18/09/2010 #101
Avatar de david2009
Respuesta: Amplificador con TDA7294
yo lo tengo en una fuente de 28 x 28 y rectificado me da +38-38.
Electron 772 La tuya son 35 -0-35 sin rectificar?
19/09/2010 #102
Si asi es David2009 ya rectificado me da los 35-0-35 voltios,pero tu fuente esta bien ,porque estos circuitos soportan maximo 50v.
19/09/2010 #103
Avatar de david2009
aparte cuanto mas grande la fuente en volt. mas watt tira. pero no pasandose de voltaje.
¿cuanto AMPERES tendria que ser lo minimo y recomendable?
para alimentar dos tda con un traformador de 28x28 que rectificado me da -38+38 para q de los 100 wat en 8 ohms
20/09/2010 #104
[QUOTE=david2009;362692]aparte cuanto mas grande la fuente en volt. mas watt tira. pero no pasandose de voltaje.
para alimentar dos tda con un traformador de 28x28 que rectificado me da -38+38 para q de los 100 wat en 8 ohms[/QUO
La corriente esta bien pero si bas alimentar 2 tda con 6 amperes trabaja bien y un tda 3 amperes.
21/09/2010 #105
Avatar de wattalex
yo arme u n par de amplis con el 7294 con un voltaje de +-45v a 8a es un transformador toroidal y jala muy vien y pues no jenera mucho calor, de disipador le puse un angulo de aluminio, solo le puse un capacitor de 10000 por rama y listo. en estos dias pongo las fotos
11/10/2010 #106
Avatar de wattalex
apenas hace una semana arme un ampli con 2 tda 7294 en puente y funciona de 10 suena fuerte y claro y sin ningun tipo de distorcion arme 2 placas de una los ci son originales y de la otra son piratas me di cuenta que son piratas por que se les esta borrando las letras aparte de eso generan mas calor y consumen mas corriente pero pues si funcinana en puente, ahora es cosa de conseguir integrados originales jejejeje que dificil no???
12/10/2010 #107
Avatar de dandany
buenas tardes,yo arme como 6 veces la plaqueta con un reactificador de media onda que daba casi 90v de rama a rama al limite lo tenia jajajaja me daba unos 90w 100w tiraba un eminence alpha 15 de 150w al mango en una cajita sellada pero a la larga empieza como a fallar el integrado con tanto voltaje empieza a hacer un ruido insoportable como un tuuuummm a corriente continua tocando la resitencia 680ohm con el dedo se para el ruido pero tiraba unos 90w.
10/03/2011 #108
buenas.. muy interesante el thread..
yo tube la oportunidad de comprar 25 tda 7294
en diferentes dias.. y diferentes locales.. (monte grande - lomas de zamora - capital federal, en buenos aires)el precio varia entre $13 y $25 y es verdad que los venden sin saber que son truchos... y al precio que ellos quieren..
estoy moviendo en este momento un ampli de (supuestamente) 90W+90W lograndolos con 1Tda7294 para cada canal... y trafo de 28+28 4A
no se que potencia exacta tiene realmente la salida.. ya que no tengo forma de medirlo :/
lo estoy probando con 2 parlantes Moon 300RMS 600peak.. y suena exelente..
el circuito que hice lo saque de otra web.. en donde explican como ponerlo en bridge.. y obtener 180W RMS con el mismo CI... si quieren cuelgo el pcb..
andan muy bien ambos.. (modo estereo o bridge, no swicheable)
claro que tienen que ser originales los CI ya que al obtener esa potencia calientan mas.. :(
me estoy armando sistema de refrigeracion hidraulica para 4 de estos en bridge..
180Wx4 (L) me gusto.. talvz antes de hacer los otros 2 que me faltan.. me gustaria que me sugieran algo que no conosca..que sea mas conveniente ^^
hice un dibujo del logo de los cuales me anduvieron siempre que compre, el resto no me anduvo (lo que no significa que solo anden esos)...
son vectores en photoshop pero les cambie el tamaño en paint.. y quedaron feos..
un saludo muy grande..
me encanta este foro! muy util siempre que lo necesite..
muchas gracias a la gente que lo habita..
