16/10/2013 #81
Avatar de djstigma
hola disculpen si pongo mi pregunta donde no va es que soy nuevo.
mi pregunta es la siguiente, arme este amplificador en bridge con el circuito este
lo estoy alimentando con una fuente con tap central 10,5v 0 10,5v ac al rectificar
queda en 12,5v 0 12,5v dc osea unos 24v para el + -
mi duda es que si es poco voltaje porque no tira 150w ni de casualidad
la hoja de datos del tda dice que son 25v en bridge pero el pdf dice 35v de alimentacion
si alguien me pudiera decir si estoy haciendo algo mal les agradesco
16/10/2013 #82
Avatar de crimson
Hola djstigma, con esa tensión no llegás a 150W. Leé éste artículo que explica el tema de tensión de alimentación y potencia:
AMP 25W 12V + PWM 12/24 3A
Saludos C
16/10/2013 #83
Yo te iba a decir que con ±12 V te daba justo para ponerle el "arrorró mi niño" al bebé
Saludos !
16/10/2013 #84
Avatar de djstigma
hola gracias por la respuesta.
capas que yo me exprese mal, en pdf del tda7294 dice que con 25v y una carga de 8ohms entrega 150w y con 35v y 16ohms 170w
en el pdf con el circuito que arme dice que se alimente con 35v pero asumo que se refiere
a una carga de 16ohms, por ese motivo lo alimento con 25v
y ya asi calienta el disipador, no creo que sea poco voltaje dadas las especificaciones del fabricante.
desde ya muchas gracias
16/10/2013 #85
Avatar de malesi
djstigma dijo: Ver Mensaje
Pero sera 25+25 y 35+35 voltios no?
Tu le estas alimentando con 12+12v
16/10/2013 #86
A ver , con ±12v , excursionará hasta ±8V , como es bridge-puente consideramos los 16V , lo llevamos a RMS dividiéndolo por √2 = 11,3 Vrms.
Ahora Potencia será = V² / R =
P = (11.3)² / R =
P = 127,7 / 16 Ω = 8 W
P = 127,7 / 8Ω = 16 W
P = 127,7 / 4Ω = 32 W
P = 127,7 / 2Ω = 63 W
Éstos son solo cálculos teóricos y no quiere decir que sea posible
Saludos !
16/10/2013 #87
Avatar de djstigma
malesi dijo: Ver Mensaje
la verdad nose que decirte el pdf dice 25v pero no aclara si son 25+25
es muy probable que yo este mirando mal algo ya que no veo bien por una lecion en la vista
yo se que en modo simple osea un solo tda soporta asta 40v
en bridge 25v pero nose si es 40+40 y 25+25 esa es mi duda intente subir el pdf y no me deja
si alguien puede buscarlo en google y sacarme de la duda estaria bueno. gracias
16/10/2013 #88
Vs Supply Voltage (No Signal) ±50 V (máximo sin señal)
Vs Supply Range Min±10 Max±40 V
Vs = ±27V, R L = 4Ω 70 Wrms
Vs = ± 31V, R L = 6Ω 70 Wrms
Vs = ± 35V, R L = 8Ω 70 Wrms
- Los otros son W pico o musicales que no cuentan -
Fijate que siempre se refiere a ± V
16/10/2013 #89
Avatar de djstigma
ok ok ahi lo alimente con 25+25 y mejoro mucho pero no tira 150w jaja
y el sonido distorciona un poco cuando se le exige
el trafo es de unos 3 amp calculo que es medio poco para sacarle el maximo
bueno gracias a todos
29/10/2013 #90
Buenas tardes disculpen una consulta en 4 ohm que voltaje de alimentación debe trabajar el circuito tda7294 en modo puente.
29/10/2013 #91
Avatar de CHUWAKA
]Vs = ±27V, R L = 4Ω 70 Wrms
09/12/2013 #92
edwindj dijo: Ver Mensaje
En modo puente no deben usarse cargas inferiores a 8Ω. si queres cargarlo con 4 Ω usa el circuito simple nomas, y si queres cargarlo con 2 Ω vas a tener que buscar el circuito en paralelo (TDA7293) que te tira mas potencia con menos impedancia. Saludos.
jose circuit dijo: Ver Mensaje
Esa info es para el circuito simple, no puente...
01/02/2014 #93
Avatar de svartahrid
Es un gran problema eso de no poder conectar parlantes de 4 Ohms, qué tal si quiero destinar el circuito para alimentar un único subwoofer potente ? bastaría con simplemente remplazar los TDA7294 por los TDA7293 ?
