31/05/2010 #2241
Respuesta: Preamplificador
Hola, primero que nada gracias mnicolau por los circuitos, yo estoy armado un 5.1 para mi casa, los amplificadores ya casi estan, ahora estoy con el tema de los pre, la idea es poder manejar todo con la menos cantidad de potenciometros (perillas) posible, para esto pretendo utilizar 2 TDA1524 y potenciometros estereo para los front y los rear, el center y el subwoofer quedaria aparte.
Ahora paso a solicitar la colaboracion de quien tenga ganas y tiampo de poder pegarle una ojeada al circuito adjunto que no es nada mas y nada menos que el posteado por mnicolau por con la adaptacion para 4 canales.
Desde ya muchas gracias y mucha suerte con sus proyectos.
Martin
31/05/2010 #2242
Avatar de mnicolau
Respuesta: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Hola tincho, no es necesario armar 2 TDA1524 para tener 4 salidas, simplemente hay que agregar una salida más (con sus respectivos componentes) a cada canal de un único 1524 y listo... Si querés controlar el volumen por separado, lo podés hacer antes de entrar al pre ó en los amplis.
Hola mnicolau, muchas gracias por contestar, pero no entiendo lo que propones de "agregar una salida mas" mi intencion es poder controlar 4 canales diferentes desde un solo potenciometro (estereo), por lo que veo en el datasheet el 1524 es estereo y no entiendo como controlar 4 canales con un solo IC, por favor corregime si estoy equivocado.
Saludos Martin
31/05/2010 #2244
Avatar de mnicolau
Revisá y analizá esto que te adjunto, es un IC estéreo con las mismas características del 1524 y le agrega 1 par de salidas extras. Compará con el circuito del TDA1524, hacé lo mismo en cada "out" y tenés tus 4 salidas controladas desde el mismo potenciómetro.
Tipo de Archivo: rar Sistema 2.1 Elektor - Control de tonos.rar (490,9 KB (Kilobytes), 134 visitas)
31/05/2010 #2245
Avatar de ehbressan
Cacho dijo: Ver Mensaje
Logaritmicos: la variacion sigue una curva exponencial.
La variación hace una curva exponencial, lo que resulta de eso es una respuesta logarítmica
Gracias Cacho, alguna vez lo estudie, pero como soy mecanico......
Tavo, creo que alguna vez lo estudie, pero como soy mecanico.......
(por eso pedi ayuda, por si me equivocaba)
Sds.
31/05/2010 #2246
Hola, mnicolau esta bastante interesante el circuito pero no es lo que estoy queriendo lograr, lo que busco es ingresar con 4 señales independientes entre si (los cuatro satelites del sistema 5.1) y poder controlar graves, agudos, y balance con un solo potenciometro por cada función, por eso la necesidad de usar 2 IC, por que no ingreso con una señal estereo ingreso con 4 señales independientes entre si
31/05/2010 #2247
Avatar de mnicolau
Ahh no dije nada entonces, pensé que usabas señal estéreo.
Avatar de ehbressan
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Sinusoidales? mmm no los conozco.
Me parece que hay tres tipos:
- Logarítmicos
- Antilogarítmicos
- LINEALES
Hola Tavo, me parecia que lo habia estudiado:
http://www.codiel.es/REPractica11.pdf
Bueno, todos los dias aprendemos....
Sds.
01/06/2010 #2249
mnicolau dijo: Ver Mensaje
q tal vikingoxxx? Acá te paso los componentes del amplificador y del pre
amplificador:
Tda7377
2 capacitores 470nf
1 capacitor 100nf
1 cap electrolítico 2200uf x25v
1 cap elec 10uf x25v
1 cap elec 47uf x25v
1 resistencia 10k 1/4 watt
1 interruptor
preamplificador:
Tda1524a
1 cap elec 100uf x25v
2 cap elec 2.2uf x25v
2 cap elec 4.7uf x25v
4 cap 100nf
2 cap 56nf
2 cap 15nf
1 cap 220nf
2 resistencias 220 ohm - 1/4 watt
1 res 4.7 kohm - 1/4 watt
4 potenciómetros de 50 kohm
tuve algunas dificultades para conseguir de 56nf y de 15nf, le podés poner de 47nf y 10nf q son bien comunes...
Te dejo una foto de uno armado en el gabinete de una fuente de pc
hola amigo !
Como estas !?
Llendo al tema me podrias decir como iria conectado todo y como armastes la cada etc...
A y si podes explicArlo para un chiCo de 16 aÑos uqe recien esta en 1º aÑo de elcetronnica
gracias maestro !
