23/12/2011 #721
Avatar de Pelelalo
Más datos: Todos los condensadores a 50V y 63V. Luego todo . ¿Las resistencias eran todas de 1/4W o hay alguna de 1/2W?
Tavo dijo: Ver Mensaje
Si todo está armado como corresponde y no hay errores, casi con seguridad podría decir que es el integrado, probablemente sea falsificado...
Aún así, recomiendo siempre hacer el circuito impreso en placa virgen... no soy muy amigo de las protoboards...
Ya he empezado a hacerlo en placa virgen. Después de 3 planchados parece que tengo uno bueno para empezar con el atacado. Pero al ser novato ya veremos.
El integrado creo que no es trucho, lo compré en tienda fiable y comparado con los vistos por la web, parece original. Además cambiarlo en placa perforada es prácticamente imposible por el número de pines y la mayor cantidad de estaño.
PUDIERA SER un problema de nivel de señal a la entrada?
23/12/2011 #722
Avatar de AntonioAA
La señal de entrada diria que NO... si lo fuera , saturaria , pero no eso.
Si no es un capacitor que se pone en corto ... es el integrado.
23/12/2011 #723
Avatar de Tavo
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Mmm, Antonio, no pensaste qué podría llegar a pasar si está en corto el capacitor de la entrada y le entra DC al chip? ... Esa puede ser una causa... Bajo ningún concepto le podría entrar DC al chip. Y si le entra, obviamente activará sus protecciones como pareciera que lo está haciendo...
PS: Si las transferencias del tonner hacia la placa no quedan del todo bien, no te preocupes, para eso está el marcador/fibra indeleble. Con una fibra bien fina de este tipo, podés repasar todas las pistas para que queden cubiertas del ataque químico. Yo siempre hago eso, y mis placas salen muy bien así. Es un consejo.
24/12/2011 #724
Avatar de Pelelalo
Para empezar muchas gracias a todos; tavo, mariano, antonio, sergio, ... Deciros que todos los consejos me han enseñado bastante y como bien proponéis estoy con una placa impresa a ver como queda y con componentes nuevos.
Aquí viene lo bueno: Conecto el preamplificador de Tupolev, y empiezo a apreciar la sensación de la que habláis (que pasada de TDA). Pero de nuevo al subir el volumen del MP3; CORTES. Tiene que ser el MP3.
Hago la prueba siguiente, con los potenciómetros del pre al mínimo, subo el volumen del MP3 al máximo, y aún sonando bajito, sigo escuchando los cortes. YA ESTÁ, es el MP3. PERO NO. Puesto que en otro amplificador un TDA7266 (de 7W) no me pasa.
¿Tengo fallos tanto en el amplificador como en el preamplificador?
24/12/2011 #725
Avatar de Tavo
Si estás buscando el fallo en el amplificador, olvidate de usar un pre!!! Cuantas más vueltas, más vas a tardar en descubrir el problema!
Me explico: La idea es encontrar el fallo en el amplificador. Entonces lo que deberías hacer, es conseguir de donde sea varias fuentes de sonido, y mejor si son analógicas y con un par de años (por ej un Wallkman, una radio...)
Fijate de conseguir varias fuentes de sonido y probar con todas ellas. Si con una sola fuente de sonido no hay problemas, entonces definitivamente el problema no está en el amplificador... Tendrás problemas de impedancias (aunque lo dudo mucho)...
Primero encontrá el problema en el ampli. Una vez encontrado, ahí si ponete a jugar y usar el preamplificador...
Contanos como sigue la cosa.
27/12/2011 #726
alguno sabe de algun pre para sacarle la maxima potencia?porque tengo un bajo electrico y sale muy despacio.me habian comentado de ponerle un tda de 10w como preamplificador.que opinan de eso? quiero algo sencillito.sin efectos ni nada.solo que me entregue lo suficiente para llegar a los 70w.gracias!!
27/12/2011 #727
Avatar de tatajara
mmno creo que con un integrado se pueda pero fíjate en el foro que hay muchos preamplificadores para guitarras y demás
Avatar de AntonioAA
Cualquier preamplificador basado en operacional o no te sirve... NO hay que ponerle un amplificador primero....
27/12/2011 #729
Avatar de Pelelalo
Ok tavo. En cuanto sepa más os cuento.
