30/07/2012 #901
Hola Zopilote, pues compre el amplificador por EBAY porque en mi ciudad no hay tiendas de electrónica, asique es posible que esté dañado pero es extraño porque llevo bastante tiempo comprando componentes de esta forma y nunca me han fallado... Todas las pruebas que mencionas ya las he realizado y no da señales de vida.
Mariano, subo las fotos a ver si encuentras algo. Si necesitas alguna otra foto me lo dices y se la saco.
Gracias!!
30/07/2012 #902
Avatar de Ajna
A mi se me hace muy simple el pcb y con pocos componentes como para que algo que no sea el integrado este fallando.
30/07/2012 #903
Si, yo opino igual... Me fastidia porque si pido otro integrado tarda entre 2 y 3 semanas en llegar. Pero bueno, si no hay mas remedio esperare,jeje
30/07/2012 #904
Avatar de dmc
En algunas ocasiones en las que tuve que hacer este amplificador, he tenido problemas (no siempre) con el mute y el stand by por lo que se hizo una modificación a este sector, y no he vuelto a tener este problema.
villa86, te dejo un pdf con la información básica y el esquema de dicha modificación.
La experiencia me indica que si he controlador bien el circuito (cortes, cortos, etc) y la colocación de los componentes es correcta, la tensión no sobrepasa los +-40Vcc, y la carga no es inferior a 8 Ohms (ojo, para 4 Ohms no es recomendable más de +- 29 a 33 Vcc) y se lo prueba con un buen disipador (porque, aunque sea por breves instantes, si no tiene disipador el integrado se malogra) el fallo, esta en el integrado. Vas a ver que la disposición de pistas y componentes es similar a otras aquí publicadas, yo en particular modifique uno que salio publicado en la Elektor. Espero que les sirva.
Tipo de Archivo: pdf 7294.pdf (751,9 KB (Kilobytes), 157 visitas)
30/07/2012 #905
Avatar de Dr. Zoidberg
Por que usás el zenner de 5.1V??? Hay varios reportes (en la web) de ciertas series producidas que tenían una tensión de (des)activación del MUTE y ST-BY mucho mayores a las especificadas...
De todas formas, un esquema muy similar a ese está en el datasheet y se lo conecta directamente a Vcc.
30/07/2012 #906
Avatar de dmc
Ezavalla, la tensión de activación (según AN's STMicroelectronics) debe ser mayor que 3,3v y con 5V1 nunca he tenido problemas. No te prometo pronto pero en un tiempo te subo las Notas. Y si, ya lo dije más arriba es similar a varios esquemas y el que subí esta modificado de un Elektor. Yo subí uno que nunca me dio problemas.
31/07/2012 #907
Ok gracias. Me imagino que será el amplificador que me habrá llegado defectuoso, porque si fuese un error de pistas lo normal el que salte por los aires y a mi lo que me ocurre es que ni arranca.
Por otra parte, estoy conectando un altavoz de 4Ohm pero mi fuente alcanza máximo +/-36V asique me extraña que lo hay roto por eso. Y siempre lo he probado con el disipador. Ya he pedido un nuevo integrado, si no me funcionase probaré con el circuito impreso que me has adjuntados.
Bueno, ahora toca esperar... ya comentaré resultados
31/07/2012 #908
dmc dijo: Ver Mensaje
Si, ya sé que las tensiones de activación están en ese rango, pero te preguntaba por que usabas el zenner y la R de 18K asociada, si quitando ambos y conectando ese punto a Vcc (o a una llave a Vcc) funciona igual y tiene menos cosas para "fallar".
31/07/2012 #909
Avatar de dmc
Tenés toda la razón del mundo y es más; así lo indica el data del tda7294, pero había notado que cuando hacia varias, las mínimas diferencias en las series y las tolerancias de los componentes, me causaban problemas (tenía que variar los valores de las resistencias de Mute y Stand By y sobre todo, los capacitores) encontré de casualidad una nota de aplicación con esta esta modificación, justo, al tiempo que un cliente me solicitó la misma, que el consiguió no se de donde. A partir de allí cuando me toca hacer impresos para el tda los hago así y como dije, no tuve más problemas. De todas maneras los 3 componentes (el 4148, el zener y la resistencia de más) tienen un costo casi despreciable, además que si quieres, puedes no colocarlos y utilizar el pcb de forma "normal", en cuanto a que pueden fallar, por la naturaleza de los mismo es muy difícil, pero es posible. es cuestión de gustos.
