16/02/2011 #401
Avatar de zebax
saludos y suerte con el proyecto, dale duro que esta muy bueno.
16/02/2011 #402
Avatar de Tavo
Van Malta dijo: Ver Mensaje
tavo sin palabras veo que te moleste,
NOO!! Para nada! No es molestia responder una pregunta que se. Te lo decía a modo de consejo, porque en el foro, a menos que estés siguiendo una conversación con otro usuario, no acostumbramos a dirigir preguntas a personas en concreto, sino al foro en general, porque cualquiera puede responder nuestra pregunta! (fue tu caso..)
No es molestia, para nada. Era solo un consejo.
Saludos Van TeConLeche!! (jeje te cambié el Nick. )
16/02/2011 #403
Avatar de guilles
Buenas!, estube leyendo que este ampli se puede poner en modo bridge, pero no encontre el diagrama. Alguien que lo tenga a mano lo podria postear? Gracias
16/02/2011 #404
en construya su videorockola esta en modo bridge, Saludos . http://www.construyasuvideorockola.com/proy_amp300.php
16/02/2011 #405
Avatar de tatajara
Sino lo tienes que tener en el datasheets
Avatar de guilles
Muchas gracias Juanchilp !!
17/02/2011 #407
Avatar de Agucasta
Guilles, tené cuidado con la estática. No toques los TDA mientras el equipo esté encendido porque se queman muy fácil en modo Bridge.
Holaaa, bueno arme este amplificador, funciona de maravillaa , estoy muy contento con el mismo, lo que me sucedio es raro.. utilize un disipador mediano, y el FAN , me andubo unas horas y despues al proximo encendido no arranco mas el cooler.. porque puede ser ? se me pudo haber quemado? lo saque de una atx, .. estaba funcionando bastaante bastante rapido.. pero estaba conectado donde debe estarlo.. por eso no veo el porque dejo de funcionar.. gracias y saludos,
Felicitaciones mariano , muy buen PCB
17/02/2011 #409
Avatar de zebax
lo mas probable es que se halla quemado por que esos ventiladores me imagino que trabajan a 12 v, y en el conector del fan en la plaqueta llegan 20 o 25 voltios, seguro que se quemo, hay que poner una resistencia antes del fan, saludos
edit no llegan 20 o 25 llegan 28 o 35 V.
18/02/2011 #410
aaaa,,claaro jaj la resistencia de 5w 180 ohm creo .. yo pense que habia que poner o el ventilador o la resistencia , pero supongo que es la resistencia en serie con el positivo del cooler,... que tonto queme el cooler por ese error .. y bueno ya estaa jaja Gracias,
una pregunta mas, el amplificador con carga de 8 ohm, sin pre.. osea conectado a la salida de una pc que esta preamplificada me da una buena potencia pero nose si seran 50w.. parecen unos 25..puede ser ? lo alimento con fuente partida de 33v, 3A para un solo canal
18/02/2011 #411
Avatar de zebax
este amplificador necesita preamplificador para funcionar con toda la potencia, y si pudieras aumentarle un par de voltios mas a tu fuente (para que quede en 35) seria mucho mejor
saludos.
18/02/2011 #412
Avatar de Agucasta
veo que tenés muy afilado el "ojímetro" para tus mediciones
Hiciste las modificaciones de las resistencias necesarias para subir el nivel de ganancia? O tenés las que se pusieron en el PCB del Post 1 sin las modificaciones? Con ese voltaje, tendría que funcionar bien a 8 Ohm. Haciendo las reformas te queda para usar sin preamplificador.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Gente, hagan un cambio... la resistencia de 1.5k, la bajan a 1k.
Con 1,5k la ganancia es de 24[dB] y es justo el límite mínimo de lo recomendado por el datasheet, con 1k sube a 27[dB]. Incluso pueden bajar a 680[Ohm] propuesto por el datasheet y la ganancia pasa a ser 30[dB] aunque es algo alto, en fin... dependerá de la etapa anterior al amplificador.
Esta es una cita del autor del thread, Mnicolau.
jajaj, es que esto del sonido me gusta muchisimo y bueno escuche equipos de todos los colores jajaj, modifique la resistencia, tiene un poco mas de ganancia , hay una diferencia, pero de todas formas ya me pongo con un buen preampli que hay muchos buenoss, Gracias nuevamente saludoss suerte en sus proyectos
19/02/2011 #414
Avatar de Agucasta
Es más, yo le puse 2 o 3 resistencias sumadas que me daba algo así como 500 Ohm (es bastante menos que 680 que es el "minimo". Y anda fuertísimo sin pre. Capaz que los parlantes que usas tienen baja SPL.
Avatar de mnicolau
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
En realidad 680[Ω] no es un valor mínimo... lo que especifica el datasheet es que tiene que tener un mínimo de 24[dB] de ganancia, pero no hay problemas en disminuir la resistencia por debajo de los 680[Ω] que propone el data, para aumentar más aún la ganancia.
Avatar de zebax
yo la resistencia de mi amplificador la tengo en 340 Ohm, y funciona de maravilla
21/02/2011 #417
listo, le agregue un preamplificador de volumen , EXPLOTA! jajaj.. el SPL de el baffle que uso es 91dB asi que no podia ser eso . saludos y perdonen mis molestias jaja
22/02/2011 #418
Avatar de Agucasta
Jaja, felicitaciones. Usaste algún pre de acá del foro? Che, 91dB no es mucho, eh? no te creas que es muy bueno por eso
jaja, sisi, el gemini PA700 de ricardodeni, es muy bueno y completisimo
91dB no es mucho pero le tengo mucha confianza a estos baffles, son un regalo de mi viejo y son una joyita jaja yamaha ns-590
22/02/2011 #420
Genial! me hice 2 canales, atornillados al mismo disipador, en la resistecia que cambia la ganacia le puse de 680 ohm.
Segun lo que midio mi viejo me dio 100 wats por canal con una carga de 4 ohm,
Gracias por el PCB.
Si alguno sabe hasta cuantos °C puede trabajar sin problemas le agradesco
Lupa Audio: Gran señal
