07/08/2013 #1041
gracias ,,revise todas las conexiones y en un punto de la entrada de audio estaba la soldadura quebrada,,la solde otra vez y se acabo el ruido , ahora le puse un potenciometro 50k estereo y suena del uno,,, gracias por toda su ayuda y sigan ayudando a los lesos como yo ,que saben lo justo no mas, jajajaja saludos
14/08/2013 #1042
Este amplificador con TDA7294 opera biem con fuentes comutadas SMPS?
14/08/2013 #1043
Avatar de tatajara
Valfer dijo: Ver Mensaje
por supuesto, puedes alimentarlo sin problemas
Avatar de SKYFALL
tatajara dijo: Ver Mensaje
Solo que si lo vas a utilizar para alimentar un subwoofer recomendaría mejor una fuente clásica con transformador de hierro y condensadores, estas mantienen mas constantemente la potencia cuando el nivel de exigencia es elevado.
01/09/2013 #1045
una pre gunta,arme otro pcb con un transformador de 28v a 4hampers y el integrado se calienta demaciado y meda poco volumen ya cheque todo cren que sea el integrado?
02/09/2013 #1046
Avatar de zopilote
Bimmbo dijo: Ver Mensaje
Que otro diseño de pcb utilizaste?.
Parece que empleaste fuente simple y no simetrica.
02/09/2013 #1047
Si utilice un diseño con doblador de tencion porque el transformadores que tengo no tiene tap central y ya cheque todo el Ic se calienta,me da bajo volumen,que puedo hacer?
02/09/2013 #1048
Avatar de zopilote
Los TDA7294 son especialmente suceptibles a descargas electrostaticas, y hay veces como el tuyo que no funcionan ya sea por que te toco uno dañado o uno trucho. Lo que puedes hacer es tomar fotos tanto de arriba como de las pistas para determinar donde pudieras equivocarte.
02/09/2013 #1049
Ok,man las tomo y las subo
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 135 visitas)
02/09/2013 #1050
Estas son las imágenes.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (67,3 KB (Kilobytes), 100 visitas)
03/09/2013 #1051
Avatar de dmc
Le pusiste disipador al integrado? en tus imágenes no se ve ninguno. Si es así (no se lo pusiste) colocale uno y que sea generoso, además de todas las adiciones correspondientes (grasa térmica, niples plásticos, etc.) si va en contacto con un gabinete metálico. Por lo general levantan algo de temperatura inclusive con el, y la tiempo de entrar en funcionamiento, comience a actuar la protección térmica (por ello el bajo volumen y la distorsión) siempre se le coloca un disipador, aun para las pruebas o es probable que el integrado se destruya. Suerte.
04/09/2013 #1052
Si le puse disipador,incluso ayer lo deje trabajando como 1hora con todo y ventilador no se calentó tanto,pero sigue teniendo bajo volumen,noce sie ci sea trucho.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 72 visitas)
04/09/2013 #1053
Avatar de Ajna
Donde lo compraste? Hasta eso no se ve falso, ya le pusiste un pre-amplificador
04/09/2013 #1054
Avatar de Dr. Zoidberg
Ese chip es original. La falla está en otra parte: componentes incorrectos, alimentación incorrecta, etc, etc....
04/09/2013 #1055
Avatar de osk_rin
Compañero, te sugiero que primero cambies de PCB, ese no es el publicado en este hilo ese parece uno de construllasuvideorockola, Antes de que te den un jalón de orejas, asi que ensambla el publicado aquí: Amplificador Con TDA7294 + PCB
Saludos..
04/09/2013 #1056
Eso es una red zobel? Ya probaste sin ella? Checaste las polaridades de los condensadores? La fuente de alimentación? Com que lo alimentas? Yo armaria un circuito propio de este foro....
04/09/2013 #1057
Ok compañeros cambió de pcb y les aviso como funciona
05/09/2013 #1058
Esta pcb es su tamaño normal?
05/09/2013 #1059
Avatar de el-rey-julien
el pcb publicado aqui si esta en su tamaño normal,nomas lo imprimes en una hoja y le comparas con el ic y te ya te das cuenta
05/09/2013 #1060
ok gracias entonces a imprimir
Lupa Audio: Gran señal
