07/10/2010 #161
Avatar de SERGIOD
Respuesta: Amplificador Con TDA7294 + PCB
guscastor dijo: Ver Mensaje
El tda7294 funciona muy bien .. le puse un trafo de 24v a 5 amp. y use el doblador de tension de construya suvideorokola y me dio 32 0 32. tambien le puse un pre que saque de unas bocinas para pc y use el puerto 3.5. y funciona perfecto movio super bien un woofer de 15 pulgadas a 900 watts musicales. tambien el pre de tupolev de tonos linea y microfono.
y un ampli con stk4182II. que tambien funciona muy bien.
Saludos y mil gracias por el apoyo.
Te quedaron genial GUSCASTOR te felicito muy buenos tus circuitos que armaste, una cosulta ese tranfo de la foto de cuantos amperios es
referente al transfo me refiero al del stk, o es el mismo ups
07/10/2010 #162
mnicolao no encuentro lo que me respondiste so el paionner sx680
08/10/2010 #163
Avatar de mnicolau
Pool, tu pregunta y mi respuesta se movió a un tema aparte:
Reparación de un pionner sx680 reemplazando STK0039 por TDA7294. ¿Es posible?.
mnicolau es...
una pregunta, ¿el cable del amplificador al parlante es necesario alguno especial o algo asi ? ¿afecta algo al implementarlo con esos cables beretas de $ 1 el metros ? en amplificadores de poca potencia no afecta mucho , nose si afectará en este amplificador de mucha potencia. Desde ya muchas gracias
08/10/2010 #165
Avatar de mnicolau
Sí, tenés que comprar alguno de estos cables:
http://www.higherfi.com/cables_speaker/1
Así te armás el amplificador por 20$ y los cables para los parlantes de 2000 €
Este ampli sigue siendo de "baja" potencia, cualquier cable te sirve. Salvo que necesites longitudes muy grandes, ahí tendrías que tener en cuenta ese aspecto.
jaja esta bien, gracias por la respuesta , entonces voy a ver si consigo uno mejorcito en vez de esos tan finitos para probar pero que no salgan tan caros sino encuentro me conformo con esos. Desde ya muchas gracias
08/10/2010 #167
Avatar de Tavo
juanchilp dijo: Ver Mensaje
Cuando vas a comprar cable a una casa de electricidad, creo que te preguntan la sección que querés, esto es el "grosor" del cable. En mi caso, no le pondría cable unipolar de 1mm, yo acostumbro a cablear con cable bipolar, rojo y negro, de 1,5 o 2 mm2 de sección. Es prolijo al aspecto y... relativamente barato, 4 pesos el metro aproximadamente (Argentina).
PS: Ya que se esto no va para equipos Hi-Fi; corresponde mencionar que en los cables bipolares se forma una especie de capacitancia, tal vez de algunos Picofaradios, no lo se precisamente... Pero a pesar de esto, este cable va perfecto para nuestros equipos.
08/10/2010 #168
Avatar de mnicolau
Tavo dijo: Ver Mensaje
Para qué potencias utilizás esos cables?
08/10/2010 #169
Avatar de Tavo
mnicolau dijo: Ver Mensaje
No entiendo tu pregunta. Te referís a que el cable es muy fino o sobredimensionado?
Yo me refería exactamente a este cable:
Descripción del producto:
Cable bafle 2x1mm2, Bipolar (rojo/negro) Vaina redonda Cristal 7mm.
Es cable bipolar de 1 mm2 de sección. Sirve perfectamente, es el que uso yo, pero creo que es un poquito más "grueso". El mío es de 1,5 mm2 de sección.
Sobre las potencias, creo que hasta unos 150-200W rms andaría al pelo, la mía es de 100 + 100W RMS.
No lo se exactamente, ni quiero entrar en cálculos. Estoy seguro de lo que hago.
Para confirmarlo, leé la descripción del producto de la imagen en la página de publicación:
http://www.plugtechcable.com/catalog...roducts_id=265
08/10/2010 #170
Avatar de mnicolau
Ahh bien.. coincido con esos valores que decís.
Por el precio que comentaste te entendí otra cosa, es barato el metro de 1[mm^2] y con esa sección sería más que suficiente para uno de estos amplis
gracias por los datos del cable, fueron de gran ayuda
10/10/2010 #172
Buenas, no se si ya lo mencionaste en respuesta a otro comentario hecho anteriormente, pero me gustaria saber dos cosas por favor. primero: ¿usaste livewire y pcb wizard para hacer el layado? y segundo: ¿ese circuito esta basado en la aplicacion tipica que aparece en el datasheet del TDA7294? muchas gracias.
