26/09/2011 #641
Avatar de Tavo
Ramed7 dijo: Ver Mensaje
Yo tengo 4 tda7294 y un transformador de 35x35 sera q los puedo alimentar a los cuatro sin ningun problema porq como en dc son casi los 50v. Q m recomiendan????
1) Que compres otro transformador porque ese NO te sirve, de ninguna manera. Tendría que ser de 10V menos en su secundario (hablando de corriente alterna).
2) Que los armes igual, pero esperá un poco, aprovechá que llegue navidad o año nuevo así podés festejar sin gastar plata en pirotecnia: Esos chips van a volar en lindos colores y humos.
3) Que te compres unas antiparras tipo taller para proteger tus ojos.
PS: No es "35x35", es "35+35", porque los devanados secundarios están unidos/conectados en serie, y la unión central de ambos es el punto medio o TAP central.
27/09/2011 #642
Avatar de Pelelalo
4) Que uses TDA7293 que te aguanta más y creo que hasta el PCB éste te viene bien.
PD: Lo que te permite alimentar 4 TDA y no uno es la corriente que te proporcione el trafo no la tensión.
27/09/2011 #643
Avatar de Pelelalo
¿Podrían darme su opinión sobre el altavoz Beyma 10AG/N para este ampli TD7294?
PD: Adjunto datasheet.
PD: Me interesa mucho el rango: 60-17kHz, ya que es para saxofón y por lo que he leido en internet, viene bien tener hasta 15kHz.
Gracias de nuevo.
Tipo de Archivo: pdf 10AGNE.pdf (226,1 KB (Kilobytes), 57 visitas)
27/09/2011 #644
Avatar de AntonioAA
Pelelalo:
Si es por potencia, sensibilidad y rango... me parece correcto.
Coincido con Tavo ( de paso , que lindo el pajarraco! ) ... un tda con ese trafo ... vuela!
27/09/2011 #645
Avatar de Pelelalo
Gracias AntonioAA, aunque la frase "Si es por potencia, sensibilidad...". me deja un poco confundido. Hay algo que no veas bien?
27/09/2011 #646
Avatar de AntonioAA
no! ... es marca reconocida... esos parametros estan bien ... no puedo decirte mas porque no lo he tenido... lo que estoy seguro que con un TDA bien alimentado , vas a hacer un ruido tremendo!!
27/09/2011 #647
Avatar de Tavo
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Que buen detalle!
La mayoría de armadores que he visto pretenden usar un transfrmador de 12V simples para alimentar un TDA2050, y encima usando doblador de tensión...
La tensión mínima para alimentar un TDA2050 son 15VAC o 20VCC, menos de eso no tiene sentido.
Mi recomendación como siempre lo digo es alimentarlo con un transformador de 17+17 VAC, porque rectificando esto se obtienen los +-23Vcc, perfectos para este chip!
Se lo robé a San Google!
28/09/2011 #648
Avatar de Pelelalo
Tavo dijo: Ver Mensaje
Que buen detalle!
Tavo, ese altavoz es para un TDA7294 alimentado a +-33.6Vcc.
28/09/2011 #649
Avatar de Tavo
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Me parece bien correcta esa tensión. Así si da gusto usar un amplificador, aprovechando bien su rendimiento.
Avatar de AntonioAA
No sabes , Tavo , como anda la "bestia" que le arme a mi hijo para el bajo!! Son 2 TDA7294 en bridge...
Teoricamente el trafo , que tiene 35V rectificados en vacio... tendria que caer a 25V ... pero no cae a menos de 32 a maxima potencia .... hace los calculos cuanto puede estar dando de potencia !!
28/09/2011 #651
Avatar de Pelelalo
COMPRADO. Me han hecho un precio cojonudo: 31€.
Estoy deseando probarlo. Muchas gracias a los dos.
28/09/2011 #652
Avatar de Tavo
Que bueno Antonio!!
Che, y qué parlante/woofer tiene el ampli? Alguno especial para bajo o es algo "injertado"?
Con esa tensión, así al vuelo debe andar por los 70-80Wrms... Quizá y es probable que de 100W, pero no se que woofer se banca eso!!!
Desde ya, adivino que es de 12 pulgadas, porque un 10 con eso se descona!
Tirá más datos che, y alguna foto si podés!
Avatar de AntonioAA
Le erraste algo a la cuenta, Tavito, es en BRIDGE, la potencia es DOBLE ... (es como duplicar la tension de alimentacion )... deberia ser de 150... pero con esos numeros "teoricamente" paso los 200.
