31/07/2010 #141
Avatar de Cacho
Respuesta: Amplificador Con TDA7294 + PCB
De nada, Juan.
hola a todos bueno les cuento que arme este ampli y como todo lo que hace mariano sale por que sale, lo arme con un tda que tenia por ahi que sobro de un real fracaso que fue un tda7294 en bridge proyecto que lo baje de contruyasuvideorockola.com nada mas que solo arme una version mono, no salio pense que fue por el ci trucho ya que este exploto, les detallo una foto del ci y la placa que utilice,y aver si nuestro querido amigo mariano se anima a armar un tda7294 en bridge que no te deje sin decendencia al probarlo jaja, y les recomiendo cualquier proyecto de mariano 100% recomendado, ah un favor mariano recomendame que ampli puedo armar con un toroide que manda 33+33,12+10,9.5 es de diametro 11,5cm pues el amperaje ni la menor idea gracias.
uhh las fotos, y mariano como puedo saber que amperaje le saco a este toroide por que la verdad no tengo la menor idea
07/08/2010 #143
Avatar de mnicolau
Felicitaciones gente, buenos laburos, a disfrutarlo...
Gusvio, un consejo, prestale más atención a las soldaduras ya que son muy importantes, se ven opacas y "frías". Eso te puede traer varios dolores de cabeza si se aflojan y hacen falso contacto. Hay un tema en el foro sobre cómo soldar, te recomiendo le pegues una leída.
Amplificadores para ese transformador... el Rotel que subí, los clase D de Eduardo (ejtagle) y varios más que podés encontrar en el foro. Tiene un buen tamaño ese trafo, supongo que le podés sacar varios [A].
gracias por la respuesta mariano, mi idea es armar una etapa estero con parlantes de 8" y un subwoofer de 4omhs y 12" que lo compre hace poco, por favor orientame un poco respecto a los amplificadores que puedo utilizar para no quemar mi toride que me costo mucho comparlo. Gracias mariano espero tu respuesta.
08/08/2010 #145
Avatar de rash
Gracias Mnicolau por tus excelentes aportes, ya me lo he bajado para montarlo en breve...
de nuevo muchas gracias..
hola esta genial el diseño, pero me diseñare el mio propio, lo que si no se de cuantos watt reales son???
07/09/2010 #147
Avatar de SERGIOD
Una cosulta este amplificador se puede usar para automoviles y alimentarlo claro con 12v (bateria) como el que esta diseñado en esta pagina: http://construyasuvideorockola.com/proy_ampauto.php
y el pdf es este: http://construyasuvideorockola.com/d_ampauto.php
08/09/2010 #148
Avatar de mnicolau
No, no te sirve para alimentarlo directo con la batería. Necesitás armar una fuente inversora como esta:
SMPS Dc-Dc + PCB
O cualquiera similar de las que podés encontrar en el foro.
Avatar de SERGIOD
Muchas gracias mnicolao por la respuesta entonces primero pensare en visitar ese enlace que pusiste para primero armar una fuente inversora
09/09/2010 #150
Avatar de david2009
hola a todos unas pregunta sobre el tda 7294. (¿mnicolau vos sabes?)
Tengo un circuito que esta omitida la resistencia de 22k que va de la pata (2) a la (14)
1 ¿pasara algo sin esta dicha resistencia?
2 ¿por que la han sacado?
3 ¿el esquema estara bien para armarlo?
4 ¿esta bien que las recistencias de 10k y 22k del standby y mute bayan juntos a b+?sin el diodo en paralelo a otra resistencia que menciona el datashet?
por favor les agradeseria mucho que me contesten esas preguntas
dejo en ese post fotos
Tipo de Archivo: png 26584426.png (20,1 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: png 50884701.png (17,7 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dibujof.JPG (69,8 KB (Kilobytes), 1035 visitas)
09/09/2010 #151
david2009 dijo: Ver Mensaje
hola a todos una pregunta sobre el tda 7294.........
hola a todos alguien me puede decir por que en un esquema ......
Normas del Foro 2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en varios foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
10/09/2010 #152
hola que tal, no entiendo en el esquema para que mensiona el V+ que esta al lado del mute y del stamby, ¿hay que realizar alguna conexión con ese V+ ? ¿solamente alimente lo alimento con +/-35V en 8 Ohm ? desde ya muchas gracias
11/09/2010 #153
Avatar de david2009
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Les traigo en esta ocasión un amplificador que me ha sorprendido por su robustez, sencillés y calidad. Después de algunas .......
amigo mariano arme tu amplificador pero con la resistencia de 1.5k no tira muy fuerte a mitad de volumen
la cambie por una de 470 ohms y ahi si me empeso a sonar fuerte a mitad de volumen.
¿ que pasa si la resistencia de 150 ohms la subo a 22k que es como la que esta en el original?
11/09/2010 #154
¿ Que resistencia de de 1,5 KOhms ?
¿ Que resistencia de 150 Ohms ?
¿ Que esquema estas armando ?
11/09/2010 #155
Avatar de david2009
cual es la diferencia en la modificación que hizo mnicolau en la de el original se escucha igual asiendolo como indica el datashet
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (60,4 KB (Kilobytes), 128 visitas)
13/09/2010 #156
El tda7294 funciona muy bien .. le puse un trafo de 24v a 5 amp. y use el doblador de tension de construya suvideorokola y me dio 32 0 32. tambien le puse un pre que saque de unas bocinas para pc y use el puerto 3.5. y funciona perfecto movio super bien un woofer de 15 pulgadas a 900 watts musicales. tambien el pre de tupolev de tonos linea y microfono.
y un ampli con stk4182II. que tambien funciona muy bien.
Saludos y mil gracias por el apoyo.
Tipo de Archivo: jpg 11092010445.jpg (171,4 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11092010446.jpg (194,7 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11092010447.jpg (232,9 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010448.jpg (185,2 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010449.jpg (311,1 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010450.jpg (302,2 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010451.jpg (340,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010452.jpg (329,4 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13092010453.jpg (240,8 KB (Kilobytes), 183 visitas)
23/09/2010 #157
Avatar de bonjovi
Hola mnicolau, disculpa qUE te moleste pero si tenes el diagrama del circuito me vendría al pelo.
Avatar de mnicolau
Acá te dejo el esquema que utilicé bonjovi...
PD: Bienvenido al foro.
Tipo de Archivo: png TDA7294 Elektor - Esquema.png (83,0 KB (Kilobytes), 300 visitas)
26/09/2010 #159
Avatar de bonjovi
Gracias, lo voy a hacer como proyecto final en el cole. saludos
03/10/2010 #160
Tengo un par de parlantes Jahro Lep8 (80wrms), esta potencia los pasará "de rosca" o puedo armarla para estos parlantes?
Mi miedo es que los rompa, los parlantes son excelentes, ahora mismo los estoy tirando con TDA2050 y fuente 15+15 (19+19 convertidos) (Segun la medicion de picos de V y A de mi tester, y obviamente multiplicados, me da 22w REALES por canal, un 68% de eficiencia respecto a la potencia de indicada en el datasheet de este CI -es la unica forma que encontre de medir con certeza esto, diganme si hay alguna otra-)
Desde ya muchas gracias.
Lupa Audio: Gran señal