10/10/2010 #173
Avatar de Tavo
Espartaco dijo: Ver Mensaje
Las dos cosas, SI.
El autor (Mnicolau) usa el mismo programa que yo, PCB Wizard. El Livewire no se usa para nada en esto, no es un buen simulador. Para eso es mejor el Multisim10.
El circuito está sacado del datasheet del integrado.
Me alegro.
Juan, vos ya armaste este ampli?? O estas en proceso...
10/10/2010 #174
Me alegro.
todavia no lo arme, porque primero queria terminar uno que estoy haciendo que es de menos potencia para estar un poco mas "canchero", cuando termine ese voy a realizar este lo mas probable para ver si me sale, desde ya muchas gracias
10/10/2010 #175
Avatar de Tavo
Si, seguro que te va a salir, calculo que debe ser fácil.
Yo pensaba lo mismo cuando armé el TDA73773 de Mariano, pero me resultó lo más fácil; y como era de esperar, anduvo a la una.
Pronto voy a encarar este, ya tengo tres 7294 nuevos, los compré hace poco.
Se viene pronto.. JEJE
Hola SERGIOD, el trafo que use con el stk fue de 24 a 5amp , y usando un doblador de tension que lo encuentras en www.construyasuvideorockola.com el resultado fue de 32 0 32.
A ese ampli le tengo conectados dos woofer de 12 a 500w y dos driver y suena estupendo.
Gracias por tus comentarios =)
13/10/2010 #177
Avatar de Agucasta
Hola al foro! Tengo una preguntita molesta para hacerles. (sé que puedo fijarme en los datasheet y comparar) pero quiero saber con su experiencia, si suena mejor ESTE amplificador o el que también diseño Mariano con TDA 2050 en puente. Porque ya hice 2 puentes TDA y salieron excelentes, y por lo que leo acá, este pequeñisimo amplificador en teoría lo pasa por arriba. Bueno, espero una opinión objetiva y concreta si fuera posible ya que voy a intentar hacer uno de estos.
Muchas gracias, y Mariano, excelentes aportes a Forosdeelectrónica.com.
(con "si suena mejor" no me refiero a si es súper calidad HI-HI-HIFI, si no a potencia, volúmen final, y todo eso sin distorsión) :P
Con un parlante de 12" 300 watt (es el que uso con el TDA2050) anda bien? o Puedo usar un 15"?
13/10/2010 #178
Avatar de mnicolau
Gracias por el comentario agucasta, el 7294 tiene algunas ventajas respecto al 2050 en puente, puede entregar mayor potencia, tiene mayor flexibilidad en cuánto a la tensión de alimentación, posibilidad de trabajar con 4[Ohm] de carga, opción de mute y stand-by, etc. A su vez el precio es aprox el mismo a 2 TDA2050. En cuanto a calidad, ambos son excelentes.
Por otro lado, una de las mayores ventajas de armar un 2050 en puente es la posibilidad de obtener una muy buena potencia con tensión de alimentación relativamente baja (+-22[V]). Lo que permite acompañarlo de amplificadores de menor potencia (2050 en modo simple por ejemplo) utilizando la misma fuente como en el caso de un armar un home.
Avatar de Agucasta
Perfecto! Otra respuesta precisa y justa jaja.. Yo también me estoy haciendo seguidor tuyo jajaja.. Ya tengo 2 con TDA2050 (uno regalado ya), uno con tda 2030 (simple) y uno con un tda 1562q (en el 147) y ahora me toca probar este.
Por último (y no jodo hasta tenerlo terminado) que me recomendás (recomiendan): Parlante de 12" 15"? 4ohm, 8ohm?
La fuente que voy a usar es un trafo de 20AC [6A] que rescaté de un viejo equipo de audio. Con un doblador de tensión (Construyasuvideorockol...) filtrada con 2 capacitores de 4700uf x35V por rama, diodos de 10 amper. (supuestamente tendría alrededor de 27-28V por rama)
Muchas gracias nuevamente.
Agucasta
13/10/2010 #180
Avatar de mnicolau
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Por el lado de la impedancia trataría de usar parlantes de 4[Ohm], sería lo ideal con la tensión de alimentación que disponés.
Ahora... qué uso le vas a dar? querés hacer un subwoofer? es necesario que sea tan grande el parlante? Primero deberías definir el uso que le vas a dar, después buscar parlantes comerciales y tratar de simularlos con algún soft como para determinar la respuesta que vas a obtener, tamaño y tipo de bafle, etc etc. No es algo tan trivial como para decirte: usá un parlante de tal medida...
Revisá este link:
Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
Ahí vas a entender el tema de la elección de los parlantes.
PD: gracias por el saludo del cumple .
Lupa Audio: Gran señal
