29/10/2010 #1
Avatar de Tavo
Amplificador TDA2009A + PCB
Buenas noches.
Tenía un chip por ahí que lo compré hace rato, un TDA2009 y como quería armarlo le hice un PCB. Tiene buen sonido, puede servir como amplificador para MP3, MP4, PC, celular, o lo que quieran. No tiene complicaciones, se arma y se usa. El chip provee dos canales de 10W, es estéreo.
Puede ser alimentado con un rango de tensiones de entre 8 y 28V. No conozco el consumo de corriente a máxima potencia, pero estimo unos 2,5A aproximadamente.
Subo un PDF que contiene todo, + datasheet de ST Microelectronics.
PS: En breve unas fotos del circuito.
7/12/10:
Nueva versión del PCB. Archivo actualizado.
30/10/2010 #2
Avatar de rash
Respuesta: Amplificador TDA2009A + PCB
gracias Tavo por el aporte... tengo varios tda2009 y ahora ya cuento con PCB
Avatar de Tavo
Me alegro que te sirva Rash.
Ahora en un ratito subo una versión un poco retocada, me olvidé de poner un pad; y dos pistas muy juntas que pasan por debajo del integrado...
Así que si ya guardaste el archivo, borralo y volvé a guardar este nuevo...
Ahí está subido, fijate que el archivo dice "(new)".
Avatar de jufer07
Hola foristas! me presento: soy juliana fernandez de colombia, y les comento que hace mas de 6 meses que miro sus temas en el for y es muy bueno.
Muchas gracias tavo! enbuenahora te has dedicado a publicar algo lindo en vez de discutir y pelear a algun usuario (es una broma) tengo unas dudillas apartir de tu diseño. Puedes ayudarme un poquitin? resulta que tengo un tda 2009 pero no es el original. estaba en el radio del coche, y quisiera utilizarlo.
Puede funcionar? muy agradecida desde colombia tengo bocinas de 4ohm y son de 5 y un cuarto pulgads.
Estoy media perdida jijiji
30/10/2010 #5
Avatar de Tavo
Bienvenida al foro!
No te creas, que yo también discuto a veces...
jufer07 dijo: Ver Mensaje
Si.
Tendrías que sacar el integrado de donde está puesto (el estéreo del auto) y armar este PCB, es muy simple. Luego soldás el integrado a la nueva placa y sale andando; así de simple
Si lo vas a usar para casa, vas a necesitar una fuente reductora de 110/15V por 2,5 Amperes.
Luego rectificás con un capacitor de 4700uF por 35V y un pequeño capacitor "104" de 100nF.
Si lo vas a usar en el auto, solo basta con tomar un positivo y GND de la batería, o de la antigua alimentación del autoestéreo y alimentar el ampli.
Con esos parlantes (ese diámetro) vas a andar bien...
PS: Si querés mas potencia estéreo, en unos días subo otro PCB de un amplificador con dos TDA2050 en modo simple; con estos chips tenés un potencia global de 50W, ~25Wrms por canal.
05/11/2010 #6
Avatar de zebax
este C.I si es de 10w por canal?, es que tengo un tda de esos y me mueve unos parlantes de 25w barbaro y tiene muy buena calidad de sonido
05/11/2010 #7
Avatar de Tavo
Si, Zebax.
Este IC entrega unos 10Wrms por canal, a 8 ohms de impedancia de carga (parlantes) y con una tensión... No te sabría decir, pero con unos 17Vcc anda al pelo.
Tiene buena calidad de sonido.
Avatar de zebax
otra preguntita jeje este integrado necesita preamplificador?
tavo una ultima pregunta, me puedes aclarar por favor el valor de las resistencias, gracias
08/11/2010 #9
Avatar de Tavo
Este integrado, como todo amplificador necesita su preamplificador. No lo incluyo en este post porque el mismo está dedicado solo a la etapa de potencia.
El valor de las resistencias, cuando hablo de "18R", esa R significa "ohm". Vieron que la R es muy parecida al símbolo "Ω"
Gente, esperen unas horas, que dentro de poco subo UN NUEVO PCB actualizado, con un lifting que hacía falta.
En el nuevo (aún no subido) incluí un filtro pasa-bajos que sirve para evitar sintonizar alguna radio AM, como ya les habrá pasado...
También pistas un poco acomodadas.
Avatar de Tavo
Acabo de terminar de armar el amplificador.
Anda perfecto como era de esperar, pero surgieron algunos inconvenientes:
  • Hay algunos pads y componentes muy chicos, cosa que en la realidad son más grandes.
  • Algunas pistas muy juntas... difícil de corroer con el ácido a veces.
Estoy haciendo un re-diseño de la placa, agrandando un poco los espacios y componentes, para armar todo con espacio suficiente.
