10/12/2010 #2661
Avatar de serock
radicheta dijo: Ver Mensaje
espero su respuesta
Hola, usa cualquiera que puedas darles las 50 vueltas de alambre, y para que te quede como en la imagen que subió mnicolau
10/12/2010 #2662
Avatar de Cacho
en cuanto al supresor de ruidos acabo de desarmar una fuente de pc y hay 3 nucleos toroidales, uno pequeño uno mediano y otro grande... cual deberia usar? desde ya que el chico no pero los otros 2 no tiene mucha diferencia de tamaño . paso dibujo hecho a mano...
Si no hay respuestas a lo que preguntaste, paciencia. Puede ser que:
1) El tema sea aburrido.
2) La pregunta sea mala.
3) Nadie sepa la respuesta.
4) Nadie tenga ganas de escribirla.
5) Nadie tenga tiempo suficiente como para responderte.
6) Todas las anteriores.
Lo que no podés hacer de ninguna manera es publicar mensajes inútiles.
Tenelo presente. Combiné tus dos mensajes, pero se van a Moderacion si lo repetís y hasta podés ganarte una sanción.
Consejo sano: No lo hagas de nuevo.
Avatar de radicheta
Ok.Gracias.Saludos.
10/12/2010 #2664
ok, como no me quedó muy clara la respuesta que se me ha dado por lo de la resitencia en serie voy a plantear todo desde el principio (debi empezar por eso jejejeje)
bueno la cuestion es que habia pensado en hacer un sistema 5.1 ya que tengo una fuente de ordenador de 12V, habia pensado en utilizar dos placas estero-bridged ya que con esto tendria los 6 canales, y utilizar las salidas estero para los 4 altavoces laterales, una de las bridged para el sub y la segunda bridged para el central, el problema, el central tendria demasiada potencia lo cual no me convine por que se "comeria" el sonido del resto de los altavoces, luego habia pensado en pornerle una reistencia en serie a esa salida para perder potencia en el altavoz central, ¿seria esto posible?
probablemente la resùesta este bien en la constestación anteriormente dada, pero si es asi, no la entendi
gracias y perdon por molestar con algo tan simple
10/12/2010 #2665
camaradaraider dijo: Ver Mensaje
. . . . el problema, el central tendria demasiada potencia lo cual no me convine por que se "comeria" el sonido del resto de los altavoces, luego habia pensado en pornerle una reistencia en serie a esa salida para perder potencia en el altavoz central, ¿seria esto posible?
Es más facil , más controlable y más eficiente bajarle el volumen a la entrada de dicha etapa , en la señal y no en la salida.
Dicho de otra manera es mejor aflojar el acelerador que no ponerle palos en la rueda
Después si nos das mas datos te explicamos como se hace para poner un preset a esa entrada.
Saludos !
11/12/2010 #2666
¿que datos necesitais? jejejeje
gracias
11/12/2010 #2667
Avatar de rodr0
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
o bien... un parlante de 8 Ohm :O
11/12/2010 #2668
bueno, es igual, creo que buscaré otro proyecto
11/12/2010 #2669
gracias
¿ Que circuito es ?
Fotos
12/12/2010 #2670
pues el del TDA 7377 estereo-bridge que puesdes ver en la primera pagina de este post
13/12/2010 #2671
Me fijé pero no encontré el diagrama , circuito , si me indicás el link , te dibujo como se pone el preset para bajar al canal medio .
Saludos !
15/12/2010 #2672
Modificacion
Bueno hace tiempo hice este ampli como primer proyecto y quede bastante satisfecho, asi que lo que queria hacerle ahora es una pequeña modificacion, dejarlo mas o menos asi (como la imagen) idea es que quede como amplificador de guitarra peor mas chiquito, lo usare para la pc el mpt y eso, pero tiene que ser de esa forma, ahora mi duda es, no entiendo como funciona la entrada de audio y no se como conectar, o si se puede, un jack hembra 6.35 mm (de los de amplificadores) y luego armarme un cable que vaya de estero (el de la pc) a un jack macho 6.35 mm, es una tanto rebuscado, peo se podra hacer?
