06/11/2010 #221
Avatar de jorge morales
bonjovi aqui te dejo a tu consideracion este montaje en el cual si lo verificas detenidamente, observaras como estan conectadas las terminales para que funcione el circuito tda7294 adecuadamente, espero que te ayude este circuito, saludos.
06/11/2010 #222
Avatar de juan9219
le borraron el post jajaja
06/11/2010 #223
Avatar de mnicolau
juan9219 dijo: Ver Mensaje
Hola Juan, pudo haberlo borrado él mismo también. Igualmente no era esa mi intención, el pedido era simplemente que colocara las fuentes de la información.
Bonjovi, tal como está en el esquema que subió Jorge, podés colocar interruptores entre cada borne y +V para activar la función correspondiente. Colocá puentes fijos si no los vas a usar.
Avatar de juan9219
no ya se, la idea de taringa es aportar, y eso es lo que me gusta, por eso abajo acrare la fuente y deje el link, pero bue se lo borraron dejalo vos y listo total es ctrl c y ctrl v
07/11/2010 #225
Avatar de bonjovi
a listo le pongo un interruptor a mute alimentado con +v y otro pausa alimentado con +v. gracias por tu tiempo, gracias jorge morales, saludos, muy bueno el proyecto.
07/11/2010 #226
Avatar de Agucasta
Hola amigos del foro. Posts atrás escribí que ya tenía listo el ampli, y que sonaba bajo, incluso con la R de 680 ohm. Bueno, me siento muy avergonzado, porque el problema era que la R de 150 ohm, no me dí cuenta y puse una de 150 Kohm.
Bueno. Ahora lo arrelgo y cuando pueda doy mi opinión sobre este pequeño GRAN amplificador.
Agucasta
08/11/2010 #227
Avatar de zebax
hola a todos los del foro, excelente este tema unas preguntitas antes de armarlo, que tal de potencia y de distorcion ahh me olvidaba, para hacerlo estereo tengo que hacer dos placas iguales porsupuesto
gracias por sus respuestas
08/11/2010 #228
Avatar de Tavo
Sobre la potencia y distorsión, fijate de leer BIEN el datasheet del integrado. Eso aclara todo.
Y si, para hacer un sistema estéreo (dos canales) necesitás hacer dos placas.
09/11/2010 #229
Tengo una duda sobre unos disipadores que tengo, creo que son de un pentium 3, no se si me serviran los coolers funcionan a 12V DC y 0,18A de maxima
adjunto fotos
Tipo de Archivo: jpg 09112010031.JPG (53,9 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 09112010032.JPG (58,4 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 09112010033.JPG (56,0 KB (Kilobytes), 65 visitas)
09/11/2010 #230
Avatar de Tavo
Y...
Poniendo un cooler por canal (por chip) calculo que no vas a tener problemas... Eso si, no te olvides de darle marcha al ventilador (cooler) ya que es imprescindible; el disipador por si solo es algo chico, pero al cooler ayuda bastante...
Esperemos la opinión del autor del post.
09/11/2010 #231
si bueno, tengo 2 de estos, uno para cada canal
10/11/2010 #232
aqui dejo a su consideracion un montaje completo con el tda7294, saludos
Tipo de Archivo: jpg thommessen%2c%20komplet.JPG (215,2 KB (Kilobytes), 344 visitas)
10/11/2010 #233
Hola muchachos, estoy armando un par de amplis con el TDA7294, pensaba usarlos en puente para mover un subwoofer de 8ohm, pero aun me resta conseguir el trafo adecuado.
Alguien consiguió hacerlos funcionar decentemente en puente??
Gracias y hasta pronto!
11/11/2010 #234
Avatar de Cacho
Alex44 dijo: Ver Mensaje
Uno por acá.
Avatar de Agucasta
Cacho, lo tenés al pcb a mano del puente? o son dos pcb simples y "puenteas" las salidas para hacer una con más potencia'?
11/11/2010 #236
Avatar de Cacho
Lo monté en el aire y sobre la marcha. Fue una solución de apuro de esas que caminaron tan bien que nunca más se tocó.
El esquema es el del datasheet nomás, alimentado con +-25V si no me acuerdo mal.
¿a que potencial e intensidad esta la salida para el cooler de la placa?
ok, vi la lista de componentes y lei :"resitencia: 180 Ohm - 5W 1x (FAN - 12V 120mA)"
me imagino que sera para si no quieres poner cooler asique con esto creo que me queda solucionado
12/11/2010 #238
Avatar de Tavo
para SI querés
Esa resistencia es la que limita la tensión para que el cooler trabaje adecuadamente.
¿y donde se supone que tengo que montar esa resistencia?
14/11/2010 #240
Avatar de Tavo
Y...
Si estamos hablando que es para alimentar a los coolers... ¿Dónde creés que puede ir?
En la rama positiva. La resistencia va intercalada en la rama positiva que va al cooler, NO al amplificador.
Lupa Audio: Gran señal
