28/01/2011 #2881
fijensen , que mnicolau , me lo detalla mejor ami , en unos comentarios antes...
28/01/2011 #2882
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Con 2 resistencias de 22k, una para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Conectalas en serie con ambos canales y uní las dos puntas de las R libres. Con eso te va a quedar un canal MONO, con GND que es la ya existente.
Suerte y saludos!
hola amigo aguacasta, primero que nada gracias por responder pero creo que te confundiste, lo que tu me dices es obtener un canal a partir de las 2 entradas de rca. mi idea es diferente quiero obtener 4 señales de audio a partir de las 2 rca.
bueno nomas esa aclaracion.
saludos!!!!!
y gracias!!!
28/01/2011 #2883
Te hago una pregunta... provastes que ande antes que nada?
Yo estoy haciendo el preamplificador solo , del tda , y le voy a agregar quiza una mezcladora de 4 canales , el problema que yo para la escuela hice una de cekit(muy buena...!)pero el tema o problema es que es mono...! pero bueno... si la quieren hacer , se las paso , lleva un margen de resistencias entre 17 y 20 , ademas 3 integrados que salen alrededor de 1 peso cada uno ; si la quieren avisen que mando esquema y pcb...
28/01/2011 #2884
Holas dijo: Ver Mensaje
mmm lo de unir los 2 canales si lo probe y al menos a mi si me funciono. eso de unir los canales lo utilice para probar el filtro pasabajos. ahora lo de obtener 4 salidas a partir de 2, eso aun no lo pruebo porque estoy haceindo las placas de los amplificadores y por eso pregunte, para cuando llegue el momento de conectar porbar las distintas formas que me pudiesen sugerir con la finalidad de tener opciones en caso de qUE algo falle.
gracias por responder!!!
28/01/2011 #2885
Avatar de mnicolau
Si la querés hacer bien podés hacer algo como esto:
Incluso podrías colocar potenciómetros en las distintas salidas y controlarlos individualmente o de a pares.
La R de 1M en la realimentación del 1º TL controla la ganancia, podés ajustarla a gusto.
PD: También tenés este otro del compañero Tupolev. Podés adaptarlo a tu necesidad.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...-stereo-29371/
Tipo de Archivo: jpg Distribuidor TL084.JPG (50,1 KB (Kilobytes), 513 visitas)
28/01/2011 #2886
hola mariano:
jaja me dio mucha risa porque pense que tendria que usar muchos tl084 porque creia que venian cada uno en un circuito pero ya revise el datasheet y parece que vienen 4 en un solo circuito uff al menos ya me ahorre espacio.
revise el link que me diste y me gusto mas tu propuesta dejame ver si me doy algo de tiempo (acabo de entrar de vacaciones y nos estan dejando mucha tarea) y hago el diseño.
gracias!!!
PD. por cierto mariano... como quiero 4 salidas tendria que hacer 2 circuitos pero solo utilizaria dos por cada circuito. dos del lado L y dos del lado R no es asi?
28/01/2011 #2887
Hola de nuevo:
una duda...
estoy haciendo del diseño del distribuidor de audio que me recomendo mariano pero no se si solo lleva voltaje positivo porque el datasheet tambien maneja voltaje negativo y ademas que voltaje necesita?
espero su respuesta
gracias!!!
29/01/2011 #2888
Avatar de mnicolau
Hola ferpapi, ese diseño lleva tensión simple, tal como indica en el esquema. Lo que hace para cumplir con el requerimiento de alimentación simétrica del TL084, es referenciar la entrada del opamp a +Vcc/2 gracias al divisor de tensión con las 2 R de 100K entre Vcc y Gnd.
Hola gente del foro,
Una pregunta...
yo tengo el tda7377 actualmente lo estoy moviendo con un trafo de 12v
y anda bien
Existe alguna oportunidad de que le ponga una bonera por el chasis, para poder conectar a 12v directo
es decir sacarlo de mi casa, y conectarlo al auto por ejemplo
existe esa posibilidad? , seria anular el trafo?
se puede usar asi?
29/01/2011 #2890
si , existe esa posibilidad , le tenes que conectar positivo y negativo del ampli a la bateria del auto, y tenes que poner en el estereo las dos salidas (postivido x2 y negativo x2) a la entrada de amplificador , pero respetando su polaridad de audio en la plaqueta
31/01/2011 #2891
Gracias Mariano por responder pero.....ups no se que voltaje, puedo usar los 12 volts de una pila de auto???
espero tu ayuda y gracias
31/01/2011 #2892
Avatar de Agucasta
Hola, Holas. Los parlante Moon, en mi experiencia, son buenos en lo que respecta a Car Audio, subwoofers de 12" y 15" escuché que andan muy bien. Pero para audio pro, no son tan buenos. (según lo que indica MI bagaje intelectual sobre éstos). 70 pesos argentinos tienen que alcanzar para un "lindo" parlante de 8". No para un Eminence, ni para un Celestion (de guitarra) pero sí para algo decente. En el caso de que lo uses para una caja sellada, con un tweeter, van a andar muy bien. Pero no esperes muchos graves porque va a ser difícil.
Avatar de phavlo
Hola muchach@s, el otro dia saque el ampli con el TDA7377 de la trafic de mi viejo, bien, lo lleve a mi "galpon" y lo conecte para probarlo.. dejo los videos que subi a youtube, el parlante esta dañado en el cono del centro a causa de dejarlo a manos de menores de edad.... jaja..
05/02/2011 #2894
Avatar de zxeth
No me confiaria de dejar el parlante asi. Los parlantes (en especial los subwoofer y woofers que tienen como minima frecuencia de respuesta 100hz hacia abajo) si no tienen caja dimencionada se desconan ya que "no hay aire" que le amortigue esos golpes
06/02/2011 #2895
Avatar de phavlo
Si es verdad, hace rato que lo tengo asi (desde que lo compre) y tengo ganas de armarle alguna caja, pero solamente los tengo para probar los ampli, asi que todavia que se queden como estan...
saludos..
09/02/2011 #2896
Avatar de abndol
En el circuito Stereo-Bridge, puedo conectar el subwoofer sin necesidad de un filtro pasabajos?
09/02/2011 #2897
abndol dijo: Ver Mensaje
hola
mira puedes conectarlo pero el circuito aca propuesto no trae un filtro pasabajos. si el amplificador lo usas para una pc, esta ya trae la salida estereo mas una salida para subwoofer es decir que la salida del woofer ya viene filtrada.
mnicolau , podrías hacer el favor de postear el esquematico de los 3 modelos?(es decir , la version de los dos tda , y de los tda por separados?)
09/02/2011 #2899
Avatar de mnicolau
Hola, no tengo armado ningún esquemático ya que son los que están en sus respectivos datasheet. Si revisás el del TDA7377, vas a encontrar el esquema "Double Bridge" y el "Stereo/Bridge" y el circuito que están ambos TDAs juntos, es el "Double Bridge" del 7377 + el esquema del datasheet del TDA1524.
podrias intentar armar la placa de nuevo pero intenta hacer las pistas mas separadas
hola que tal queria saver si me podrias pasar el esquema del circuito. esque nesesito armar un amplificador
Lupa Audio: Gran señal