Tipo de Archivo: jpg ampli.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 32 visitas)
15/12/2010 #2673
Avatar de Agucasta
Hola torrevino! No es tan rebuscado lo que querés.. Primero, cuál es el PCB que armaste? (para que te digamos cómo se conecta la entrada de audio)
Obvio que se puede poner un jack de 6.35 mm. Podés poner de 3.5, o de 2.5 (es lo mismo). Lo que tenés que tener en cuenta es que vos vas a estar usando UN SOLO CANAL (monofónico) por lo que veo en el bafle. (un solo parlante) y de la salida de la PC es STEREO. Vas a tener que "transformar" el stereo a mono. Con una R de 10K en serie con cada salida (izquiera - derecha), luego unís las otras 2 puntas de las resistencias, y ahí tenés el nuevo POSITIVO. El GND va a ser juntando el GND IZQ + GND DER.
Adjunto una imagen por las dudas..
Espero que sirva de algo!!
Tipo de Archivo: jpg agu.JPG (29,5 KB (Kilobytes), 38 visitas)
15/12/2010 #2674
Muy buen esquema, arme el combinado, ampli con pre, si,pienso usar un solo parlante, el balance se lo sacare y dejo solo, graves, agudos y bolumen, por ahi le armo le vumetro, en el pbc tengo dos posibles entradas de audio, va eso es lo que veo, uso sola una o hago puente entre las dos y a eso lo conecto con el hmbre de 6.5?
15/12/2010 #2675
Avatar de Agucasta
da igual para la entrada. Podes unir las dos entradas (los dos positivos al positivo del jack 6.5 y el gnd al gnd del jack) pero vos seguis teniendo la versión STEREO del amplificador. (tiene provistas 2 salidas) asique si puenteas las dos entradas, vas a conseguir que las dos salidas sean iguales. "PERO" tenes 2 salidas. (una sigue estando de más. Vas a tener que usar una sola (da igual cualquiera de las dos) "O" poner el amplificador en modo "BRIDGE" (puente) para que tenga una sola salida monofónica. En paginas anteriores explican bien como se conecta, creo (creeeo) que era algo así como conectar un borne del parlante en el positivo y el otro en el negativo (en vez de tener Positivo y GND + Negativo y GND) porque hay que desfazar la señal de audio a 180° (que es algo teórico y que también está explicado en el foro).
pero lo importante es respetar el diagrama que te pase arriba. Con eso, vas a juntar los dos canales de la PC, en uno MONO. De ahí, podes enchufarlo a 1 de las entradas del TDA7737 y usar solo ese canal para amplificar el parlante, o a las 2 entradas, puenteado como vos decís, pero la salida, tener cuidado de "hacerlo bridge" al amplificador, que basicamente es puentear las dos salidas, en una de mayor potencia, a mayor distorsion THD.
salu2
16/12/2010 #2676
Listo muchas gracias agucasta89! voy a usar una sola salida, me parece la alternativa mas simple, muchas gracias por todo!
17/12/2010 #2677
Avatar de osk_rin
Hoy he armado el amplificador para un amigo, me ha sorprendido, no lo había escuchado antes, se escucha muy bien, muy claro muy limpio el sonido, ni un zumbido, cero ruidos.
Aquí unas fotos no me ha quedado muy prolijo puesto que no es para mi muejeje es para un amigo, pero los resultados me han animado a armarme un 2.1con el circuito posteado aqui
Tipo de Archivo: jpg LM_0369.jpg (47,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM_0370.jpg (52,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM_0371.jpg (46,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
17/12/2010 #2678
Visitante
valdria para alimentar al 7377 un cargador de portatiles. De cuantos v y a deberia ser para obtener 20w en estero es decir 20+20
Gracias de antemano
17/12/2010 #2679
Avatar de Agucasta
Fijate en el grafico de alimentación/potencia en el datasheet del integrado.
Pero la verdad no veo el sentido de obtener menos potencia que la máxima, a un valor tan estricto de 20W. "Me parece" que andaría mejor si está bien alimentado, y si no querés tanto volumen, lo limitas en la entrada, o en la salida, pero para mí no tendrías que limitar el amplificador..
osk_rin dijo:
Decí que era amigo, y no enemigo!
17/12/2010 #2680
Visitante
pero podria utilizar un cargador de portatil para alimentarlo? De cuanto 12v 3a? o mas?
Gracias de antemano
Lupa Audio: Gran señal