01/02/2014 #94
Y si leemos un poquito los datashiits ?! fijate lo que hace con las tensiones de alimentación Vs. la impedancia de parlante
TDA7293 :
P tot - Output Power V S = ±45V; R L = 8Ω; THD = 10% 140 W musicales
P tot - Output Power V S = ±30V; R L = 4Ω; THD = 10% 110 W musicales
P O RMS - Continuous Output Power d = 1% R L = 4 Ω ; V S = ± 29V, 80W rms
P O RMS - Continuous Output Power d =10% R L = 4 Ω ; V S = ±29V 100W rms
TDA7294
Music Power (RMS) d = 10% ; R L = 8 Ω ; V S = ±38V 100W musicales
Music Power (RMS) d = 10% ; R L = 6 Ω ; V S = ±33V 100W musicales
Music Power (RMS) d = 10% ; R L = 4 Ω ; V S = ±29V 100W musicales
P O RMS Continuous Output Power d = 0.5% ; V S = ± 35V, R L = 8Ω 70W rms
P O RMS Continuous Output Power d = 0.5% ; V S = ± 31V, R L = 6Ω 70W rms
P O RMS Continuous Output Power d = 0.5% ; V S = ± 27V, R L = 4Ω 70W rms
02/02/2014 #95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ya veo amigo, de hecho le eché un ojo al datasheet del TDA7293, y veo que ahí se dice que calienta como un diablo a altas potencias, que aparte claro está se alcanza un alto umbral de distorción, tanto así que hay un diagrama muchísimo más complejo para ponerlo a trabajar en alta eficiencia.
Lo que me puso a pensar, en que si quiero un amplificador con estos integrados, conviene ir sobrado un 100% del poder máximo que uno REGULARMENTE piensa sacarle, y eso cómo ? pues tirando de puente o paralelización montando 2 o más integrados por canal, así ya por ejemplo tu unidad trabajando a 100W, tendría que obviamente ir menos exigida que si fuera un solo integrado por canal, por lo que las temperaturas y la distorción estarían en umbrales mínimos. Pasa que me desanimó ver eso de que calientan como diablo y la distorción, pero pensé en eso que digo, y quizás sería buena solución, qué no ? Cómo ves amigo de doscientos centímetros.
02/02/2014 #96
Mirá , el tema de la distorsión en éstos amplificadores es mas o menos así :
A 100 Watts un 10 %
A 80 Watts un 1 %
A 70 Watts , posiblemente un 0,1 %
Fijate en éste papel la configuración puente-paralelo :
Figure 17. Basic Bridged/Parallel Amplifier Schematic
AN-1192 Overture Series High Power Solutions
Y fijate éste armado así , se puede utilizar tranquilamente TDA7293/94
02/02/2014 #97
Gracias amigo, aunque llegué a la conclusión de para qué seguir armando estas obsolencias de chips, siendo que philips ya tiene en el mercado interesantes CI clase D. Como el tal TDA8950, de 150w x2, y 300w en modo btl monofónico. Imagínate montar dos de estos CI para una versión estereo de 300w x2. Parece que nadie del foro ha armado nada con estos, el disipador que necesitan es totalmente minúsculo.
Tipo de Archivo: jpg 24-HSOP_SOT566-3.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 661 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20100728154052_TDA8950J_6406.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 660 visitas)
30/03/2014 #98
Avatar de CHUWAKA
buenas tengo un problema con una caja activa (winco)que estoy reparando que trae el tda en modo puente .resulta que no me sale sonido le separe del previo le coloque señal y nada, revice la linea de mute y llega corriente y sige sin sonido no calientan ni nada y tiene un pequeño pop al apagarce ..estaran quemados los cambio a los dos? haaaaa tambien lo probe a cada uno por separado y nada ???????????????????????????????
23/04/2014 #99
SAYTRONIC dijo: Ver Mensaje
Subo este pequeño amplificador diseñado con 2 IC TDA 7294 en Modo Bridge, versión mono canal de 170W con su respectivo PCB espejo, la baquela tiene una medida de 6.2cm de Alto x 9.8cm de Ancho, en la conexión ST-BY MUTE instalar un Switch de codillo.
Para alimentar el amplificador pueden incorporar una fuente Min DC de +28V y -28V Max DC +35V y -35V 5Amp, puede usar un transformador con Voltajes Min AC 18V 0 18V Max AC 24V 0 24V, la fuente se debe conectar de manera correcta en sus respectivas terminales, especificadas en el screen de la baquela del archivo PDF.
PD: Adjunto el Diagrama y PCB del Sub-Controller de Evens Audio de Tailandia por si alguien le interesa el controlador, la medida de la baquela es de 4.7cm de Alto x 18.3cm de Ancho.
Para subwoofer suena magnifico garantizado la impedancia es de 8Ω a 16Ω con potencia de salida entre 150W y 170W.
Cordialmente.
SAYTRONIC Luces & Sonido.
Hola ,te copmento estoy armando el Sub-Controller de Evens Audio de Tailandia,ya hice el pcb ,falta montar componntes ,podrias subir info ,en la imagen no se puede ver bien;algunos valores de resitencias ,segun mi hulmide entender hay una parte del diagrama no esta en la placa ??la parte del auto power system,saludos
Aalguien me pude ayudar ¿¿(en el diagrama),las parte del filtro "4th order Linkwitz Reily
Filter"se puede ver dos pote stereo pero tiene un line a trazos que segun entiendo seria un pote doble stereo ,es decir:cuatro pote en uno .esto no exite ,entonces van dos pote stereo ,pero como fucnionaria ¿¿¿se supone que para una frecuencia de corte elegida deberiamos mover ambos pote con exactitud??? espero ayuda ,saludos
01/05/2014 #100
Gracias SAYTRONIC , arme el pre para subwofer ,arranco a la primera .Funciona muy bien,adjunto fotos
Lupa Audio: Gran señal
