16/04/2011 #1121
donde puedo conseguir el integrado en xalapa veracruz mexico lo anduve buscando por todo el centro y no lo encontre alguien me podria ayudar
17/04/2011 #1122
Avatar de Agustinw
yo busque por todas partes el tda 1562 y tambien en un mayorista aqui de argentina pero no consigue
17/04/2011 #1123
Avatar de chacarock
animo, en Argentina si se consigue, en liniers lo tenian hasta hace poco, sale como 45 pesitos mas o menos, dependiendo de la marca
Avatar de Agustinw
si pero pagar $45 es un afano yo lo habia conseguido por $25 lo malo es que vino fallado jajaj me queria matar
18/04/2011 #1125
El tema es que es un ic muy viejo y caro digamos, aunque mas de uno aun querrá conseguir un buen par de ic hoy en dia (como yo),hace un tiempo en una pagina web, vi 2 tda1562, uno calia $23 (creo que el Q) y el otro algo de $50, Yo creo que hoy en dia, no debe haber ningun ic de $25 que funcione correctamente, hay tantas falcificaciones, que hasta con tda 2005 he renegado. Saludos
22/04/2011 #1126
Avatar de tatajara
Ese es el tema, que lo barato sale caro y lo caro sale bueno
Hoy en día hay que mirarlo bien porque te meten el perro si te descuidas
Avatar de Cyborg16
Buenas gente, acá les dejo otro diseño para la placa de este ampli. Es la versión del circuito que aparece en el datasheet del IC.
¿Será suficiente el grosor de las pistas? igual pienso estañarlas.
Dejo los archivos de Eagle (5.6) y unos PDF's.
Escucho sugerencias y/o correciones.
Tipo de Archivo: jpg placa.jpg (109,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: rar Ampli tda1562.rar (43,0 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA1562 placa1.pdf (15,2 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA1562 placa2.pdf (19,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA1562 placa3.pdf (17,7 KB (Kilobytes), 47 visitas)
06/05/2011 #1128
Avatar de tatajara
Yo diría que si, no creo que tengas problemas, vamos a esperar a que alguien mas nos de su opinión
Avatar de Cyborg16
Gracias por responder. Acá dejo unas fotitos de como va quedando. La otra plaquita es un pre para micrófono.
Me olvidaba. La placa la modifique un poco. Si alguien quiere el diseño avise y la subo.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (128,0 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (113,4 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (127,6 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (127,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
13/05/2011 #1130
Avatar de yoelmauri
Una consulta.. yo tengo 6 de estos integrados, pero estoy pensando en un proyecto y me gustaria saber si se siguen consiguiendo o no se fabrican mas? antes lo conseguia en varias casas de electronica y ahora solo una de ellas lo tiene porque tenia stock. Saludoss
O sino pregunto: nadie tiene algun circuito de alguna fuente smps bastante sencilla como para sacar la misma potencia de este ampli con algun otro.. Estuve viendo pero la mayoria de los circuitos son muy complejos, me gustaria algun circuito sencillo, como para ir buscandole algun reemplazo a este ampli.
Saludoss
13/05/2011 #1131
a mi tambien me cuesta muchisimo conseguirlos... y donde los compre, les compre el ultimo y no trajeron mas (pregunte mucho)
no hay duda que seria un buen negocio distribuir estos integrados....
yo tengo uno armado en su version tda 1562Q y funciona bien...
creo que la diferencia es la proteccion de corto.
13/05/2011 #1132
Avatar de yoelmauri
yo tengo los de los 2. Los st son bastante mas baratos
19/05/2011 #1133
Avatar de Cyborg16
No me anduvo :s El TDA de la foto anda, pero cuando le doy más potencia parece que no anda la parte de control de los capacitores y se me corta el audio y compre otro que no hace absolutamente nada.
22/05/2011 #1134
Avatar de chacarock
eso del corte del audio suele ser o capacitores pequeños en la fuente o un transformador pequeño que no rinde el amperaje que deberia
Avatar de Cyborg16
Gracias por contestar. Lo estoy usando con una fuente de PC. Igual ahora le agregué dos capacitores más de 4700 y le puse los diodos shotky (o algo así jaja) y anda bien.
Avatar de Cyborg16
Corrección. Sigue andando mal con 9400uf por rama y los diodos alimentado con batería de auto :s
30/05/2011 #1137
Cyborg16 dijo: Ver Mensaje
¿No te hace creer que son los IC?, Hoy en dia son de dudosa fabricación y muchas veces el problema está en el ic mismo. "TRUCHOS"
01/06/2011 #1138
Avatar de Cyborg16
Si, la verdad es que ya no me queda otra opción. Arme la placa mía que esta por ahí arriba sin buenos resultados y después armé la de mnicolau y tampoco me anduvo. La verdad es que ya compre 3 integrados (dos "Q" y un "A" que no hizo absolutamente nada) y no me da para seguir comprando por que no son baratos. Me voy a tirar por otro circuito (estoy pensando un TDA7377 o un TDA8560) y ver que pasa.
Hola foreros: no desistan con este integrado, anda muy bien en mi auto con parlantes de 8 ohm; estoy pensando en comprar otros de 4 ohm para que tire el total de potencia. Consejo: armenlo SIN placa; directamente el integrado atornillado al disipador (inmenso, porque calienta para fritar huevos...), y suelden los componentes a sus patas. Consume muchos amp, asì que dudo funcione bien con fuentes de trafo y menos con conmutadas... Sì con buena baterìa. Saludos
03/06/2011 #1140
Avatar de Cyborg16
Si, la verdad que me da lastima, porque a los que les anduvo dicen que anda muy bien, pero no tuve la suerte de conseguir integrados "de los buenos".
Lupa Audio: Gran señal