31/07/2012 #910
Avatar de antonhy2009
Mi humilde aporte muchachos un ampli con TDA7294 con control de tonos y vúmetro suena de maravilla todo entro perfectamente en un gabinete de videograbadora con un cooler tipo PC para su refrigeración, adjunto fotos.
Tipo de Archivo: jpg 31072012214 (640x480).jpg (216,5 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012215 (640x480).jpg (179,3 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012216 (640x480).jpg (209,8 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012217 (640x480).jpg (222,7 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012218 (640x480).jpg (242,9 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012219 (640x480).jpg (230,3 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31072012220 (640x480).jpg (204,3 KB (Kilobytes), 80 visitas)
31/07/2012 #911
Avatar de dmc
Realmente te felicito antonhy2009, creo que tenes clara la idea de lo que tenes que hacer y como hacerlo.
31/07/2012 #912
Muchas gracias por tus comentarios DMC y un saludo muy grande desde Santiago del Estero Argentina.
31/07/2012 #913
Hola desde Chaco: armé un 5.1 (conectado a PC) con 5 TDA2040 y un TDA7294 para el subw; éste último se escucha muy bajo a comparación de los satélites. ¿Que le puedo "poner" a la entrada para aumentarle la ganancia? Probé con un TL072 y es poco...
02/08/2012 #914
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Para empezar muchas gracias a todos; tavo, mariano, antonio, sergio, ... Deciros que todos los consejos me han enseñado bastante y como bien proponéis estoy con una placa impresa a ver como queda y con componentes nuevos.
Aquí viene lo bueno: Conecto el preamplificador de Tupolev, y empiezo a apreciar la sensación de la que habláis (que pasada de TDA). Pero de nuevo al subir el volumen del MP3; CORTES. Tiene que ser el MP3.
Hago la prueba siguiente, con los potenciómetros del pre al mínimo, subo el volumen del MP3 al máximo, y aún sonando bajito, sigo escuchando los cortes. YA ESTÁ, es el MP3. PERO NO. Puesto que en otro amplificador un TDA7266 (de 7W) no me pasa.
¿Tengo fallos tanto en el amplificador como en el preamplificador?
Recórcholis, ayer compre todas las cosas y hoy arme el ampli, me pasa este mismo problema, con el mp3 al subir el volumen corta, lo mismo con la netbook, pero usando el celular como reproductor no, le puedo subir muchisimo el volumen que va perfecto, alguna idea?
Ah, me olvidaba, muchisimas gracias a mnicolau por diseñar y compartir este ampli, suena muy bien, ahora voy por la fuente smps, haber si puedo armar la mas grandecita
Hola gente, estaba siguiendo el foro y tenia una duda. Tengo un amplificador que utilizaba para voces, parece que se quemaron los transistores y me quedo el trafo de potencia y el preamp en condiciones. pensaba en ponerle una potencia con el TDA7294. La cosa es que despues del rectificado tengo +/- 40vdc y mi duda es se puede usar directamente con ese voltaje??? la caja tiene dos parlantes de 8ohm en paralelo. Sino para bajar el voltaje que resistencias necesito??(2-5 watt?) gracias!!
03/08/2012 #916
Avatar de el-rey-julien
flako86 mira la hoja de datos del ic y te sacas las dudas ,
hay que acostumbrarse a leer las hojas de datos ¡¡¡
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE
(±40V)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
±50 Supply Voltage (No Signal)
según la hoja de datos si se puede ,descargala y verifica por tu cuenta
03/08/2012 #917
antes que nada gracias por la respuesta!!..si vi la hoja de datos y se que puede operar a +/-40vdc, lo que pude leer en el foro es que para 4ohm (como yo tengo) el voltaje no deberia pasar los +/-30vdc, por eso la inquietud de bajar el voltaje, tambien se me ocurrio que talvez conectando los dos parlantes en serie (8ohm+8ohm=16 ohm) con +/-40vdc podria andar, pero en la hoja de datos no especifica voltajes para 16ohm. Disculpen si lo que pregunto es muy basico. Gracias!
03/08/2012 #918
con mas hom ,disipa menos potencia,funciona
04/08/2012 #919
gracias!! si me parecia que era algo asi, igual estaba aburrido asi que me puse a desarmar el trafo y voy a bobinar de nuevo el secundario para que me de mas o menos uno +/-28vdc y usarlo con 4ohm. Genial el foro!! saludos
13/08/2012 #920
Avatar de jorge morales
adjunto esquema, a sus consideracion, saludos
Lupa Audio: Gran señal
