12/05/2012 #121
Avatar de ZedHqX4
Es fuente simetrica, 0V va a GND necesitas un transformador que de 24-0-24 Vca aproximadamente para los 50W, pero con uno de 18-0-18 ya es bastante potente a 35W
12/05/2012 #122
Avatar de marveto2
intentare hacerlo con 18-0-18 35w es suficiente para mi, me buscare un transformador de unos 3 o 4 amperios, gracias por despejarme las dudas ZedHqX4...
19/05/2012 #123
Buenas Noches
amigos yo podria dejar el mute y el stby del tda 7294 conectados a tierra con el mismo circuito que propone el datasheet gracias
20/05/2012 #124
Avatar de ZedHqX4
Si conectas STD-BY y MUTE a tierra, nunca va a sonar, tienes que dejarlos conectados al voltaje de +5v, te recomiendo que uses un conector de 3 pines y un jumper si no quieres usar un switch
27/05/2012 #125
Red de Zobel
Amigos: he visto que en la pagina construyasuvideorockola.com los amplis con TDA7294 usan una bobina y condensador en serie con el parlante, pero muchos lo arman sin esto. Alguien me puede explicar si es realmente necesario?
Muchas gracias por su atencion.
27/05/2012 #126
usa solo la bobina y una resistensia de 4.7 en serie con e parlante,,,
27/05/2012 #127
perdon, me exprese mal, tienes razon es una bobina y una resistencia de 4.7. El tema es saber si es realmente necesario porque en muchos diseños no lo usan y los amplis funcionan de la ostia.
Desde ya muy agradecido por tu respuesta
28/05/2012 #128
Avatar de edusonido
buen dia falducin :
Tengo entendio que las bobinas esas son para proteger el amplificador de las oscilaciones que puede producir el parlante y tambien sirve para filtrar las frecuencias que son molestas para el oido humano , yo arme el amplificador de la videorockola pero no me andubo :( , arme el circuito que publica pablin y anda joya lo uso para tirar dos driver y dos tweter , ay que ecualizarlo por que si no te mata los oidos , justo anoche estaba pensando en probar si habia diferencia alguna conectando esta bobina ,hoy lo pruebo y despues te cuento.
Saludos coordiales
28/05/2012 #129
Edusonido: Gracias por tu respuesta. Hay algunos diseños de PCB muy buenos que no incluyen este filtro, por eso tenia la duda. Te cuento que tengo armada la fuente con un arrancador digital y los protectores de parlantes para hacer estas potencias. Cuando lo pruebes me comentas. Ni bien pueda sacar fotos y ordenar las PCBs que tengo hechas lo subo al foro por si a alguien le interesa.
buenas yo tengo un amplificador gbr pa-800 me lo regalo mi tio resulta q este cuando lo enchufe exploto lo desarme y me di cuenta que tiene los dos tda7294 explotados,al desenchufar todas las fichas de esta plaqueta lo enchufo y creo q es untransformador de energia lo que tiene hace un ruido muy extraño y se sobrecalienta podria ser por el selector de voltaje??? quisiera saber si pueden ayudarme ya que no entiendo mucho del tema muchas gracias
18/07/2012 #131
Avatar de SERGIOD
Esta en otro idioma pero se entiende subo el enlace para que lo revisen:
http://320volt.com/tda7294-mini-pcb-200w/
PD en el archivo rar esta la información que falta
Tipo de Archivo: jpg tda7294-200w-kopru-tda7294-bridge.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: png tda7294-200w-pcb.png (21,2 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: png tda7294_stereo-baglanti-semasi.png (24,3 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: png tda7294-mono-baglanti-semasi.png (24,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda7294-pcb-olculeri.rar (19,2 KB (Kilobytes), 84 visitas)
16/11/2012 #132
Buenas a todos soy nuevo en esto y estoy totalmente pez. Yo tengo pensado crear un amplificador con 4 TDA7294, me gustaria sacar unos 150w rms por canal. Pero no tengo nada claro que transformador tengo que usar, porque me hago un lio muy grande. No se que potencia me hace falta ¿W?, sobre el voltaje he visto desde 18v-0-18v hasta gente que usa 35v-0-35v y en cuestion de Amperios lo mismo cada uno usa uno. Me estoy volviendo loco y cuanto mas leo menos me entero. Alguien seria tan amable de decirme que transformador usar?. Pero detallado pir ejemplo. 300w 26v-026v 6 Amperios. Gracias y espero no pedir demasiado.
