08/07/2011 #561
Avatar de Tavo
Hola a todos.
Estoy haciendo un amplificador de guitarra eléctrica, y estaba viendo qué etapa de potencia hacerle. Pensé en varias, primero en el TDA1514, que es el que usa por ejemplo el Fender Frontman 25R y el Marshall Valvestate 8040...
Tenía por ahí el circuito esquemático original del Marshall Valvestate 8040, y noté que el amplificador tenía realimentación por corriente; realmente no se bien en que ayuda esta configuración, pero se que es distinto que la realimentación común (por tensión), como en el caso de este ampli.
Si alguien podría echarme un cable con este tema estaría muy agradecido.
Recurro a este post porque acá hay un buen PCB que el autor nos dejó, y tengo varios TDA7294; entonces hasta ahora (aunque éste no tenga realimentación por corriente) es el que voy a hacer definitivamente.
Necesitaría que la potencia final sea de unos 40-50W rms, el parlante es de 10" y 8Ω
Avatar de Tavo
Bueno señores, acabo de armar y terminar mi 7294, y como era de esperar, anda como los dioses, cero problema, cero ruido, mucha potencia, incluso más de la que esperaba ...
El destino es como etapa de potencia de un amplificador de guitarra. Ya lo probé y suena muy bien, mueve un 10" 8Ω con una facilidad sorprendente. Y eso que le estoy "haciendo cosquillas" con la tensión de alimentación!!!
Lo tengo a +-23.5 Vcc (la fuente de los 2050, no tenía otra ) con carga de 8Ω y suena muy bien!!! Yo estimo así a ojo unos 30-35W en esa configuración. Ya veremos cuando le ponga sus buenos +-35Vcc con 8Ω... No voy a poder estar al lado...
Muy buen ampli. Me quedé encantado con el monstruito.
Gracias por el aporte Mariano, es excelente.
Avatar de Cacho
¿Lo armaste con el 7294 falso?
Felicitaciones, ahora a esperar las fotos del combo armado.
PS:
11/07/2011 #564
Avatar de david2009
a yo lo tengo con +-40 saves como tiembla la abitacion (las ventanas ) y eso que le suvi 1/4 de la buelta que da el potenciometro . pasa que no lo suvo todo por que no me da los parlantes.
12/07/2011 #565
Avatar de Tavo
Cacho dijo: Ver Mensaje
No señor, tengo 4 TDA7294: Tres son ORIGINALES posta, y el cuarto es el "trucho", ahí está guardado. Lo hice con un original.
Gracias Cacho, pero no se que qué las felicitaciones, si todavía no viste nada!
Ya vas a ver como te cambia la impresión de mis montajes cuando vos y johnny escuchen mi ampli.
Se van a quedar así -> (yo no dije si es del "asombro" del "horror"... )
Cacho dijo:
PS:
Conozco la intensión eh.. jejeje
PS: Todavía me quedan dos 7294 originales: Tengo ganas de diseñar un impreso pero para hacer un amplificador estéreo en la misma placa, así aprovecho los chips...
12/07/2011 #566
Avatar de Rambo
david2009 dijo: Ver Mensaje
Aprovecho ya que justo comentaste y pregunto, ai lo tengo armado al loco y le voy a pedir a un amigo unos parlantes para probarlo,, pero después me tengo que armar mis propias cajas con unos buenos "wats" dentro y quería saber mas o menos que parlante mandarle al ampli, lo arme con fuente +-35 asi que tendría que ponerle parlantes de 8 ohms.
Otra pregunta: me dijeron que le pusiera a cualquier amplificador parlantes con el doble de potencia RMS que el amplificador, De ser así, si el datashet informa que el integrado genera 70 w. tendria que ponerle parlantes de 140 mas o menos. este dato ¿es correcto? o es solo una medida de seguridad medio exagerada. Saludos masters..
12/07/2011 #567
Avatar de rash
ehh Tavo no te olvides de las fotos ehhhh¡¡¡¡
tengo ganas de montar un estereofónico o cuadrafónico con estos integrados,,,, llevo ya mucho tiempo con cuatro ejemplares... así que me parece que ese va a ser mi siguiente proyecto....
rash
12/07/2011 #568
Avatar de mnicolau
Tavo dijo: Ver Mensaje
De nada Tavo, me alegro te haya gustado Realmente se la banca muy bien el 7294.
Me sumo al pedido de las futuras fotos del sistema!
Avatar de Agucasta
Por fin Tavo te mandaste a hacer este ampli!
