13/10/2010 #181
Avatar de Agucasta
Respuesta: Amplificador Con TDA7294 + PCB
Es evidente que en tu cabeza hay sabiduría. Muchas gracias de nuevo, y no molesto hasta no tener fotos del proyecto terminado. Lo del tamaño del parlante, si, es porque quiero hacerme un subwoofer con un filtro activo que hice con un tl082 o 072 (no recuerdo ahora) y "según yo" mientras más grande el parlante, más masa de aire mueven, y lo probé con un puente2050 con un parlante 12" 8ohm y una caja sellada con un tubo de 4" de respiración y parecía que iba a explotar jaja, por eso, suponiendo que este TDA7294 entrega un poco más de energía, ya ese parlante me quedaría chico.. Por eso nada más, pero tenés razón con que primero debo saber cual es el fin que le voy a dar, antes de comprar el parlante..
Hasta la próxima!
Agucasta.
15/10/2010 #182
Avatar de Agucasta
Bueno, mi impaciencia hizo que vaya a "Electrónica Argentina" y comprara todos los componentes. Ya lo terminé de armar, lo prendí y anduvo!
"Pero" primero lo probé con un 12" 8ohm 300 watt. Se escuchaba MUY bajo. Me acordé de cambiar la R de 1.5K por una de 1K, o de 680ohm. Puse una de 680ohm. Y de paso, cambié el parlante. Puse uno de 8" 4 ohm 180 Watt (subwoofer con cono de plastico y goma, bobina grande) y SIGUE ANDANDO BAJO.
Aclaro que la alimentación que tiene es un trafo de 20VAC 6A, con un doblador de tensión de "videorock.." con 2x 4700uF POR rama. Son +-28V rectificados.
Y la alimentación de sonido es directamente el celular (como lo uso con el tda2050 bridge)
Alguna solución? los componentes están repasados uno por uno, igual que las pistas, así que eso creo que puedo descartarlo.
Puede ser que tanto filtrado en la fuente me quite potencia? 9400 uf por rama.
O es que necesito preamplificador para usar con el celular o mp3?
Espero su respuesta. Muchas gracias.
Agucasta.
15/10/2010 #183
Avatar de mnicolau
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Así es... la salida de esos dispositivos es muy baja, necesitás un preamplificador. O seguir aumentando la ganancia del ampli, yo opto por lo primero.
El filtrado no quita potencia y tampoco es "tanto" filtrado , en realidad es algo bajo ya que estás rectificando media onda solamente al usar el doblador.
Avatar de Agucasta
Muchísimas gracias! A probar se ha dicho.. Te juro que cuando lo prendí me hice para atrás esperando que me tire el viento del parlante jajaja y sonaba despacito como un parlante de computadora de 3 watt
Ya sé que hay 100.000 preamplificadores dando vuelta. Pero hay alguno que sea BBB? (bueno-bonito-barato) jaja (bah bonito no es necesario jaja) Entonces: Bueno, SIMPLE y barato?
Gracias de nuevo.
Agucasta
15/10/2010 #185
Avatar de mnicolau
Depende si queres control de tonos o no...
Sin control de tonos:
http://sound.whsites.net/project88.htm (muy bueno)
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Con control:
http://sound.whsites.net/project97.htm
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/
Preamplificador Gemini PA700 esquema y PCB
Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
Etc, etc. Tenés para elegir...
PD: a vos que te gusta Peavey...:
Amplificador de 200w ampliable a 400w
Avatar de Agucasta
Cómo salva tener un ·buen· avatar!! Muchas gracias.. A ese tema "Amplificador de 200w ampliable a 400w" ni lo había visto en el foro.. Y menos a ese simple preamplificador!! Muchas gracias, lo voy a hacer, pero para el ampli TDA2050 que subiste vos porque hasta ahora me sigue convenciendo más que el 7294 (debo tener algo mal porque éste tiene muy poca ganancia)
Hasta la próxima!
Agucasta.
25/10/2010 #187
Avatar de Agucasta
Hola amigos del foro nuevamente. No me gusta hacer preguntas al creador del tema específicamente (qué no, me encanta jaja) pero bueno, tengo esa duda.
El tda 7294 que había armado me desilucionó porque sonaba re bajo.. después le saqué los puentes entre la funcion Mute y StdBy con V+ y ops! seguía andando el ampli, al mismo volumen, (debería haberse muteado) la cuestión es que me puse con mucho cuidado a repasar las pistas, y tenía un pelito de cobre tocando una resistencia. (decí que no se me quemó el TDA y lo arreglé, y lo probé. Anda bien, pero NO COMO 2 buenos TDA2050 en Bridge.
Es normal esto? Lo dejo así (lo guardo y sigo con los 2050) o es que lo tengo mal armado, o algo?
Al 2050 lo uso SIN preamplificador.
Al 7294 también.
Tengo un preamplificador "peavey" que subió Oscar Monsalvo, con ganancia de 6db. Pero no lo probé con el 7294.
Alguna sugerencia?
Muchísimas Gracias de nuevo..