16/11/2012 #133
Visitante
Ruba dijo: Ver Mensaje
Hola Ruba, si esta totalmente pez le sugiero que entre a esta pagina ahi explica muy detalladamente de lo que quiere hacer el Viejo Joako estaba como nervioso, fue uno de los primeros proyectos que saco en la Web y ha sido todo un exito, armelo funciona a la primera.
http://construyasuvideorockola.com/proy_amp300.php
Hasta luego.
17/11/2012 #134
Gracias por el aporte, creo que ya he aclarado mis dudas sobre el transformador que tengo que hacer. Un saludo.
17/11/2012 #135
Tengo un transformador en casa y casi me serviria para el proyecto que tengo en mente, pero tengo una pequeña duda. El transformador tiene un nucleo de 3,2x7,5=24cm2 y me haria falta 19cm2 , aqui mi pregunta ¿dejo todas las chapas o quito hasta tener 19cm2? Mejor que sobren?
17/11/2012 #136
Visitante
El Trafo para el proyecto de Construya su video Rokola es de 3.8cm x 5cm Maxima potencia es de 360W 2.21V por Vuelta con una area de 19cm2.
Digamos que si tomamos los 18V 0 18V son 36V x 5Amp=180W seria para unos 196W segun la Tabla y para potencia Maxima de 256W seria 3.2cm X 5cm, 2.6V por vuelta con Area de 16cm, si lo quiere hacer con todas de la ley hagalo asi con los 19cm de Area, pero el que tiene esta bien para el proyecto...desde que tire los 18V 0 18V AC y una buena potencia del Trafo queda pleno perfecto para el amplificador
Ok muchas gracias otra vez.
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Para que me quede claro de una vez. Tengo que hacer un transformador de 18v-0-18v de 12 Amperios, que conseguire haciendolo de la siguiente manera. Devanado primario cal.23-510 vueltas y devanado secundario cal14-84 vueltasen la 42 tengo que soldar otro cable y acontinuacion seguir con las otras 42 vueltas restantes del devanado secundario. Con esto conseguiria este transformador?
18/11/2012 #138
Visitante
Ruba, si asi es tienes que hacer un Trafo de 18V 0 18V a 12Amp, en el primario para España es 220V 50Hz seria con AWG No 23 o Calibre 23 son entre 510-607 Vueltas= 2.7V por vuelta seria 224V 50Hz voltaje en rango ideal, en el secundario con Tap central seria con AWG No 12 o Calibre 12 " recuerde que el Calibre 14 soporta 8Amp el Calibre 12 Soporta 13Amp" son 42-50 Vueltas para los 18V y nuevamente otras 42-50 Vueltas para los otros 18V, tambien recuerde que para hacerlo con Tap central hay 2 formas de hacerlo y una de ellas es que debe ir el Alambre doble la mas comun para usar, bueno en el Tutorial lo explica muy bien, los calculos estan bien para una potencia de 216W hasta un Maximus de 360W
Hasta luego.
18/11/2012 #139
.Muchas gracias por tu ayuda. Te lo agradezco mucho
02/12/2012 #140
Pues otra duda sobre el montaje del transformador me trae por aqui.
He visto los transformadores toroidales y me surje una duda.
¿Alguno de estos me podria valer?. Dejo los enlaces y si alguien es tan amable de contestar se lo agradeceria.
-http://www.diotronic.com/pasivos/transformadores/toroidales/toroidal-2x18v-2x6-94a-250va_r_95_10711.aspx
-http://www.diotronic.com/pasivos/transformadores/toroidales/trafo-toroidal-225va2x18v_r_95_13964.aspx
Un saludo.
Lupa Audio: Gran señal
