22/02/2011 #421
Avatar de Tavo
keviin dijo: Ver Mensaje
Si alguno sabe hasta cuantos °C puede trabajar sin problemas le agradesco
Fijate en la hoja de datos las T° máximas que soporta el chip. Tomá la máxima y dividí por 2 esa cifra. Hasta ahí trabaja cómodo.
22/02/2011 #422
Tavo dijo: Ver Mensaje
Joya, ahy me fije y dice 70 la maxima. Lo acabo de medir, sin ventilador alrededor de 35 °C, y con ventilador 27 °C.
Y otra pregunta, esta bien que el amplificador de 100 Wats en 4 ohm y con 29V?
22/02/2011 #423
Avatar de Agucasta
Kevin, te tira 100 Watt en 4Ohm alimentando con 29V? Me parece mucho..
22/02/2011 #424
Hola gente, estaba viendo en "Construya su video rockola", el circuito en modo bridge y les quisiera pedir que me expliquen que función cumple la modificación que tiene en la salida con respecto al circuito del datasheet.
Ahí dice que es una red de soel pero no explica mucho y no encontré información al respecto. Les subo las imágenes:
Datasheet:
http://img808.imageshack.us/i/tda7294a.jpg/
http://img710.imageshack.us/i/tda7294b.jpg/
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Si, a mi tambien me parece mucho, pero mi viejo me lo midio y dio eso. Estaba re contento
22/02/2011 #426
Avatar de zebax
100 Watt este C.I, mm.. lo dudo mucho, con que lo mides?
22/02/2011 #427
zebax dijo: Ver Mensaje
Con unos ciloscopios que tiene mi viejo, y despues hace una cuenta y da eso.
Cuanto tendria que dar?
22/02/2011 #428
Avatar de zebax
en la hoja de datos se especifica maximo 70 u 80 no lo recuerdo bien, si da 100 watts pero con distorcion del 10% osea mucha distorcion, se escucharia re-feo
22/02/2011 #429
Avatar de Agucasta
Hola Kevin. Watt RMS continuos, con esa alimentación, tenés entre 60 y 70 (que en la práctica pueden ser incluso menos) en 4 [Ohm]. Ahora, Potencia "Music Power (RMS) IEC268.3 RULES - Dt = 1s (*)" Ahí sí tenés 100 Watt pero con 10% de THD, como dice Zebax. Es muy alta esa distorsión. Con 60-70 Watt, tenés una THD de 0.5%, es alta, pero anda "bien".
Agucasta dijo: Ver Mensaje
Si, osea yo pense lo mismo. Pero igual con unas buenas cajitas de array suena barbaro, y lo uso para mi cuarto asique mucha rosca no le doy
A y otra cosa que ahora le estoy asiendo es cortarle las frecuencias bajas. Me parece a mi que va a sufrir menos.
25/02/2011 #431
Avatar de mnicolau
Las potencias que pueden obtener las encuentran en las gráficas del datasheet...
Tipo de Archivo: png Gráfica1.png (58,8 KB (Kilobytes), 393 visitas)
25/02/2011 #432
hola querido y estimado mnicolau! quiero que sepas y sepan que tu proyecto lo hice hace un rato y funciono de una como menciono un colega del foro , la verdad estoy agradecido de que alla tecnicos que publiquen proyectos que son funcionales . te mando un abrazo , lo unico que me queda es experimentar los voltajes de alimentacion por cada carga para sentir cuando tira mas potencia.
cuando hice la prueba de funcionamiento lo realice con una lampara serie de 25w ,y paso la prueba
previo a esto tenia la entrada a masa y el tester en voltaje en continua para medir que en la salida tenga cero volt ,efectivamente medi cero volt ,
lo probe con señal de radio y un parlante de una impedancia de 16ohms que tenia a mano ,y no hay frituras en la reproduccion.
QUIERO A ACLARAR QUE ME COSTO SEGUIR EL TEMA EN EL FORO PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS
PERO EL QUE VA A REALIZAR EL PROYECTO , EL MUTE Y EL STAN BY VAN PUENTEADOS A "+V"
SINO JAMAS VA A FUNCIONAR!
me falta probarlo con el parlante de la impedancia correspondiente a la fuente que arme .
pude conseguir un transformador de 18 + 18 vca 6 a
le puedo poner un carga de 4 ohms ? me entregara toda la potencia?
desde ya gracias !!!!! saludos
25/02/2011 #433
Avatar de Agucasta
Hola Van Malta, espero no te enojes que contesto yo en vez de Mnicolau. Con un transformador de 18 + 18 Vca, al rectificar te quedarán alrededor de +-25 [V]. Según el gráfico de alimentación vs potencia, con --25V vas a tener unos 60 Watt con THD de 0.5% o 75 Watt con THD de 10% (asqueroso) si el parlante de salida es de 4 Ohm. Ahora, con ese transformador, y con un parlante de 8 Ohm, la potencia se reduce a 35 - 45 Watt aproximadamente.
Felicitaciones que ya lo hiciste andar por lo menos .
Si lo querés usar con un parlante de 4 Ohm, tratá de tener un transformador de +-29Vdc..
Avatar de david2009
yo lo uso con un trafo de +-40 en carga [CHAT NO] 8 ohms sera [CHAT NO] tira los 110 watt?
25/02/2011 #435
Avatar de Agucasta
david2009 dijo: Ver Mensaje
yo lo uso con un trafo de +-40 en carga d 8 ohms sera q tira los 110 watt?
Amperios?
Muy bueno Tavo lo del blanco jeje
25/02/2011 #436
Avatar de david2009
6amperes 3 por rama
25/02/2011 #437
Avatar de bonjovi
Hola mnicolau: el amplificador de 50w anda perfecto, quisiera saber como ponerle un interruptor para prender y apagar el amplificador, y un led para saber si esta prendido o apagado. desde ya muchisimas gracias. Saludos
BonJovi
26/02/2011 #438
hola Agucasta, enojarme? siempre es un placer compartir experiencias , por hay en algun momento manisfeste algun desacuerdo ,pero me gusta la honestidad y me disgusta mucho cuando un tecnico me responde con soberbia,siempre son bienvenidas las palabras de los creen en estos proyectos.
te mando un abrazo y voy a tener en cuenta lo del trafo!!!
gracias!
saludos!
26/02/2011 #439
Avatar de Agucasta
Bueno Van, yo te decía eso, porque acá acostumbramos a hacer preguntas, sin dedicatorias. Para que el que tenga la respuesta correcta, la comparta con nosotros. Cuando hay una duda específica, con el autor del post, o con algún usuario particular, sí se pregunta a ellos. Pero para dudas generales, (que posiblemente sean las dudas de otras personas) son sin dedicatoria
Un abrazo, que andes bien!
27/02/2011 #440
Avatar de zebax
gente, que opinan uds, con alimentacion de +/- 31.5 (63V) en carga de 4 ohm, sera que explota, o bien refirgerado trabajara bien?
saludos!
ahh les aclaro, es un TDA7293
Lupa Audio: Gran señal