01/06/2010 #2250
Avatar de mnicolau
Hola stephan, exactamente qué es lo que necesitás? Se ha comentado todo ya y en el 1º post tenés el circuito que incorpora el ampli + pre en la misma placa. Tenés las borneras de entrada de audio, salida para los parlantes, alimentación y el interruptor. Revisá los últimos posts que hay unos esquemas interesantes.
ok gracias !
deSpues a donde conecto el vumetro y como armo la caja por qUe ahi usaron una fUeNte de pc vieja o no ?
estaria bueno que me dieras algUNos pasos para armame la cajita y QUe traFos tengo que comprar o con uno solo de 12v y 2 amp esta bien por que no entEndi eso !
gracias mnicolau !
otra pregunta como Hago para conectar un jack para conectar una guitarra o algo parecido x
ei hola mnicolau,
ya esta lo quE neCesito bien bien...
tengo un amplifIcador de 30 w vos lo distes hace un tiempo, neCesito que me digas la tenSion y la cOrrieNte de alimentacion y si puedo con el amplificador que esta a el (tlm1524 ) y como conectarle un jack para bajo sterEo(ya que es sterio el pre) gracias solo eso
Tipo de Archivo: zip Preamplificador con TDA1524 2.0 ESTE !.zip (227,2 KB (Kilobytes), 68 visitas)
02/06/2010 #2252
Avatar de Cacho
Stephan, por favor escribí como un adulto en el foro.
Estás en un foro técnico, no en un chat.
Y además, leé lo que escribiste antes de enviar el mensaje (y corregilo). De nuevo, estás en un foro técnico, no en un chat.
03/06/2010 #2253
hola todos tengu una duda la fuente de alimentacion qUE se usa en el ampli cual es
03/06/2010 #2254
jsavini dijo: Ver Mensaje
hola todos tengu una duda la fuente de alimentacion que se usa en el ampli cual es
Depende lo que consigas, sabiendo que como mínimo tienes que conseguir 12[V] CC, y una corriente de no menos de 2[A]
Por tanto, con una batería, fuente conmutada de PC o transformador CA-CC (que tenga buen filtrado), lo puedes hacer andar.
Avatar de mnicolau
Opciones de alimentación:
Transformador 12[VAC], 3[A] (por lo menos) + Conversor CA-CC
Fuente de PC ó Batería (12V)
Cualquiera de estas opciones sirve para alimentar todo: amplificador, pre (TDA1524 o TL071), vúmetros.
Cacho, si podés haceme el favor de agregar esto en el 1º post, así tratamos de evitar esta pregunta nuevamente. Agregalo como una cita más debajo de las otras tres.
calachinso dijo: Ver Mensaje
gracias amigo otraa pregunta,por que como veras soy principiante en esto solo se hacer algunas cosas no tanto sobre alimentacion por que voy a 4 alo de un tecnica en electronica,
esa puedo alimentar el vuemtro y el pre con el mismo transformador y con la misma fuentesita no ?
por ejemplo compro un trafo de 12v gnd - 12 (asi lo tengo que comprar)
con una corriente de 3 amp ?
03/06/2010 #2257
No te creas que yo soy mas ilustrado, terminé el bachillerato hace poco y ahora estoy pagando la segunda cuota (en materias) del primer año del curso de Ingenieria...
Ahora, a los hechos:
-Perfectamente puedes usar la misma fuente para todo.
-Con respecto al trafo.... para este amplificador no precisas fuente partida, por tanto sería un tanto innecesario que compres uno +12 0 -12, con uno de 12[V] da y sobra
Conste: La salida de los trafos se mide en Volts de CA y eficaces, por tanto, luego de la rectificación y el filtro, te va a quedar alrededor de los 15,5[V] CC, que para este ampli viene bárbaro.
Espero que te sirva de algo.
Avatar de Cacho
...si podés haceme el favor...
Hecho.
¿Las letritas rojas que le dejé serán demasiado?
03/06/2010 #2259
Avatar de mnicolau
Hecho.
Perfecto, ya si se vuelve a hacer esa pregunta me rindo...
Avatar de Tavo
Creo que están bajando demasiado los requisitos...
Con tres amperes no movés este amplificador a full (digo a potencia máxima), y si lo hace, empieza a recortar asquerosamente.
Lo digo por experiencia, mínimo (pero mínimo eh) se necesitan 4A para hacer una cosa "como la gente" (decente).
Los cálculos dicen:
18W x2 = 36W
Si 36W es el (supongamos) 60% del consumo (considerando una eficiencia optimista del 60%, 60% es sonido y el 40% contribuye al calentamiento global), entonces, una simple regla de tres...
36W-----------60%
"X"W----------100%
"X" da un total de 60W.
Si tomamos como tensión de alimentación nominal en 14V, entonces -->
60W / 14V = 4,28 A.
¿Son razonables mis cálculos?
Yo creo que si. Acepto correcciones.
Tavo
PD: 18W es una potencia estimativa, que creo que nunca se llega a eso. La potencia real debe rondar los 15W RMS.
Y la alimentación, 14[V] creo que tampoco, a no ser que se alimente con un transformador de 12VCA, que rectificados nos está entregando un poco mas de 16V, que con un pequeño consumo, cae a ~14VCC.
Lupa Audio: Gran señal
