18/08/2009 #21
Avatar de MasterofPupets
al conectarlo en puente la corriente se multiplica por 4
yo utilice los transformadores de dicroica en serie, para tener +-16V rectificados
el único inconveniente es que calientan bastante
esta es la única opción que nos queda, por que comprar un transformador de 24+24 2A sale $140 aprox.
y estos lo conseguís los 2 por $50
18/08/2009 #22
Avatar de chacarock
Master, no pensaste en hacer tus propios transformadores, yo estoy buecando, algun proveedor que haga envios, por lo menos de las chapas de silicio
Avatar de Cacho
¿Llamaste acá?
http://www.bestsound.com.ar/transformadores.htm
Un 24+24/2A dice estar a US$ 7,3+IVA. Lejos de los $140...
Tiene un presupuestador online que te puede servir, pero no anda para potencias muy altas (esa es la contra) y no sé si hacen envíos.
Aclaro que no les he comprado, pero parece una buena opción.
la verdad si ando con ganas de armarme un transformador, pero tengo 0 experiencia :( , nunca bobine nada, se masomenos como se hace solo seria cuestión de investigar
habría que ver también cuanto costaría un transformador mas el envío desde Bs. As hasta aquí, y comparar cuanto costaría hacerlo
19/08/2009 #25
Avatar de chacarock
Mr Cacho: muchisimas gracias, por la data, ud. presente como siempre
Masterofpupets: por lo que lei en los temas de transformadorramdores del foro, siempre conviene bobinarse un transformador , siempre cuando lo hagamos bie claro, que comprar uno, o hacer bobinar uno, yo ando preguntando por aca, por las dudas alguien tenga un transformador quemado para rehacer poero nada,
edito:
resien entre en Bestsound, laverdad que esta muy barato, mende un mensaje e ver que onda, mas que nada para consultar si hacen envios, pero viendo caracteristicas tienen, transformadores de 45 + 45_ 5A a 24 verde, que algo se puede hacer conesos valores y meparece bastante conveniente el precio
Avatar de Cacho
De nada.
Comentá cómo te va con esta gente, si es que les comprás algo.
Avatar de chacarock
Respuesta: Amplificador con tda2040 + pcb + lista de componentes
mmmmmmmmmmmhhhhhhh no pasa nada con los de bestsound, no me contestaron, ya les mande dos mails, seguire intentando
Hola comunidad del foro electrónica, me arme un amplificadorf. con un TDA 2030, la calidad barbara por su pocos componentes etc.
Lo instale en mi auto y tira los parlantes perfectos, estoy en proyecto de armar el TDA2052, veremos que sucede jejeje....
Bueno saludos.
13/10/2009 #29
hola alguien de ustedes me podria decir de cuanto tendria que ser la corriente minima que deberia entregar el transformador para que funcione el circuito optimamente
gracias
13/10/2009 #30
Avatar de Cacho
Mirá entre los destacados de Gran Señal un post de Fogonazo que se llama "Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio"
Cacho dijo: Ver Mensaje
ps que excelente gracias me sirvió de mucho gracias gracias gracias
14/10/2009 #32
Avatar de Cacho
De nada.
Ahora te toca a vos dar una mano: Hacé click en el link del final de mi firma y doná comida gratis para comedores infantiles.
No te cuesta nada de dinero, sólo el click.
Saludos y gracias por adelantado.
21/11/2009 #33
Hola, el 'doblador de tensión' que puso joako666 servirá para el coche (reemplazando el trafo por la batería) o para obtener 12+12 necesito 24v y los condensadores sirven para hacer una 'tierra virtual'?
Bueno... edito esto jeje en la hoja de datos del tda2030 por ejemplo, en notas de aplicación se dan ejemplos de como usarlo con fuente partida y como usarlo con fuente simple.
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Hola, el 'doblador de tensión' que puso joako666 servirá para el coche ......
No te sirve.
Esa fuente con rectificación de media onda solo trabaja con entrada de tensión alterna.
Además es poco aconsejable para trabajar con altos consumos, ya que el rizado se hace demasiado grande o hay que poner demasiados faradios para compensar.
12/12/2009 #35
de cuantos V le debo poner la fuente a el tda2040?
13/12/2009 #36
Avatar de chacarock
saludos y felices fiestas
13/12/2009 #37
Avatar de Cacho
Antes de leer el post de Fogonazo, leé el primer post Jabaki.
Nótese que dije "antes de". Ambas cosas deberían ser leídas.
Saludos y bienvenido al foro.
13/12/2009 #38
soy inexperto en esto de las fuentes, a que se refiere con eso de
--da 30w de salida
la alimentacion puede ser de 25v, suebiendo asi el rendimiento del amplificador, tambien sirbe con el de 12+0+12, pero recomendado usar un transformador de 16+0+16, o 14+0+14--
me lo podrian explicar d ela manera mas clara porfavorr. gracias
14/12/2009 #39
Avatar de Cacho
jabaki dijo: Ver Mensaje
...tambien sirbe con el de 12+0+12, pero recomendado usar un transformador de 16+0+16, o 14+0+14--
Vas a una casa de electrónica y pedís un transformador de 16+16V, que es lo mismo que uno de 32V con toma central, y una potencia de 45 a 50W
Si es muy caro o no tienen, pedís uno de 14+14V (o 28V con toma central) y unos 40W (quizá tengan de 15+15V, sirven también).
Si también es caro, uno de 12+12V (calculá vos cómo sería con toma central, que es simple) y los 40W de antes, poco más o menos.
Listo el tema del transformador.
Una vez superado este paso, derechito al post de Fogo sobre las fuentes y vas a aprender cómo usarlo.
Avatar de chacarock
se acuerdan de esto?
bueno estube averiguando y buscando y encontre esto
Transformadores En General (fabrica)
Buenos dias, Hacemos envio a todo el pais.Transformador 220/40+40Vac 3A $ 108.- Saludos
aqui lo encuentran
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...al-fabrica-_JM
PD: si esta off topic o muy grande las letras, mil perdones y lo borran, gracias
un abrazo a todos y Felices fiestas
Lupa Audio: Gran señal
