13/08/2012 #921
Avatar de Maykol
hoy arme este ampli.. y me funciono perfecto. lo alimente con una fuente SMPS que anda por hay, solo con +/-16V porque realmente no confio mucho en esa fuente y se que algo va a explotar, es que horita la tengo hecha un mostruo (por lo fea que esta, debido a pruebas experimentales) pero cuando la arregle le pienso mandar +/-30V a ver que pasa..
15/08/2012 #922
Avatar de Maykol
mnicolau dijo: Ver Mensaje
La relación entre "cantidad de veces" y dB, lo obtenés de la fórmula misma de ganancia.
G [dB] = 20 log X
Donde X es la cantidad de veces que amplifica. En el circuito del 7294, la ganancia se calcula de la misma manera que se hace en un amplificador operacional no inversor:
Vout = Vin x (1 + R2/R1)
Usando la R de 680 Ohm tenés:
Vout = Vin x (1 + 22000/680)
Vout = Vin x 33.35
Si lo querés expresar en dB:
G = 20 log 33.35
G = 30.4 [dB]
Y para obtener el Vout, tenés P=Vout^2/R.
tengo una duda con respecto a tus calculos
tenemos que con ±27v se octiene 70w a 4Ω
usando la relacion
V=√(P*R)
V= √(70*4)=16.73V
ese seria el voltaje de salida cierto?
bueno ahora la ganancia es
Gs=Vo/Vi
con esto tenemos
G(dB)=20*log(Gs)
si sabemos que con 680Ω se octiene 30dB
entonces
Gs=31.62
lo que implicaria que:
(Vo/Vi)=31.62
(16.73/vi)=31.62
lo que me daria un Vi
Vi=16.73/31.62
Vi=529.2mV
a la entrada.. eso es lo que deduje yo ahora dime esta bien? es para un pasa bajo que le quiero poner.. con 1 voltio como dices tu saturaria. no?
17/08/2012 #923
Avatar de dmc
Como No pude encontrar las notas de aplicación sobre mute y stand-by, separe de la 3 hoja del data del tda7294 al que resalte los voltajes mínimos para los estados de Activación y des-activación de los mismos.
Pido disculpas por no poder subir las notas de aplicación que prometí.
Tipo de Archivo: pdf Mute y Standad By Tda7294.pdf (415,4 KB (Kilobytes), 94 visitas)
06/09/2012 #924
Estoy armando un amplificador con dos salidas de 170 W RMS 8 ohmios y no sé qué altavoces debo usar.
¿Puede alguien ayudarme?
El amplificador utiliza dos canales con dos TDA7294 puente. Voy a utilizar 37 V DC simétrica
PS. google tradutor.
06/09/2012 #925
Avatar de tatajara
Si tu amplificado da 170 rms a 8 hom podes usar un woofer de unos 200wrms o mas pero no tanto a 8 hom
yo quiero n tweeter + woofer.. qu potencias tiene tener cada ? (lo mas sincilo..
06/09/2012 #927
Avatar de tatajara
lo que te dije antes, pero el tweter consume menos potencia asi que si le pones uno de 100 o 150 w esta bien
Avatar de tatajara
si puede ser mientra este dentro de los rangos que te dije
não é fraco? posso utlizar no maximo volume? perdona-me tanta pergunta pero yo tiengo muchas dudas .. quiero obtener maximo sonido possible con lo mas economico.. gracias por la ayuda .
08/09/2012 #931
Avatar de tatajara
no hay problemas para eso estamos todos jeje
09/09/2012 #933
Avatar de dmc
djbetinho, es un poco complicado responderte de manera absoluta, porque el audio es muy subjetivo, que quieres? máximo volumen con alta distorsión, o el máximo volumen con un sonido agradable (por lo menos para la mayoría). Si lo quieres económico, tienes que llegar a un compromiso de algún tipo (sacrificar volumen, o calidad sonora, etc.) por que todo está relacionado y todo influye en el resultado final (escucha). Si tu fuente de entrada es una basura y lo amplificas, vas a tener una basura al por mayor, si tu entrada es muy buena, pero el amplificador tiene una alta distorsión (armónica, por cruce o lo que sea) el resultado sera el mismo (una basura). Si el pre y el amplificador son de calidad y no tenes parlantes que sean capaces de reproducirlos, estas en la misma. Todo depende de lo que vos quieras. Recuerda que cuando un parlante dice 200w o 300w es lo que soporta, no lo que rinde.
10/09/2012 #934
Avatar de tatajara
dmc dijo: Ver Mensaje
10/09/2012 #935
gracias por la respuesta.
¿qué altavoces utilizavas ?
11/09/2012 #936
Avatar de tatajara
Podes usar cualquiera pero si quieres tener un buen sonido vas a tener que medir los parámetros T/S que hay varios post sobre eso y después calcular los litros de la caja
Y sino tendrías que conseguir un parlante bastante bueno que te va a salir más caro y conseguir una buena caja para fabricársela
Hola!! Por fin he terminado mi amplificador . Parte de la motivación a hacer este proyecto ha sido por aprender ciertas cosas, sobre todo órdenes de magintud a la hora de diseñar un equipo de audio, y me surgen algunas dudas:
1. El sonido que obtengo del amplificador es alto y claro, pero la diferencia con un ampli TDA2040 (20W de salida aprox.), en volumen, no es muy grande. ¿es normal?
2. Si lo conecto a un bafle normalito suena bastante, pero si lo conecto a un subwoofer de 12'' que tengo, el sonido se apaga automáticamente y si le conecto un flitro paso bajo, mucho más. ¿Esto se debe a la potencia consumida por el subwoofer para mover un cono mayor?
3. Por alguna razón, no me funciona las funciones MUTE y STBY del amplificador. He medido con el polímetro y tanto si le llega tensión o no a las patas del TDA7294 este sigue funcionando perfectamente. ¿alguien le ha pasado o tienen alguna idea de porque ocurre esto?
Finalmente, explico por si fuese causa de algo... Mi fuente de alimentaicón, no quedó simétrica totalmente. En vacio me da +29V/-26V y en carga +30V/-25V. No sé si esto pude causar problemas.
Muchas gracias a todos!! Adjunto fotos del amplificador terminado.
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-12 16.53.25 [1600x1200].jpg (204,9 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-12 16.53.32 [1600x1200].jpg (185,6 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-13 09.33.34 [1600x1200].jpg (110,7 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-13 09.33.42 [1600x1200].jpg (126,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
13/09/2012 #938
Avatar de Pelelalo
Enhorabuena por tu trabajo villa86.
1. El sonido no es el óptimo, si no estas usando algún tipo de preamplificador. Es conveniente atacar a este ampli con una señal más alta que la que obtienes de MP3, móviles e incluso PC.
2. No creo que este ampli le cueste mover un 12". Pero como te digo preamplifica esa señal de entrada.
3. Esas características han sido ya debatidas en el foro. Si lo buscas seguro que encuentras algo. De otro modo, que alguien te comente, ya que en mi caso no las uso.
13/09/2012 #939
Avatar de Maykol
un pre que aumente el voltaje de entrada?
13/09/2012 #940
Avatar de tatajara
villa86 dijo: Ver Mensaje
muy lindo villa86 felizitaciones
Maykol dijo: Ver Mensaje
correcto, hay muchos por el foro, yo le pondria el rotrl de mariano
Lupa Audio: Gran señal
