16/11/2010 #241
Avatar de jorge morales
aqui les dejo a su consideracion estos montajes en puente con el tda7294, saludos.
16/11/2010 #242
ok, gracias tavo
y perdon por la tardanza en agradecer, esuqe ando muy liado, voy a tener que dejar el ampli para febrero :(
19/11/2010 #243
buenas la verdad que me interesa mucho armar este amplificador jeje...
tengo un woffer de 12'' y 4 ohm
tengo una fuente que tira +/- 35.3Vcc.la puedo usar?
alguien me explicaria como es el tema del mute y del standby?
muhcas gracias..y felicidades por este post que es genial!!
19/11/2010 #244
Avatar de juan9219
ChEbA777 dijo: Ver Mensaje
hola la fuente te va a funcionar perfecto, pero en el datasheet no recomienda tanto voltaje para 4 ohms, de cuanto es el woofer, ya que si es pesadito no deberias tener problema, fijate si no lo podes poner en serie (si es doble bobina entre las dos bobinas)
19/11/2010 #245
a que te referis con pesadito?
gracias..
mmm la fuente es tan solo con 2 capacitores de 10000micro....funcionara bien?
19/11/2010 #246
Avatar de Tavo
gracias..
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Ahí están los mejores consejos. Es recomendable que leas ese post.
19/11/2010 #247
Avatar de juan9219
con pesadito me refiero a de bastantes rms, ya que en el grafico no figura potencia a 4ohms a mas de 25v pero debe ser muy alta y a 4ohms dificil de bancar
19/11/2010 #248
es de 150w rms...mira yo en la electronica de mi ciudad ya te venden el circuitito hecho y lo alimentas con +/- 34 Vcc pasa que me sale el doble que los componentes sueltos jeje..y ya que estoy me animo jeje...
ahi chequeo lo de las fuentes de audio..millon de gracias.
una pregunta los +35V(en mi caso) van al mute y de este al standby..puede ser?
he leido un poco lo de las pautas para fuentes..seguire incursionando en el tema...pero me refiero si con la fuente que tengo ira a meter algun tipo de zumbido :-s
gracias
19/11/2010 #249
Avatar de bonjovi
hola mariano el circuito anda de 10
Aqui les dejo estos esquemas completos a su consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar amp400.rar (503,2 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda7294_caraudio.rar (115,9 KB (Kilobytes), 136 visitas)
20/11/2010 #251
Avatar de CAYSER
saludos amigo jorge morales,muy bueno el aporte que realiza ,tengo una consulta y tal vez una duda, los impresos y los proyectos que usted publica están realizados ,por no decir están comprobados su funcionamiento ,en realidad me parece interesante hasta donde estuve mirando, algo así rápido digamos ,bueno me pondré a estudiarlo mas detenidamente y tal vez me anime a realizarlo por curiosidad a probar los circuitos ,gracias buen aporte.
20/11/2010 #252
Estimado CAYSER gracias por el saludo, efectivamente son aportes que siempre envio a consideracion de los compañeros del foro, la impresion que me causan cuando observo estos esquemas son como usted menciona interesantes, comodos para fabricarlos y sobre todo los componentes de facil adquisicion y siempre con el afan de contribuir y aportar ideas, para mejorarlos y hacerlos mas sencillos de fabricar.
20/11/2010 #253
Avatar de CAYSER
jorge llevo ala realidad estos proyectos,por decir de que calidad de sonido en el auto estamos hablando y si tuviera algunas imagenes o fotos seria interesante.
22/11/2010 #254
hola! ahi lo probe y funciono genial!! lo unico que lo probe de momento con los aprlantes de un minicomponente(6ohms 50w) y lo alimente con +/- 20v. asi aproximado creo q llegaba a los 10w.
una cosa..apenas lo conecte confundi + con - .se escucho un zumbido.no pasaron mas de 5 segundos y lo apague todo. lo chequee y lo corregi.si se ubiera quemado no se escucharia directamente no es cierto?
un abrazo a todos!
gracias mnicolau por el aporte!
22/11/2010 #255
Avatar de Tavo
Así es. Zafaste del error. Pero procurá no volver a cometerlo.
A mi también me pasó una vez con un TDA2050 de invertir la polaridad por despistado y hace un zumbido feo a la salida, pero si lo dejás más de 5 segundos, chau chip. Se raja.
Que bueno que te funcionó. Esperamos algunas fotos. jeje
jeje ahi las subire las fotos en cuanto encuentre pilas para la camara jajajajjajajjajaja.... cuando decis que se raja es fisicamente?
22/11/2010 #257
Avatar de Agucasta
Creo que Tavo se refirió a "rajar" como sólo como una expresión. Mas bien en la práctica, el TDA al invertir la polaridad (en mi caso, y obviamente sin querer, por problemas de orden "cable negro gnd azul - amarillo +") el pícaro explotó en el último pin (extremo inferior derecho). Y luego un ruido muy fuerte y un asqueroso olor a baquelita (o a componente electrónico quemado jaja)
gracias aguacasta..me referia a si habia algun tipo de sintoma fisico.el cual esta.porque el mio esta genial de afuera..no se ve quemado ni nada....
23/11/2010 #259
Avatar de Tavo
Agucasta...
Cuando digo "se raja", SE RAJA en serio ehh!!!
En serio, es verdad, me pasó ya que se rajan. Según, si el chip es trucho, el ruido a rajado es mas suave, pero si es original, parece un tiro mas o menos... jeje
Ya rajé dos por accidente, y lo lamento mucho.
Se rajan, físicamente.
Saludos!!
PS: Esperamos las fotos!
23/11/2010 #260
Mnicolau como decimos aca en Mexico "Te rifaste durisimo!!!", hace ya unas 3 semanas que tenía armado la placa y todo, solamente me hacia falta probarlo con una fuente y justo ahora lo ando probando con -24.5 0 +24.5 y anda de maravilla y eso que solamente le estoy dando 1A!!! ya me imagino si le mando mas, lo traigo trabajando con un woofer Soundstream de 12" y anda de maravilla.
Gracias por tu aportacion!!!
Lupa Audio: Gran señal