29/12/2011 #730
Avatar de Pelelalo
Después de probar el teléfono móvil como fuente de sonido y no haber corte alguno, supongo que el ampli está libre de culpa. Así que mi más sinceras felicitaciones a Mariano por ese pedazo de amplificador y gracias al resto de foreros por su inestimable ayuda.
31/12/2011 #731
Avatar de mnicolau
Gracias por comentar los resultados Pelelalo; así que el reproductor que estabas utilizando cortaba al aumentar el volumen
A disfrutarlo...
Avatar de Pelelalo
mnicolau dijo: Ver Mensaje
A disfrutarlo...
Lo que me desconcierta es que con un TDA menos potente no me pasa. De ahí que pensara que era el ampli.
02/01/2012 #733
Que tal disculpen mi ignorancia, he armado este amplificador y he colocado un preamplificador y una fuente rectificadora, pero tengo una duda: ¿Es normal que al medir con un multímetro -Vcc y GND hay continuidad? Aun no coloco el transformador porque se me hace sospechoso la continuidad que les menciono. ¡Gracias!
06/01/2012 #734
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Tal vez es por la impedancia de entrada... Me pasa lo mismo a mi con el celular, al conectar la salida a un parlante de pc se corta, pero con los auriculares no pasa absolutamente nada, no encuentro otra explicación que esta
07/01/2012 #735
Avatar de Pelelalo
xjaiM3x dijo: Ver Mensaje
NO, claro que no es normal. Si tienes continuidad entre esas dos pistas, es que tienes un corto. Revisalo bien. Entre -Vcc y GND con el multímetro (Y SIN CONECTAR ALIMENTACIÓN) te tiene que dar impedancia infinita.
juansalvo94 dijo: Ver Mensaje
Gracias Juan. La verdad es que siempre trato de encontrar el motivo, aunque a veces sea conveniente cerrar los ojos y punto.
11/01/2012 #736
Un problema más.
Gracias por responder, solucione el problema era que el disipador estaba haciendo contacto con el chasis de aluminio, ahora lo alimento y se escucha muy bien pero resulta un problema más: me aparece un ruido de "hum" de fondo a la salida, creo que es un ruido de alimentación ya que al subir el volumen del preamplificador dicho ruido no aumenta pero es un poco molesto, noto que al quitar el ventilador el ruido disminuyó pero aún sigue, tengo un transformador de 24+24 a 5A que rectificados me da -34.4 y +34.4, la fuente que tengo es una que se posteo aquí la cual tiene 9400uf por rama, he colocado cable mallado a la entrada y salida, como dato extra: cuando desconecto el amplificador de la toma de corriente y el voltaje rectificado va disminuyendo y llega a -26 y +26 VDC aprox. el ruido desaparece y la señal se escucha perfecta claro, hasta que el voltaje disminuye y llega a 0.
Una cosa mas: aún no compro la bocina o parlante que tengo en mente un eminence patriot 12" a 8Ω, el amplificador lo he probado con un parlante baja calidad y audifonos y el ruido es el mismo. Gracias
12/01/2012 #737
Avatar de Pelelalo
¿Quizás estes utilizando el ordenador como fuente de audio? Si es así, prueba con un mp3.
12/01/2012 #738
Hola he conectado de la siguiente manera:
Mp3->preamplificador->amplificador->audífonos/parlante: el ruido se escucha.
Mp3->preamplificador->audífonos: el ruido desaparece.
Mp3->amplificador->audífonos/parlante: el ruido se escucha.
Todo conectado con la misma fuente rectificadora.
Sospecho que sea el TDA ya que cuando no conecto el amplificador dicho ruido no se escucha, eso me hace pensar que quizás la fuente rectificadora este bien, porque cuando conecto solo el preamplificador el ruido desaparece. Gracias
Conseguiré cámara para tomar unas fotos.
12/01/2012 #739
Avatar de Pelelalo
Esperamos esas fotos a ver qué tal.
14/01/2012 #740
Avatar de Pelelalo
¿Algún problema si utilizo la zona señalada en la foto para soldar un cable que conecte la masa del amplificador al tornillo del chasis donde vá la toma de tierra?
Lupa Audio: Gran señal
