04/06/2011 #1141
Avatar de djwash
Cyborg16 dijo: Ver Mensaje
Si, la verdad que me da lastima, porque a los que les anduvo dicen que anda muy bien, pero no tuve la suerte de conseguir integrados "de los buenos".
Proba alimentando los integrados con una fuente lineal, u otra fuente de PC diferente, me paso con este que arme para el auto que uno de los integrados no andaban, no hacia nada, o se quedaba en proteccion, el otro si, cambie el que no andaba y lo mismo, despues el que andaba no anduvo mas, cambie la fuente y anduvieron todos...
04/06/2011 #1142
Avatar de Cyborg16
Pensé que podría llegar a ser la fuente en un principio, pero después lo probé con una batería de auto, que mejor que eso no hay y seguía andando mal desgraciadamente. Gracias por responder igual.
Avatar de guilles
AGOTADO, Hace 3 meses que no entregan este IC en la casa de electronica que voy siempre.. la verdad una lastima, porque me he armado lindas potencias con este integrado
06/06/2011 #1144
Avatar de hanton
hola saludos
alguno de ustedes a armado un amplificador con el HA13157 que es de 33 watts por 4 salidas
es que me regalaron el chip y en la hoja de datos encuentro que no puede ser tan sencilla su instalacion
si alguien tiene un esquematico de este circuito para hacer su plano se lo agradeceria
07/06/2011 #1145
Hola, intenté hacer este amplificador y saqué el audio directo de la salida de audio de mi computadora pero al conectarlo a la batería del carro directamente, se prende el foco que viene ahí indicado como error y no se oye absolutamente nada, a que se puede deber que el led se encienda?
la bocina si sirve, la batería está bien cargada(es de un carro chico, no se si tenga algo que ver), los componentes son nuevos.
Muchas Gracias.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1250974598
09/06/2011 #1146
Avatar de Cyborg16
A Hanton; los circuitos de amplificadores cuadrafónicos suelen ser MUY simples. Unos capacitores para filtro de la alimentación y algunos más para desacoplar la entrada.
A Greciasarahi; Si se prende el led tenes dos opciones principales: o que tengas un corto en algún lado, o que el integrado haya venido malo. Revisa bien el circuito, fijate que no haya ningún capacitor al revez ni nada.
Amigos, Alguno me puede pasar el dato de donde comprar el 1562q en capital, zona once , claro, algún lugar confiable , pasa que tengo una pasada por capital la semana entrante y no tengo tiempo de irme hasta liniers,ni tiempo de comerme un chipa voy a tener...,
en microelctronicash ya me dijeron que esta agotado....
12/06/2011 #1148
Este tipo de circuitos se puede probar antes de soldarse en un protoboard? que inconvenientes tienes?
lo arme en mi protoboard, lo revisé mil veces, está bien conectado y tiene la pila de carro conectada directamente, pero sigue marcando error y enciende el led.
13/06/2011 #1149
Avatar de chacarock
creo que ya se hablo de estos chips truchos
09/07/2011 #1150
Hola quisiera saber si alguien ya ha utilizado este integrado en Clase AB porque yo lo quiero usar asi y la hoja de datos dice algunas cosas pero no realmente lo que necesita para que uno le diseñe algun circuitito para pasarlo de modo, si alguien sabe como Gracias por el dato.
13/07/2011 #1151
Avatar de Cacho
¿Qué es exactamente lo que querés hacer?
Y esta es medio capciosa: Si no es en Clase AB, ¿cómo trabaja este ampli?.
maxep dijo: Ver Mensaje
repsuesta simple y concreto.. tira mucho mas q un stereo.
supopngamos q tenes un pioneer sony o algo asi.. 50 x4.. en realidad son 22w por 4... es un tda 7386 o un 7560.. q te da esos valores.. en cambio el tda 1562 si te da 55rms.. con 0,1 de distorsion y 70w con 10% d distorsion... lo qu aclara winy de los 22 rw.. es estro.. si lo usas para bajos... supongamos a una ferecuencia de 300hz (un pum standar).. la potencia es de 22w rms.. eso esta medido con osciloscopio.-.
iguañll te cuento (por q lo arme y use yo) q el 1562 da mucho mas graves q un stereo sea pioneer o sony o lo q sea.. da mucho mas bajos...
se nota q tiene mas fuerza..
espero haber sido claro con mi respuesta..
Razón para Editar:
pd: PARALNATES IDEALES A CONECTAR... SEGUN LO QUE PROBE... 10" 100 RMS.. 12 " 80RMS....6,5"120RMS...(TODO EN 4 OHMS)
che io lo hice andar con palantes de 15" 250w suena re bien pero nececita una señal alta como la de una compu ..si le saco la resistencia de 1m en la entrada de audio lo va atomar a las señales mas debil como la de un mp3 o celular?
20/09/2011 #1153
hola buenas tardes, arme el ampli con la pcb de elektor pero no funciona :S, 2 veces arme la placa con integrados distintos, conecto, hace ruido de encendido en el parlante como todo ampli, pero de ahi en adelante nada de nada :S, la luz verde no prende para nada. en standby tiene que ir puentiado no ? lo estoy probando con una bateria de camioneta.
25/09/2011 #1154
hola busque los planos de zueco burki woofer en pdf pero solo encontre 2 y en baja calidad alguien me lo podria pasar yo hice el tda 1562 mono para proba y suena lindo. arme otro que tengo en el auto el Amplificador tda 7377 y 1524 2.0.pdf y sin problema si alguien los quiere.gracias
15/10/2011 #1155
Tda 1562
buenas gente!
Les comento que armé el ampli con el tda 1562 pero no emite sonido... hice unas pruebas para ver el error... al circuito lo alimento con una fuente de pc que en 12v tira hasta 20A así que descarto la falta de alimentación, cuando lo enciendo se escucha un blop en los parlantes (son de 4 homs) le medí el consumo y es de 170 mA.. otra cosa, en la casa de electrónica pedi los capacitores c1 y c2 de 470nf y me dieron unos que dicen 470kf ¿?son lo mismo?
desde ya les agradecería alguna ayuda...
saludos!
15/10/2011 #1156
Están bien comprados los capacitores, equivalen a 470nf. Verifica el voltaje en el pin 4 a ver si esta en modo mute. Saludos
15/10/2011 #1157
ahi medi el voltaje en el pin 4 es de 0,3V... Esta bien ese voltaje??
15/10/2011 #1158
Avatar de mnicolau
santy47 dijo: Ver Mensaje
Hola, tenés que acostumbrarte a leer el datasheet del integrado, ahí tenés toda la información necesaria:
Está en stand-by con esa tensión en el pin 4. Debe ser mayor a 4[V] para que opere normalmente. Cual circuito armaste?
PD: Bienvenido al foro.
Tipo de Archivo: png Mode (Pin 4).png (31,7 KB (Kilobytes), 247 visitas)
15/10/2011 #1159
hola,gracias por la bienvenida! mira yo arme este pcb porque fue el primero que encontre ... si hubiera encontrado el que está en la primer página lo acía de una... es este que adjunto
Tipo de Archivo: gif amplificador55w_cara_componentes.gif (14,3 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: gif amplificador55w_cara_pistas.gif (5,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
15/10/2011 #1160
gente, les comento que recién me di cuenta que el tester estaba en las últimas, me compré otro un poco mejor, medí el voltaje entre masa y el pin 4 y me dio 10,8V ! es mucho eso no??
Lupa Audio: Gran señal
