11/02/2011 #2901
Avatar de Guillermemomemin
que no pueden leer los comentarios anteriores? claramente se dice don de estan los esquemáticos
lo de intentar hacer la placa, en mi opinion, pides demasiado, pues rehacer una placa no es nada fácil, y ademas, si lo quieres armar, armalo a como está, para eso ya se deben tener conocimientos basicos de electronica, pues hacer este tipo de proyectos no es tan facil, bueno, mas bien es muy laborioso y debes de ser muy cuidadoso a la hora de trabajar.
Esa es mi opinion, ya los demas que te contesten como quieran
11/02/2011 #2902
Lee , antes de lo que has puesto y te vas a dar cuenta de que a mi me ha respondido que el no lo tiene , que se baso en la creacion del .pcb , sobre los datasheet(los que te dicen como se componen los componentes) osea , para hacerla tienes que bajar el datasheet de los tda , que quieras armar y seguir como te dice en el mismo datasheet
14/02/2011 #2903
Avatar de radicheta
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Si la querés hacer bien podés hacer algo como esto:
Incluso podrías colocar potenciómetros en las distintas salidas y controlarlos individualmente o de a pares.
La R de 1M en la realimentación del 1º TL controla la ganancia, podés ajustarla a gusto.
PD: También tenés este otro del compañero Tupolev. Podés adaptarlo a tu necesidad.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...-stereo-29371/
Hola tengo una duda si yo quiero alimentar mas de un amplificador con una misma señal de audio debo hacer un distribuidor como este para que no se debilite el audio o algo similar? muchas gracias.
18/02/2011 #2904
una cosa que no entiendo, la resistencia de 1M controla la ganancia, esto como se controla, entre mas grande sea la resistencia (EN VALOR) es mas alta la ganancia o alrrevez? o alguien que me explique porque no logro entender muy bien
18/02/2011 #2905
Guillermemomemin dijo: Ver Mensaje
Hola Guillermo yo realice el distribuidor de audio y esta claro que si funciona. Ahora en mis pocos conocimientos sobre amplificadores operacionales, la ganancia esta dada por la resistencia de 1M y la resistencia de 100k es decir:
Ganancia=1M/100K=10
es decir que la señal que tu le apliques a la entrada saldrá aumentada 10 veces en cada una de las salidas. si quieres aumentar o disminuir la ganancia debes modificar alguna de esas resistencias.(con ganancia de 10 es suficiente para excitar a un amplificador si le aumentas mas podrías tener problemas de ruidos)
realice este circuito para utilizarlo en un radio con el tda7000 y funciona perfectamente. espero que te ayude.
saludos!!!!
18/02/2011 #2906
gracias, ahora ya me quedó mas claro jejeje
19/02/2011 #2907
Visitante
Ya me funciono, gracias a todos los que me ayudaron y sobre todo al gran mnicolau.
Ya subire algo de como ha quedado
Gracias y saludos
20/02/2011 #2908
jejejejeje, sigo con las dudas,
pero si le quiero aumentar la ganancia a un preamplificador, la resistencia la tengo que hacer mas grande o mas chica (en valor)???
20/02/2011 #2909
Avatar de mnicolau
Tenés que darle una leída a la teoría de operacionales y vas a ver que es sencillo el cálculo...
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
Buscá dentro de las configuraciones, a cual corresponde la del 1º opamp de ese circuito distribuidor.
PD: Tené en cuenta que las 3 resistencias de 100[KΩ] juntas no pertenecen a la configuración en sí, sino que están para referenciar correctamente al opamp al usar tensión simple de alimentación.
Me podrian decir si un TDA 7378 funciona igual? Es que no consigo ni el datasheet ni el pinout de el 7378, y lo tengo aqui. Me frustre haciendo un Bridge 2003, Se escuchaba como la tele sin antena, o un radio mal sintonizado. Bueno ya sin mas cambios de tema... Sera que el 7378 sirve en reemplazo al 7377?
Gracias de antemano.
20/02/2011 #2911
Avatar de mnicolau
Creería que si mannesx, toda la serie TDA737X usa el mismo PCB, incluso este 77 y el 79, así que supongo que el 78 también.
este ampli lo arme como en 1/2 hora y salio andando a la primera, ya lo tengo en el auto junto con el que posteo con TDA1562Q
gracias Mniolau por estos diseños
saludos....
25/02/2011 #2913
Avatar de mnicolau
De nada compañero, a disfrutarlo
Avatar de tatajara
Hola foreros
Les cuento que arme el pre con tda1524 y cuando lo voy a probar, un canal se escucha y el otro no, pero a la vez el canal que se escucha no regula tan bien los tonos
Acá les dejo unas fotos del pcb y de los componentes, lo revise mil veces y no encuentro nada, cortos no hay aunque parezca
Avatar de Introtuning
Primero revisa el cable de señal.porque por mas que no es parte de la placa es sumamente importante.Con que mandas señal???
Medi mil veces la continuidad entre el mayado de los cables de entrada y el que trae la señal.
Despues revisa fuera de la placa los potes.Son lineales o logaritmicos???
26/02/2011 #2916
Avatar de tatajara
Introtuning dijo: Ver Mensaje
Uso un cable blindado mono de los finitos (uno para cada canal y uno las masas)
Los potes son lineales como dice en el diagrama, va creo que son lineales los voy a medir
Saludos y gracias
26/02/2011 #2917
Yo tambien puse lineales.pero cacho me dijo que no que tienen que ser logaritmicos.si alguien sabe porque es esto y que diferencia tiene que la comente.Lo de los cables esta bien.pero medi la señal que te tira cada cable
26/02/2011 #2918
Avatar de Agucasta
Seguro que ninguna pista se toca? porque está bastante irregular, capaz que un pelito de marcador se quedó para molestar en la placa, y ahí cuando le mandaste el ácido quedó haciendo corto. Usá lupa, mirá que yo veo muy bien, y para estas cosas la verdad hace falta algo de aumento jeje..
Mira , primero que nada , si le vas a ser con fibron , primero te recomiendo de que uses regla , para que te queden mejor las pistas y mas prolija . Despues , no le pongas tanto estaño a las soldaduras, se debe soldar , calentando un poquito el componente y despues le pasas el estaño sobre el componente hacia arriba , esa es una de las mejores soldaduras; y usa chupaestanio , mejor prolijidad , mejor porcentaje de funcionamiento...!Y sino , mejor que nada usa el toner , pero sin remarcar con fibron , eso hace que quede perfecto , y que no tengas problema con los caminos...!
27/02/2011 #2920
Avatar de tatajara
Miren le pegue una revisada y con una hoja de cierra con punta le hiva pasando, porque la verdad me quedaron bastante juntas las pistas, voy a volver a revisar y lo de los potes no se qué decir, intro le pusiste logarítmicos al final?
Lupa Audio: Gran señal
