29/08/2011 #621
Hola, como comenté en algunas paginas anteriores, alimente este circuito con 16v y 2 o 3 amp.. no recuerdo bien, el chiste es que tengo un transformador que me tira 30x30v, con una disipacion adecuada creen que pudiera tener problema ? rectificado me quedaria 42.5v y segun el datashet este tda soporta 40v, ¿será muchisima tension para este amplificador?
29/08/2011 #622
Avatar de david2009
capas ande pero ponele parlantes en serie dos de 8 ohms o uno de 4 y otro de 8 ni calienta
yo le puse de 28x28 rectificado me da 40.
y se la aguanta muy bien ase un año masomenos que lo tengo a 40+40 asique es posible que ande
29/08/2011 #623
Avatar de KarLos!
ixak1 dijo: Ver Mensaje
pues yo creo que ni los 40v aguanta, por que se ve falso el integrado!
Una recomendacion, sube mejor las imagenes al sevidor del foro asi no se pierden
29/08/2011 #624
Avatar de david2009
yo no puedo ver las imagenes
29/08/2011 #625
Avatar de AntonioAA
Yo tengo 2 tda alimentados con 42V rectificados! y ningun problema .... pero el trafo es muy chico de modo que cuando doy potencia baja enseguida de 40V
29/08/2011 #626
El integrado a funcionado bien, se ve maltratadon, pero pues no tengo queja de el, tal ves es pirata pero como no lo e alimentado bien jeje, supongamos que es original, y le tengo una excelente disipacion de calor, uds que opinan ?
Pd. no me dejo subir las imagenes que porque son muy grandes :( y me dio flojera recortarlas en paint.
29/08/2011 #627
Avatar de Tavo
Tenés que redimensionar las imágenes para subirlas, es muy fácil, probá Fotosizer!
PS: Esperá unos segundos que cargue la página, guardá ese archivo, es el instalador. Instalalo y probalo, es muy intuitivo y rápido.
08/09/2011 #628
Avatar de Pelelalo
Buenas, para probar el amplificador necesito comprarme algún parlante. He estado leyendo varias aportaciones y teniendo una fuente de 24+24 (rectificada unos +-33V) me decido por una resistencia de 8 ohmios. En potencia, ando mirando 150W de nominal. Pero me pierdo en pulgadas, frecuencias y principalmente marcas.
El ampli lo usaré para saxofón (he leido que puede estar entre 115Hz-12kHz), pero también para acompañamiento o simplemente para escuchar música.
En marcas he leido que recomiendan Celestion, Eminence o JBL.
Y pulgadas, supongo que de 8 a 12".
¿Qué tal voy?
Toda recomendación será bienvenida.
08/09/2011 #629
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
¿Qué tal voy?
OJO!: no es lo mismo resistencia que impedancia.
A mi me funcionó perfecto con un 12" de 4ohms, con bobina de 1.5" doble capa y es marca patito ( yo la enconé ) .. bástante bastante bien que quedó .
Esas marcas son de lo mejorsito que yo conosco jeje.
También podrias probar bocinas de 10" unas dos en serie .
08/09/2011 #630
Avatar de Pelelalo
Sip, eso lo sé. No use el término correcto.
No usaré 4 ohms, ya que creo que para la alimentación +-33V creo más recomendable usar 8 ohms.
2 bocinas no, ya que quiero montar un gabinete con un previo, el ampli y una única bocina.
Gracias ixak. Alguien más???
