todos le quiero agradecer por toda la informacion , ya arme un ampli con un tda 2050 que funca de maravilla y ahora estoy por armar uno para el auto , con un tda 1562 y un pre que saque de videorockolas .
Saludos Pabloka
27/02/2010 #843
hola te recomiendo que uses el tda 2003 y suplelo con 18v con eso sonara bastante bien
01/03/2010 #844
Avatar de fabry_nirvana
conecte 2 TDA1562 al pre amplificador con TDA1524 diseño de mariano. Satura muchisimo apenas subo el volumen.
Pondre una resistencia en la entrada? de que valor?
Quiero utilizar este pre ya que tiene control de tono y balance
Avatar de Dr. Zoidberg
Por ese problema de "saturación", tenés que leer acá:
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Y por el cambio de amplificador al TDA1562...acá:
01/03/2010 #846
Muchas gracias ezavalla!
Avatar de yoelmauri
alex, o alguno que sepa.. que tamaño tiene la placa?? pórque la imagen me sale re grande Saludos y gracias
14/03/2010 #848
Avatar de mnicolau
yoelmauri dijo: Ver Mensaje
Cual de todas las placas que hay dentro del tema??
Avatar de yoelmauri
de la que publico aleex en la pagina 46, o en su defecto de cualquier otra que no tenga nada agregado y que sirva. Saludoss
14/03/2010 #850
Avatar de mnicolau
Revisá el 1º post, ahí tenés el archivo (es el de Elektor) está en pdf así que lo imprimís al 100% del tamaño y sale correcto.
Avatar de yoelmauri
Hola, que tal? arme el circuito y no me funciona, lo estoy probando con una fuente casera que tira entre 12 y 15v pero nada.. a veces lo conecto y por el parlante sale como un frichuleo, a veces no sale sonido alguno, que puede ser? el circuito que arme es el del primer post, el d elecktor. el led no enciende.. se puede haber quemado? como me doy cuenta? saludoss
16/03/2010 #852
Avatar de ibdali
ten en cuenta la corriente que puede entregar tu fuente.de cuanto es ??
sube alguna foto de tu circuito, porque si lo armaste tal cual te tendría que andar.
16/03/2010 #853
Avatar de yoelmauri
Despues d mucho investigar, y 2 horas matandome la cabeza me acabo de dar cuenta que las placas que imprimi (las de elektor de la primera pagina, las que dicen PCB) estan en negativo.. osea me quedo el circuito integrado al reves, la placa la hice a mano, se ve que esa estaba para hacerla con plancha. Ojala no se me halla quemado nada. Saludosss, desp les cuento si me anduvo
16/03/2010 #854
Avatar de yoelmauri
Siiiiii!!!!!!!! lo acabo de probar y funciona de 10!!! la verdad mas que contento!!! ahora a buscar un filtro pasa bajos! Saludoss
19/03/2010 #855
hola como estas quiero agradecer a los muchacho que aportan datos es mi primer mensaje y estoy muy agradecido con todo lo que encontre ya voy a armar los circuito y les vos a estar comentando como me fue desde ya gracias
24/03/2010 #856
Avatar de yoelmauri
alguien sabe si se puede reemplazar el tda 1562q por el tda 1562 st, lo consigo a casi la mitad de precio que el q, lo unico, no encuentro el datasheet. Saludoss
24/03/2010 #857
si es exactamente igual, cambia que el st las patas están acostadas yo lo arme con el st, me salio $25 pesos argentino (original) a comparación de 45 que pedían en otros lados
25/03/2010 #858
Avatar de Cacho
Por acá: http://www.nxp.com/documents/data_sh...562Q_ST_SD.pdf
hola gente como les va? bueno les quiero hacer una pregunta. medio vaga, lo admito, por no leer xD.
bueno la pregunta es si este ampli es estable en 2 ohm??? el uso que le daria es para dos woofer de 8" pyramid de 4 ohm cada uno. son como estos:
http://www.deffaudio.com/store/images/WX102X.jpg
como la mayoria sabe.. genericos. de no ser estable.. en serie (8 ohm) andara bien??? no.. no???
conviene hacer un modulo de este o nuevamente armar otro con un tda7377??? me recomiendan alguno parecido de mas potencia???
bue mejor me pongo a investigar jaja
Avatar de ibdali
el 1562 no lo puedes conectar a 2ohm, solo te conviene conetarlo a 4ohm.
Lupa Audio: Gran señal
