17/03/2010 #2081
Avatar de mnicolau
Respuesta: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
No hay molestia, para eso estamos...
Hubo problemas en un jeep de un amigo cuando lo probamos al ampli, se habían juntado varias cosas: mala puesta a tierra (chasis), capacitor del distribuidor seco y lo peor de todo (tenerlo muy en cuenta) los cables de las bujías no eran antiparasitarios. Con todo esto, el ruido que se metía era notable. En un vehículo más moderno no deberías tener problemas...
Desapareció luego de solucionar esos inconvenientes y además le había agregado el supresor a la alimentación por las dudas, podés armarlo si querés pero los que vienen comerciales son muy económicos también.
Saludos, esperamos esas fotos
18/03/2010 #2082
hola de nuevo. la mande a mi vieja a que compre los componentes porque le queda cerca. jaja xD. bueno el problema es que en el pdf no indica que tipo es el potenciometro. yo anote "potenciometro doble log". esta bien lo que puse???
el finde arranco con todo jaja
Avatar de mnicolau
Si, está bien el potenciómetro logarítmico.. aunque si conseguís sólo lineal, se puede reformar para que se comporte como log.
aa ok. te cuento el problema. me dieron uno solo de 10k que no es doble. no hay forma de meterlo en paralelo al circuito no?
son de conseguirse esos potes dobles?
18/03/2010 #2085
Avatar de mnicolau
No, no te sirve así...
Son muy comunes los potes estéreo... es raro que no consigas.
18/03/2010 #2086
aaa ok. bueno voy a ir armandolo y despues compro el pote que va.
gracias saludos
18/03/2010 #2087
Hola mnicolau Viste que tenia problemas con la potencia? Bueno logré que me andara un canal a la perfeccion, pero como es todo lo que pretendia la deje asi. Anda genial tiene una muy buena respuesta, ayer movió un parlante de 150 w rms american pro.Muy muy bien. Muchas gracias otra vez. Saludos.
18/03/2010 #2088
Avatar de g.corallo
una pregunta mariano los potes de 50k del control de tonos con el tda1524a son lineales?
20/03/2010 #2089
tengo un subwoofer y dos bocinas pequeñas pero se daño el amplificador que era con dos TEA2025b sera que el amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A le sirve. esto es para mi pc. por favor ayudenme no se casi de sonido. lo que quiero es que golpee bacano como cuando lo compre. digame si me sirve
20/03/2010 #2090
mira yo creo que si te va a servir, ya que este ampli tiene configuracion en 3 canales. uno mas aplificado para subwoofer en este caso, y otros 2 mas chicos de unos 6w cada uno aprox.
aparte de que es re barato hacerlo y tiene muy buena calidad
Acabo de ir a la tienda a comprar unos componentes y pedí un TDA7294 que es un amplificador de audio de 100W DMOS pero me dieron un TDA7394 por "equivocacion" imagino yo, veo que son bastante similares este y el 7377 en cuanto a sus prestaciones pero no se si será compatible con este circuito! quien sabe algo sobre esto? no habria problema de ultizarlo? Gracias!
20/03/2010 #2092
voldemot gracias por responderme. ahora quisiera saber en que parte del circuito conecto el subwoofer y las bocinas. ahaaaaaaaaaa y cuanto es la potencia de ese amplificador. de antemano muchas gracias
21/03/2010 #2093
Avatar de siaprendo
tuliodef
te recomiendo ver el datasheet de ambos CI (circuitos integrados) pues parece que no son compatibles pin a pin (patita a patita o como le quieres llamar) esto biendo ambos data en la parte que dice pin conection (coneccion de pin, que barbaro mi ingles jeje)
si al igual que yo al principio no saves como encontrar el data, solo: escribe en google: tda7377 pdf, lo mismo con el tda7394 y encontraras en su datasheet un circuito propuesto que parece ser que no es muy dificil de elavorar.
jhonyflow
busca el datasheet del tda7377 alli encontraras un configuracion propuesta para la situacion que planteas 2.1, y en este tema parese que an subido un pcb de tal circuito es cuestieon de buscarlo pagina a pagina (te llevara tiempo ya que solo son 106, pero encontraras muchas cosas interesantes sobre el ampli). La potencia segun el data es de 30w por canal en vercion estereo (que disen eso es ficcion) espero no truenen tus vocinas. te recomiendo en la paguina 97 el mensaje #1935.
espero les sirva un saludo.
