01/08/2010 #2361
Avatar de Nimer
Respuesta: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Torrevino, Tu conexionado es correcto. Pero yo le eliminaría la unión de las masas de los dos RCAs, y dejaría los RCA con masa "independiente" tomada cada una desde la plaqueta, y que se unan sólo ahí.
02/08/2010 #2362
Tengo preparados unos cuantos vumeters de los que posteo mnicolau pero necesito que prendan a un volumen mas bajo. ¿sabe alguien la solucion?
02/08/2010 #2363
Avatar de chiqoelectro
Nimer dijo: Ver Mensaje
Yo nunca dije que funciona con CA. Funciona con CC la alimentación del integrado. Que después la señal de audio sea CA, es cosa totalmente distinta (por si te estás confundiendo con eso).
oooh shit, como decia +12 y gnd pense qe era CA. No era +12 y -12 cuando es CC? y porqe las 2 primeras veces anduvo con CA?
creo que antes de romperse lo probe con las polaridades invertidas en la bateria con poca carga. Se habrá quemado? tengo que rehacer la placa
Maldita electrónica básica (?
02/08/2010 #2364
Avatar de mnicolau
Churchil, colocá un amplificador operacional, configurado como no inversor y le dás la ganancia que quieras. Yo lo suelo hacer con LM358 que se alimenta con tensión simple.
churchil13 dijo: Ver Mensaje
Emm recuerdoo haber usado un preset para solucionar eso, lo fui ajustando hasta que quedo bien y asi lo dejé.
02/08/2010 #2366
gracias por la respuesta.
02/08/2010 #2367
si, eso voy a hacer, en el dibujo lo coloque asi para que se entienda mejor, pero las masas ban a ser independientes, gracias
10/08/2010 #2368
tengo un transformador con fusible de 10A, con un tda7377, segun el tester consume 3,50A con algo de distorcion, que otro amplificador puedo usar de 12v que consuma aprox 4A???
por favor alguien tiene idea de un amplificador mono que consuma 6A 12V??, es para armar un subwoofer
12/08/2010 #2369
Hola a todos .
Quería saber si estoy en lo correcto.. el "Amplificador con TDA7377 Stereo-Bridge.zip" t¿iene una entrada para subwoofer?
Gracias!
12/08/2010 #2370
Avatar de mnicolau
eladero, para eso está el circuito stereo/bridge, para hacer un 2.1. Acordate de usar un filtro pasa bajos para el correspondiente al subwoofer.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta micolau, hace mas de 1 año hice el amplificador + el pre y quedo excelente. Esta opción del 2.1 me me re gusta!. Si lo conecto a la salida de mi pc con placa de sonido 7.1, ya sale filtrada ? placa on-board mother MSI P55-cd53.
13/08/2010 #2372
Avatar de mnicolau
eLadero de nada... realmente desconozco si sale filtrada, igualmente no sé si tenés opción para hacer 2.1 en la configuración de la placa (en la mía no por ejemplo, una Realtek 7.1 en una Mother ECS A785GM-AD3), así que usando la configuración Estéreo, tendrías que armar filtro pasabajos (con sumador de ambos canales) para el sub.
Como comenté anteriormente, esa configuración es la que usa este modelo de Edifier (entre otros):
http://www.edifier98.com.ar/modelos/c2.html
Anda muy lindo realmente...
Un profesor me dijo que sale fintada, y puedo configurar de esta forma:
Selecciono sistema 5.1 y en las opciones saco los parlantes que no tengo hasta tener 2 y el SW.
Después te cuento como me fue, también tengo que hacer la caja y comprar el parlante del SW, asi que tengo para rato.
15/08/2010 #2374
Avatar de rodr0
eLadero hace la prueba:conecta un ampli a la salida SW de la placa y fijate: si tiende a tirar bajos, es porque esta filtrada. si no tiende a tirarlos (que por las PC que he visto con ese tipo de salidas, es normal que no los tire) hacele el filtro. repito, he tenido en mi poder 5 PCs con esa clase de placas y todas necesitaban un filtro luego de esa salida. saludos!
pero igual proba, que no pasa nada :P
17/08/2010 #2375
Disculpa, yo me arme el amplificador con TDA7377 y TDA1524 que por cierto suena muy bien.