Lo que me da miedo, es ese 10" cuando le des +-35V.. Te lo digo por experiencia, porque yo tengo uno de 12", con este mismo (excelente) amplificador, alimentado a +-30, con el pre de guitarra de Tupolev (excelente también), y te juro, no se puede poner en más de la mitad de volumen, porque ya con eso alcanza y sobra para tocar en una plaza abierta jeje (tengo un Eminence Legend 1258).
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Avatar de david2009
Rambo dijo: Ver Mensaje
si ovio si el amplificador dice qUE es de 70 wat tenes qUE poner el doble para que queede bien y no lo rompas facilmente. si queresp pes poner de 100wat pero tal ves sufra mas desgaste de bobina al mango de voolumen
12/07/2011 #571
Avatar de Tavo
Uh! llovieron los comentarios todos de golpe!
rash dijo: Ver Mensaje
rash
Si Rash, obvio que las voy a mostrar, solo para dar envidia.. JAJAJA!!
Hoy fui al carpintero... Naaa, no sabés como está quedando el ampli... Esa madera cada día me gusta más. El carpintero es un tipo de años, prolijo y super dedicado al trabajo, se nota que le pone ganas. Me hace todo lo que le pido sin chistar.
Si, realmente quedé soprendido con el bichito, funciona muy bien; y con carga de 8Ω es muy poco lo que disipa... Me encanta el ampli. Me parece que ahora voy a dejar de lado los 2050..
Agucasta dijo: Ver Mensaje
Como estás agustin!?
Si, creo que ya era hora de poner "las manos en la masa" y empezar a hacer algo.
La verdad, estoy necesitando con suma urgencia el amplificador, porque hasta el momento me arreglaba con cualquier cosa; pero dentro de poquito (me parece) vamos a empezar a tocar por ahí... y lo necesito. Necesito algo lindo, confiable y decente para salir a
rockear ->
Gracias a todos por sus comentarios, me animan mucho a seguir y me encanta poder contar con ustedes; sepan que los aprecio mucho.
Avatar de tatajara
Me sumo al pedido tavo y suerte con la terminación que por las fotos de vi tuyas son bastante buenas
Avatar de zebax
Gente una pregunta,
Puedo alimentar el amplificador con +/- 31.5?, Bien refrigerado trabajara bien, o creen que explote?
Avatar de Tavo
zebax dijo: Ver Mensaje
Gente una pregunta,
Nooooo, zebax, no va a explotar, de dónde sacaste eso?
Con esa tensión va a andar al pelo. Con cargas de 4Ω va a calentar un poquito, ponele un buen disipador. Con cargas de 8Ω ningún problema...
PS: Yo no encuentro un disipador para el mío... Me parece que voy a tener que comprar uno...
15/07/2011 #575
Avatar de Agucasta
Con el disipador no se hagan tanto problema, no es tan calentón como otros TDAs.. Yo inicialmente le había puesto uno grande, con un FAN de ATX, y fue tan exagerado que lo saqué y le puse el de un Microprocesador tipo Pentium 4 (un Celeron socket 478) y sin FAN anda de maravillas.. Eso sí, nunca lo uso a tope de volumen, porque no tiene mucho sentido en un ampli de guitarra usarlo tan fuerte, ya que el volumen final es alto gracias a la sensibilidad del parlante que se usa
Con +-35V anda excelente a 8 Ohm, así que +-31V va a andar bien
22/07/2011 #576
Avatar de jorge morales
adjunto a su consideracion este esquema con el tda7294, lo interesante es la parte del mute, saludos
Tipo de Archivo: rar tda72941.rar (275,4 KB (Kilobytes), 134 visitas)
23/07/2011 #577
Avatar de Tavo
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Jorge morales, que raro vos siempre haciendo aportes .
Te felicito, estos esquemas siempre ayudan a diseñar algo o a ver un circuito alternativo al que se propone en datasheet.
tavo estimado compañero del foro, es un gusto que los aportes sean siempre interesantes y practicos, saludos
26/07/2011 #579
Avatar de fckland
Gente les hago una pregunta, en la entrada de el amplificador, tengo que aplicar la corriente ya rectificada al positivo y negativo y conectar el punto medio del transformador (sin hacerle nada) al borne del medio? es la única parte que no entendí..
o cuando rectifico la corriente, del punto medio de los condensadores tengo que sacar lo que seria la tierra?
Gracias!
26/07/2011 #580
Avatar de Agucasta
Hola Fckland, el GND de los condensadores de filtrado, es el que va al GND del amplificador, al igual que el positivo y el negativo, vienen de la fuente ya rectificada, no del "punto medio" del transformador.
Lupa Audio: Gran señal