Dentro de poco tiempo subo la nueva versión, todavía está "en trámite".
PS: El amplificador en sí, anda bárbaro.
11/11/2010 #11
Avatar de zebax
tavo una pregunta tengo un transformador de 3 amperios y rectificados me dan 30 voltios, puedo conectarle este o quemare el integrado o en caso de usar una resistencia de cuantos ohm serian, gracias y muy buen aporte, yo lo arme y anda de 10
12/11/2010 #12
Avatar de Tavo
No, con esa tensión de alimentación volás el chip.
Lo normal es NO pasarse de 18VCC. Con esa tensión entrega buena potencia en 4 ohms.
Tavo.
PS: En horas más subo la nueva versión de la placa.
07/12/2010 #13
Avatar de Tavo
Que tal...
Lo prometido es deuda. Acá traigo la versión actual del PCB de este amplificador.
Tiene varias modificaciones referentes al espacio de montaje de los componentes, habían algunos que no entraban...
Por el momento adjunto en este mensaje la versión actual, pero dentro de poco tiempo, voy a editar el primer post (con la ayuda de algún moderador).
PD: Muchas gracias Cacho por la edición del primer post.
07/06/2011 #14
Avatar de biosystem32
cuanto le diste de entrada, yo tengo un trafo de 12V 1A. lo usaba con uno que habia echo con 2 tda2003. puede andar?
07/06/2011 #15
Avatar de zebax
Si Te Puede Andar Pero Yo Recomiendo Un Trafo Minimo 2 Amp. Si Se Tiene De 2.5 Mucho Mejor, A 20 Voltios Para Que Rectificados Y Filtrados Entreguen 23 O 24 Voltios, Para Sacarle Maximo Provecho Al C.I, Ya Que Con El Trado Que Tienes No Le Sacaras Toda La Potencia.
Saludos Bioystem32
08/06/2011 #16
Avatar de Tavo
Con ese transformador va a andar bien, pero no esperes aprovechar toda la potencia. Con respecto a la corriente estás medio justo, con 1A no vas a llegar...
Necesitarías un transformador de 15 o 16V por 2A (con 2A ya es suficiente, porque la corriente consumida es poca, este chip amplifica mucho por tensión...)
Armalo tranquilo, que el mío todavía lo tengo andando, y lo uso todos los días.
PS: El TDA2009 es un caño, no lo vas a quemar ni aunque quieras.
14/06/2011 #17
Bien, hoy lo termine, mmmmmmmmmmmmmmm, espero que funcione, jeje, por lo menos mejor que el tda2003, cuantos que queme… aunque bueno, uso un 12v 1A, si funciona compro el 15V 2A…
Por parte del Rectificado/Filtro, es el normal no? Por ahí abajo puse una foto. mucho de audio no se...
http://picturestack.com/85/142/pB5Imagen5bOH.jpg
http://picturestack.com/85/142/nzpImagen7lEl.jpg
http://picturestack.com/85/142/inZImagen11Hi8.jpg
http://picturestack.com/85/142/qIhImagen15HCp.jpg
http://picturestack.com/85/142/XljImagen10EMS.jpg
http://picturestack.com/85/142/0rmImagen14lNG.jpg
funciona y muy fuerte, aunque no quiero saber con los 20 que decias... jajaja... grax.
Aunque algo raro es que se me hincho el capacitor de 2200 uF (x16v) que es el de la salida que puse el parlate.
14/06/2011 #18
Avatar de Tavo
biosystem32 dijo: Ver Mensaje
Me alegro, te quedó muy bien el montaje, felicitaciones!
Con esa tensión, no esperes ni siquiera 6W rms... Este ampli es lo más similar a un STK... porque estos bichos (los STK) suelen alimentarse de tensión un poco más alta y menos corriente... (me parece que es así).
Así que, para sacarle todo su provecho, te recomiendo un transformador de 15-18Vca por 2A.
Con esa tensión lográs fácilmente los 10W prometidos.
Ese es el error. Esos capacitores deben ser se más tensión, como mínimo 25V (recomiendo 35V).
Cambiá esas cositas (capacitores de salida y Fuente) y fijate...
Tavo dijo: Ver Mensaje
oka, mañana compro unos capas y los cambio y comento.
la lista:
2200 uF x 35V (x50v son muy grandes y no entran).
220 uF x 63V (x2) o x 50V)
470 uF x 50V
4,7 uF x 50V (x2)
22 uF x 50V
14/06/2011 #20
Avatar de Tavo
la lista:
470 uF x 50V
4,7 uF x 50V (x2)
22 uF x 50V
No!!
Yo solo te decía que cambies los capacitores de salida! Los otros dejalos TAL CUAL están ahora!!
Los de salida, 1000uF x35V entran perfectamente...
Lupa Audio: Gran señal