21/03/2010 #2094
jhony aca te dejo el esquema del circuito. para mejorar los graves dijeron que hay que cambiar los cap. de entrada por unos de 2.2uf. bue eso fijate vos.
Tipo de Archivo: jpg 7377 sub.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
21/03/2010 #2095
es decir me quieren decir que el circuito propuesto por mniculau no me sirve para mi dos bocinas y mi subwoofer. otra cosa por favor me enseñan a medir la impedencia y la potencia de mi subwoofer y mis bocinas, las bocinas dicen qUE tienen una impedancia de 4 ohm sera qUE el circuito de mnicolau me las quema.
21/03/2010 #2096
Avatar de Dr. Zoidberg
jhonyflow dijo: Ver Mensaje
es decir me quieren decir que el circuito propuesto por mniculau no me sirve para mi dos bocinas y mi subwoofer. otra cosa por favor me enseñan a medir la impedencia y la potencia de mi subwoofer y mis bocinas, las bocinas dicen q tienen una impedancia de 4 ohm sera q el circuito de mnicolau me las quema.
EL diseño de mnicolau no sirve para tu sistema 2.1, pero el C.I. es completamente apto para manejar tu sistema, asi que deja de preguntar tanto y mira el datasheet que ahí está toda la información necesaria.
Creo que de tu parte debes aportar algo antes de que te demos todo resuelto, no?
21/03/2010 #2097
Avatar de Tavo
Ni que fuera tan difícil, es ir al local y "dame un integrado TDA7377 de ST Microelectronics" y listo. No es taaaan complicado creo...
Y para tu chip, podrías ver (como te dice ezavalla) el datasheet que seguro está el circuito de armado. Y para el PCB es simple: Una tarde sentado en la compu o lápiz y papel y se hace el PCB, organizando los componentes de la manera mas correcta... No es tan dificil...
Saludos..
Tavo10
22/03/2010 #2098
ezavalla yo pregunto Mucho porqUE no se casi de esto y si bien creo el foro es para discutir dudas y hacer aportes. como no puedo aportar porqUE no tengo cnocimientos en estos, expongo miS dudas si tu no sabes no opines. pregunto es a los expertos
22/03/2010 #2099
ezavalla yo pregunto ucho porq no se casi de esto y si bien creo el foro es para discutir dudas y hacer aportes. como no puedo aportar porq no tengo cnocimientos en estos, expongo mmi dudas si tu no sabes no opines. pregunto es a los expertos
1- Si no sabes de esto, entonces deberías estudiar primero, y en el foro hay mucha información....solo es cuestión de buscarla.
2- Lo que has preguntado está perfectamente especificado en el datasheet del TDA7377 y es un diseño diferente al que trata este tema. Si tanto te interesa, deberías crear un nuevo tema con lo específico de tu consulta y no ensuciar el contenido de este hilo con cosas que son externas al mismo.
3- En el subforo de "Elementos de salida" hay muchísima información sobre tu consulta de la medición de impedancia y, te repito, este no es el lugar para consulta sobre eso. Debes usar el buscador y preguntar en esos hilos tus dudas.
4- Nadie te pide que hagas aportes. Lo que se te pide es que no ensucies el contenido de un tema con consultas que le son completamente externas, y también se te pide que no trates de que te den todo resuelto, por que eso no funciona en este foro.
5- No soy experto, pero algo del tema conozco.
22/03/2010 #2100
Avatar de Cacho
Jhony, Jhony, Jhony...
Pongámonos de acuerdo en cómo funciona el foro:
Lo primordial es que es un foro, y no un chat. En los chats es usual encontrar a los asesinos idiomáticos que todo lo resuelven con una K, una q suelta y sin un sólo punto ni comas. Acá no. Consideralo un básico análisis, un buen consejo implícito, un pedido y una advertencia.
Siguiendo, adhiero al mensaje de Ezavalla. Lo que te dijo es más que correcto.
Y para terminar en un foro se lee, lo primordial es eso. Te propongo un ejercicio: Por cada post que publiques leé 50 más. Da unos resultados increíbles.
En tu caso se nota que no leíste mucho de lo que hay en el foro porque te podrías sacar las dudas esas muy rápido y sabrías a quién le estás diciendo que si no sabe, que no opine (te aviso que hiciste un poco el ridículo).
Lupa Audio: Gran señal