10/03/2011 #109
Avatar de pipa09
cvaz dijo: Ver Mensaje
Yo en mi opinion, ya que se ve que estas armando algo bastante lindo, que cambies tus parlantes, porque si con esos vos decis que se escucha muy bien, te sorprenderas al usarlo con algo de calidad!!
Unas fotos de tus amplis seria lindo!
Es cierto que andan dando vuelta por ahi tda7294 que no funcionan bien o directamente no funcionan, en mi caso tengo un amplificador con estos integrados los cuales dicen un codigo y debajo SINGAPORE. Los tengo conectado en la version puente, y te puedo asegurar que funcionan muy bien, es mas no necesitan disipador, porque ni calientan (y a plena potencia), obviamente le puse disipador porque son semiconductores de potencia, pero nada de calor, ni ruido.
18/04/2011 #111
Avatar de dandany
Este amplificador Falla con alimentación con puente de media onda, por ahí si alguno se le ocurre no lo haga terminan haciendo un ruido muy molesto..como que se quema algún filtro interno del integrado, buena noches
09/07/2011 #112
Avatar de jorge morales
les dejo a su consideracion este esquema amplificador para subwoofer, saludos
Tipo de Archivo: pdf wof100_manual.pdf (117,7 KB (Kilobytes), 192 visitas)
16/10/2011 #113
Visitante
Amplificador TDA7294 BTL
Hola colegas comparto este Amplificador con 2 TDA 7294 BTL diseñado por un colega de una pagina de Hong Kong ya fue probado y Funka espectacular, espero que algo le sea util
Tipo de Archivo: jpg TDA7294BTL PCB 1.jpg (380,4 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TDA7294BTL PCB 2.jpg (208,6 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TDA7294BTL PCB.jpg (334,9 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proyecto TDA7294.jpg (318,1 KB (Kilobytes), 200 visitas)
10/02/2012 #114
Avatar de SERGIOD
AKASHI dijo: Ver Mensaje
gracias por subirlo se ve fenomenal
03/04/2012 #115
Hola amigos yo realice el tda7294 con una bakelita normal perforada, y me funciono perfectamente. Pero esto fue hasta la 3 por ke compre 2 ic iguales y los dos me salieron dañados. el 1 se quemo se desprendió la parte d adelante y el otro realizaba un zumbido ke creí que me avía quemado el altavoz, pero fui a la tienda ke los compre y le hice el reclamo y los cambiaron y me dieron 2 nuevo pero solo 1 vez me los iban a cambiar y funciono perfectamente. Suena bastante bien y lo estoy utilizando para sub woofer. golpea fuerte se los digo se escucha a la cuadra. Tengo el otro pero no le tengo mucha fe. Quiero ver si ago. el otro pero normal con un preamplificador sencillo para altavoz.
11/05/2012 #116
Avatar de marveto2
para la fuente de voltaje, yo tengo una de 30v 1A regulable,
el amperaje es suficiente o tendre que cambiarle el transformador por uno de 2 o 3 amperes??
que inconvenientes abrian si lo intento hacer funcionar con 20v 1A??
11/05/2012 #117
Avatar de ZedHqX4
Pues con 1A no te va a funcionar bien, necesitas mas amperaje, un transformador de 3A minimo diria yo
12/05/2012 #118
Avatar de marveto2
por canal?? porque pienzo hacerlo solo con un tda.
12/05/2012 #119
Avatar de ZedHqX4
Por canal, para tener unos 50W RMS a 8ohm con un THD del 0.5%, necesitas un transformador que entrege 80VA, esto son como +-30V y 2.5A.
12/05/2012 #120
Avatar de marveto2
otra cosa, el voltage que hay que aplicarle es simetrico o lineal porque en comentarios amteriores dicen que lo alimentaron con +v-v pero en el diagrama que yo tengo por ningun lado dice "0v", hice un amplificador con transistores y alli si decia que tierra era 0v.
Lupa Audio: Gran señal