Quería saber como hago para conectarle 2 parlantes y ademas un subwoofer, a donde conecto el subwoofer?, y si esto no es posible queria saber si tenes algun PCB para hacerlo.
17/08/2010 #2376
Avatar de Mastodonte Man
mnicolau, sobre el vumetro, no tienes el archivo en formato para PCB Wizard, para sacar tambien la mascara de componentes?
y es el lm3915 o lm3916
Saludos!!!
17/08/2010 #2377
qUE tal vikingoxxx? acá te paso los componentes del amplificador y del pre
Amplificador:
TDA7377
2 Capacitores 470nF
1 Capacitor 100nF
1 Cap electrolítico 2200uF x25V
1 Cap elec 10uF x25V
1 cap elec 47uF x25V
1 Resistencia 10k 1/4 watt
1 Interruptor
Preamplificador:
TDA1524A
1 Cap elec 100uF x25V
2 Cap elec 2.2uF x25V
2 Cap elec 4.7uF x25V
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
2 Resistencias 220 Ohm - 1/4 watt
1 Res 4.7 kohm - 1/4 watt
4 Potenciómetros de 50 kohm
bueno les voy avisando que este es mi primer proyecto y no conozco mucho del tema, pero va queriendo, ya tengo una parte armada pero tengo un problema con los componentes.
*tengo un cap elec, de 22oo uf, pero en la foto que muestra como van los componenete no aparece, el mas grande de los cap es el de 1000 uf, es lo mismo?
*los cap 4.7 uf donde van? no los encuentro en la hoja de componenetes.
*tb tengo cap qUE son chiquitos y marrones y dicen 104, cuales son eso?
y por ultimo un cap que dice 22 uf, tAMbIÉN es chiquitito, donde va?
todo esto lo hago mirando la hoja donde se muestran los componentes que se subio y al tipo de la tienda le di la hoja con los componentes qUE cite.
perdonen la ingnoracia, y muchas gracias
19/08/2010 #2378
Hola a todos los del foro
queria decirles que este es un gran amplificador, lo probe y la verda es que funciona de maravilla. le conecte cuatro bocinas sony que tenia de un mini componente y las mueve muy bien. ahora mi pregunta es:
si hago el amplificador 2.1 con un solo tda que tal sonaria? me refiero a que los satelites serian de 15w aprox cada uno y el subwofer de 30?
eso estaria bien
necesito que me ayuden porque lo quiero armar para mi compu. intente abrir el archivo del sistema 2.1 elektor pero mi compu se trava no se si sea el pdf o que pase. si alguien me lo pudiera pasar se los agradeceria.
19/08/2010 #2379
Avatar de mnicolau
Torrevino, esa lista es de una versión vieja, tomala como guía y actualizala con los componentes que lleva actualmente.
Ferpapi, imaginate cómo suena un bicho de estos:
La etapa amplificadora lleva el circuito stereo/bridge del 1º post.
pdelt, no podés agregar un subwoofer en el TDA7377+TDA1524, es una versión estéreo. Necesitás un nuevo amplificador aparte para el sub.
gracias por contestar. claro que necesito un nuevo amplificador, a lo que me refiero es que quiero hacer uno nuevo pero esta vez un sistema 2.1 jeje el que ya hice lo voy a dejar de recuerdo
en pocas palabras queria saber si con el diagrama que muestra el datasheet del tda7377 sobre el sistema 2.1 se podria realizar. ¿como quedaria? claro en los satelites serian dos entrdas de audio y para el que esta el puente seria la suma de las dos entradas? jaja un poco confuso
bueno ojala y me pudieran pasar el sistema 2.1 de elektor que tal si me animo y lo hago
bueno saludos!!!
jeje creo que me equivoque la respuesta no era para mi bueno de todos modos que tal si me dieras una respuesta mas concreta si o no suena bonito el sistema 2.1 propuesto por el datasheet?
Lupa Audio: Gran señal