Agucasta
25/10/2010 #188
Que tal....yo lo he armado tal cual la plaqueta propuesta por Mariano con el cambio de la resistencia 1,5k por 680 ohms y te digo que suena espectacular,con alimentacion 28-0-28 y con entrada de señal desde un mp3 generico,tambien he armado el modo bridge con 2050 y este lo supera en calidad de sonido resultante y potencia,asi que revisa de vuelta todo que tiene que andar..
Un abrazo.blas.
27/10/2010 #189
Avatar de Agucasta
Yo también la tengo armada con la R de 680 ohms y nada.. Lo unico, tengo un transformador de 20V 6 amper, con un doblador de tension.. Tengo +-28V también.. Y se escucha "bien" pero bastante despacio.. Voy a ver si reciclo todos los componentes y hago una nueva plaqueta desde cero.. (la misma de Mnicolau) pero la revisé mil veces y está todo "perfecto" (entre comillas porque nada es perfecto jaja) Y hasta ahora el TDA 2050 en puente le sigue pateando el cul@ (en mi caso)
Muchas gracias igual!
Agucasta
27/10/2010 #190
Avatar de mnicolau
Probalo con el pre al 7294 así hacés una comparación adecuada, utilizando un mp3 como fuente de señal directa sin pre estás lejos de excitar correctamente al IC.
Que tal....sacale unas fotos donde se vea bien el lado pistas y componentes,asi entre todos lo miramos y por ahi encontramos un error,hasta al cazador mas avezado se le escapa una liebre a veces.
Un abrazo.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
que tal mariano ,es probable lo que vos digas tambien,yo todas las plaquetas que arme en base atus propuestas las pruebo dandole señal desde el mismo reproductor para tener una comparacion cierta partiendo de mismos valores de exitacion y este en particular como lo comente antes suena espectacular..
Un abrazo.
27/10/2010 #192
Avatar de Dr. Zoidberg
El TDA2050 de Mariano tiene una ganancia de 30dB (32), pero COMO ESTA EN PUENTE la ganancia es 6dB mas alta, o sea, se vá a 36dB (63). El TDA7294 tiene la misma ganancia, de 30dB, pero no está en puente, así que para que tenga la misma potencia de salida del par 2050 en puente hay que excitarlo con una señal 6dB mas grande (6dB -> 2 veces).
En realidad, por limitaciones en la corriente máxima de salida de los chips, el aumento de potencia no es de 6dB sino de 3dB y por ello la tensión de entrada debe ser 3dB mayor el 7294 que el Bridge 2050.
28/10/2010 #193
Avatar de Tavo
Que buena opinión la tuya EZ.
Yo la verdad todavía no lo he armado porque no tengo una fuente de alimentación adecuada. Dispongo solo de un transformador de buena calidad, de 17+17V por 8A. Rectificados entrega 23+23 aproximadamente, pero con eso creo que no le hago ni cosquillas al 7294.
Si lo hago, me gustaría alimentarlo con +-38V, así le saco todo el "jugo".
Bueno, a ver que opinan, vale la pena alimentarlo con +-23Vcc? (9400uF por rama, 4x 4700 35V).
Saludos..
28/10/2010 #194
Avatar de mnicolau
Tavo dijo: Ver Mensaje
Así es... es el comentario técnico que faltaba
Con esa tensión vas a obtener unos 50[W] THD 0.5% con 4[Ohm] de carga y 30[W] a 8[Ohm].
Para 4[Ohm] no está nada mal... pero con 8[Ohm] vas a sacar mayor potencia usando el 2050 en bridge.
Avatar de juan9219
primero te queria felicitar mariano por que todos tus proyectos son excelentes, sos muy prolijo y todos funcionan de 10, y 2do queria saber si el pcb lo imprimo en el tamaño del pdf o en cual y de cuantos watts compro las resistencias, perdona que te pregunte estas boludeces pero estoy arrancando con las plaquetas de audio, desde ya muchas gracias
29/10/2010 #196
Avatar de mnicolau
Hola Juan, gracias por el comentario.
Tenés que imprimir el PDF al 100% de su tamaño, ese es el tamaño real, cualquier duda sobre eso:
Tutorial: Exportar e Imprimir en Formato PDF
Respecto a las resistencias, todas de 1/4[W] es suficiente.
Avatar de juan9219
hola ultima vez que te pregunto y me tiro a armarlo jaja cuantos rms tira con una fuente de 30v? gracias
31/10/2010 #198
Avatar de mnicolau
juan9219 dijo: Ver Mensaje
Necesitás una fuente con tensión simétrica, +-30[V] por ejemplo. En la hoja de datos tenés la gráfica de Pout vs. Vs, creo que la subí páginas atrás.
Avatar de Tavo
Con la imagen que adjunto a continuación, ya está contestada la pregunta.
Tipo de Archivo: jpg Output Power vs. Supply Voltage [TDA7294].jpg (95,9 KB (Kilobytes), 640 visitas)
31/10/2010 #200
Avatar de juan9219
si ya lo lei pero no sabia si heran rms, me parecia mucha potencia para este ampli, gracias por responder
Lupa Audio: Gran señal
