08/08/2012 #61
Avatar de zorrux
No.
El transformador te da corriente alterna y eso no puedes colocar a la placa del 2040 ,necesitas necesariamente un circuito rectificador formado por diodos y condensadores electroliticos para obtener corriente continua con valores positivo y negativo.
En el buscador pon : Fuentes de alimentacion para audio para entender cabalmente el tema.
12/01/2013 #62
hola me quiero armar una potencia que consiste de 2 tda2050 y 2 tda2040... compré un trafo de 18+18, 5 A .. podré alimentar los 4 amplificadores con este transformador??
formulo la pregunta de otra forma:
Despues del rectificado y filtrado obtengo los +-24v que me sirven para los tda2050, pero como hago para obtener además los +-18 para los tda2040 provenientes del mismo transformador?
12/01/2013 #63
Avatar de MemphisJr
pudes usar un regulador de voltaje(creo) para los +- 18 y de qu se podria alimentar los 4 amplis de alli e pude pero necesitarias muchos faradios.
saludos,corrijanme si estoy mal.
12/01/2013 #64
LeoBecker dijo: Ver Mensaje
Te comviene poner todos TDA2050 o mejor aún LM1875
Y con 5 Amperes no creo que puedas darle máximo volumen . . .
12/01/2013 #65
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
queres decír que necesitaría mas Amperes? que pasaria si le doy rosca con el volumen?
Ya compré los tda2050 y 40, asi que voy a ver como puedo solucionarlo, de lo contrario no quedara otra que comprar otro ampli para reemplazar los tda2040 como dijiste..
(elegí tda2040 para 4 parlantitos de 5w 4Ω c/u, la idea era ponerle 2 en serie por cada tda2040, me pareció que los tda2050 le quedan muy grandes. me equivoco?)
Gracias por la respuesta!
MemphisJr Gracias voy a ver que regulador me puede servir para 18v como ponerlo para obtener +18v y -18v.
12/01/2013 #66
El tema es que la vas a complicar mas con los reguladores , que poniendo directamente 4 TDA2050.
El TDA2050 podés usarlo a poca potencia como vos querés con esos parlantitos.
Mas adelante podés poner los TDA2050 en puente y tener MUY buena potencia en estereo.
Fijate por aqui :
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Saludos !
12/01/2013 #67
Tenés razon, le mando los 4 tda2050 entonces.
Ahora, seguna el post que me pasaste el tda2050 da 22w con 8 ohm de carga, si le conecto 2 parlantitos de 5w 4ohm en serie a cada tda quedaria 22w del tda para 10w de los parlantes (el doble de potencia), por este motivo tengo que bajar la potencia del amplificador? o lo puedo usar igual sin dañar los parlantes??
De ser así, como bajo la ganancia del tda2050?
gracias Dosmetros por tus respuestas y perdoná mis reiteradas preguntas!
12/01/2013 #68
Si pasás la potencia máxima de los parlantes , se rompen.
Para que den menor potencia se les baja el volumen con un potenciómetro
Lupa Audio: Gran señal