Por suerte son de pico , sabes que el bajo tiene mucho rango dinamico. Sino volaria.
La caja es de 4 x 10" American Vox con un tweeter bala Selenium ... creo que ya te habia contado.
Aca lo publiqué :
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Pregunta lo que quieras... lo mas importante es que toque el pre para que tuviera mucho rango.
Un abrazo
28/09/2011 #654
Avatar de Tavo
Aca lo publiqué :
Un abrazo
Felicitaciones por lo tuyo Antonio, no había visto esas fotos!
Pregunta descolgada : ¿Quién es el bassplayer de la foto?
Me gustaría mucho escuchar ese equipo. Al pricipio me sonó medio "suceptible" el hecho de que el amplificador sea integrado y en modo bridge, pero por lo que veo te dio muy buenos resultados!!
Según tus comentarios y datos técnicos, ese equipo debe sonar mooooooooi bien che... me gustaría escucharlo!
Un abrazo Antonio!
PS:
Lamento mucho que no voy a poder ir a la "juntada audiófila", porque quizá ahí podríamos encontrarnos! jeje
29/09/2011 #655
Avatar de AntonioAA
Tavo: el bassplayer ... segun dice la nota , es mi Hijo..
Como dice lo que publiqué ... enseguida lo adoptó y tanto el como su banda dicen que anda barbaro...
Fijate que desplazó a un stk4050 alimentado con 55V , que no es poco . Lastima estamos un poco lejos.
Y tampoco puedo ir a la juntada... esta epoca del año viene complicada.
Un abrazo!
PD: lo del modo bridge no afecta en nada a la calidad , es totalmente valido e incluso sugerido por el fabricante.
30/09/2011 #656
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Lo estoy alimentando con la fuente que acá subí:
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Ahí en el video estaba alimentado con +-32[V] y 4[Ohm], aunque hay que bajarlo un par de Volts si se quiere usar esa impedancia. Con 8[Ohm] lo alimento con +-38[V].
hola, yo lo estoy alimentando con +- 50v y una carga de 8 ohm (parlante)
pero cuando lo pongo a todo lo que dá el circuito integrado se pone en corto y hasta quemó el parlante ... por que se habra puesto en corto al subirle todo el volumen ?
30/09/2011 #657
Avatar de mnicolau
pkuhn dijo: Ver Mensaje
Hola, hay que leer antes de armar, sino pasan esas cosas:
Estás varios V por encima de lo recomendado...
Tipo de Archivo: png 7294 Vmax 2.png (36,7 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: png 7294 Vmax.png (11,8 KB (Kilobytes), 279 visitas)
30/09/2011 #658
pregunta
ok gracias igual e quedado con dudas ...
Pregunta : -¿ se puede reemplazar por el TDA7293 ?
- y ... ¿ no se deberia poner una bobina en serie a la salida del parlante como proteccion para el integrado ? (http://construyasuvideorockola.com/p...rockola_04.php) --> como en ese ?
01/10/2011 #659
Avatar de Pelelalo
Por lo que veo en el datasheet SI.
04/10/2011 #660
hola gente, les comento que le puse un gabinete con la fuente al tda 7294,y lo estoy utilizando en mi camioneta...al estarlo probando ayer todo el dia note lo siguiente:
1- cuando bajo el volumen del autoestereo (pioneer) de 1 a 0 es decir a minimo adonde no se escucha nada se escucha un pop, en el woofer.
2- cuando estoy escuchando alguna emisora de radio a media potencia y cambio de emisora las pregrabadas,con las teclas se escucha un pop.
3- Cuando apago y enciendo el autoesterero tambien se escucha en pop, pero algunas veces, no siempre, no se porque sera.
4- Caundo estoy escuchando musica y doy arranque a la camioneta se escucha un chirido con un pop horrible...
5-Cuando escucho a bajo volumen, en el woofer se escucha un poco de musica y distorsion-chirrido muy bajito (el cual mi novia me dijo se te rompio el parlante), como un sonido de saturacion pero cuando subo el volumen se calla y se escucha los golpes como debe ser sin distorsion el parlante esta bien, hay un problemita por alli pero no se por donde empezar...
les comento que el ampli lo tengo directamente conectado a la fuente,y puenteado el stand-by y el mute.para que arranque como lo indica mnicolau.
si me podrian echar una mano les agradecira....
Lupa Audio: Gran señal