09/09/2011 #631
Avatar de marianoarcas
tengo un problemita, el tda. exploto, literalmente, le conecte los +- 24 hizo mucho ruido por medio segundo, y exploto, ahora, que paso, ni idea
09/09/2011 #632
Avatar de 0002
marianoarcas, puede ser que tengas algo definitivamente mal conectado, una vez armando la versión bridge de const... me pasó lo mismo, se le hizo un hoyo por donde le salió fuego al TDA, me cansé de revisar y no podia encontrar que esta mal conectado, hasta que un día acomodando la tarjeta me dí cuenta de que habian unas pistas en corto. Este ampli si lo armas bien prolijo, arranca a la primera, con buen sonido, nada más no te desanimes .
si, pero creo que es un trucho, estaba revisando el otro que tengo, que lo extraje de un equipo, y es muy distinto al que arme, voy a probar de cambiarlo, y voy a revisar la fuente, creo que por ahi viene el problema, despues les cuento,
09/09/2011 #634
marianoarcas dijo: Ver Mensaje
Yo volveria a hacer el pcb antes de probarlo, a veces hay microcortes que no te hacen funcionar correctamente el circuito y ya e visto varios tda7294 quemados cuando intentan ponerlos en puente y no queda bien el pcb, incluso sin notarse a simple vista.
15/09/2011 #635
Avatar de yuccez
puedo usar este trafo
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Lo estoy alimentando con la fuente que acá subí:
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Ahí en el video estaba alimentado con +-32[V] y 4[Ohm], aunque hay que bajarlo un par de Volts si se quiere usar esa impedancia. Con 8[Ohm] lo alimento con +-38[V].
que tal mnicolau, como siempre, siguiendote la pista, pues mira tengo un trafo que me da dos salidas de +12v con un negativo y un amperaje de 2. puede este trafo alimentar bien este ampli???desde ya, gracias
17/09/2011 #636
Holas, me incorporo a este post. Acabo de hacer un diseño de PCB para 2 tda7294 en puente. Aun no lo he probado, pero queria aprovechar su experiencia por si ven algúna cosa mal puesta. Aclaro que el control de mute y stand-by podrian estar puenteados y reducir componentes, pero en estos dias prefiero ir a lo seguro.
El filtraje de la fuente no lo incluí por que lo tenia en otra placa pero como en mono ha trabajado bien con 6,800µF por rama, simplemente he puesto 2 de ese valor en paralelo (sumando 13,600µF por rama).
Las pistas de las patas 13,14 y 15 pueden estañarse para fortalecerlas, pero en la versión mono use pistas de menos de la mitad (no era mi diseño) y no ha presentado problemas.
Para la disipasión he usado un disipador relativamente pequeño pero con un ventilador que da miedo. Trabajando a todo volumen apenas si se calienta. Incluso lo he trabajado a 4Ω y no me ha presentado problemas
Ya estoy aprendiendo eso de fabricar transformadores, pero no es tan barato como creí que sería.
Por cierto el esquematico es el que traé la datasheet solo que los retardos de mute y stand-by son independientes.
Tipo de Archivo: pdf TDA7294 Bridged Juan.pdf (675,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
17/09/2011 #637
Avatar de AntonioAA
Te recomiendo que sigas el tutorial de Fogonazo sobre como arrancar amplificadores ....
Por otra parte , si hiciste el diseño de este hilo... los mute y standby van puenteados a +V , ya esta todo previsto ...
Y en lo posible , siempre reforza las pistas de alimentacion y salida ... es menos trabajo que reconstruirlas cuando vuelan!
suerte
23/09/2011 #638
hola gente ante todo la verdad que estoy muy entusiasmado por armar el amplifcador ya que viniendo de mnicolau solo adquiero amplificadores de que los armo con los ojos cerrados y andan perfectos
que alimentacion necesito para obtener 100watts en 4ohms, tengo un trafo de 26-26volt 3amper me sirve para la potencia que busco
desde ya miles de gracias a todos
24/09/2011 #639
Avatar de Pelelalo
joaquy2010 dijo: Ver Mensaje
Ese trafo rectificado te va a dar unos +-36V. Y ese voltaje está más orientado a cargas de 8 ohmios. De hecho en las gráficas no aparece la potencia de salida en carga de 4 ohmios a ese valor de voltaje.
26/09/2011 #640
Yo tengo 4 tda7294 y un transformador de 35x35 sera q los puedo alimentar a los cuatro sin ningun problema porq como en dc son casi los 50v. Q m recomiendan????
Lupa Audio: Gran señal
