27/02/2011 #2921
Avatar de KarLos!
Los Logaritmos son para una mejor percepción del sonido, para el control de volumen son Logaritmicos
En principio, un potenciómetro es Lineal cuando el recorrido del cursor es proporcional a su valor en ohmios. Al 50% del recorrido es un 50% del valor, etc. Uno logarítmico, sin embargo, tiene una equivalencia asimétrica con respecto al recorrido, formando una curva que suele tener forma exponencial o logarítmica. Esto es así a causa de la "Ley Estímulo-Reacción de Fechner", en la que se demostró que el oído humano no tiene una respuesta lineal a las variaciones de volumen, sino que responde al logaritmo de la amplitud. Esto es, para que percibamos un sonido como "el doble de fuerte" que otro, ha de tener diez veces más volumen. Para ello necesitamos controles de volumen que actúen de manera similar y en los que la variación de amplitud sea muy pequeña al principio y muy grande al final. Esta propiedad de ciertos potenciómetros se conoce como "Ley de Variación" o "Taper" en inglés y en nuestro caso, necesitamos una "Variación Positiva" más comunmente conocida como Potenciómetro Logarítmico o "de Audio"
Fuente: Pisotones.com - Algunos truquillos con los Potenciómetros
27/02/2011 #2922
Avatar de tatajara
sisi eso ya lo savia, pero lo único que regula bien es el volumen, con eso no hay problemas si con los tonos y uno de los canales
PD: voy a volver a revisar bien todo y el integrado no estará al revés? no creo porque si no se quemaría o no?
Avatar de Cacho
Introtuning dijo: Ver Mensaje
Yo tambien puse lineales.pero cacho me dijo que no que tienen que ser logaritmicos.si alguien sabe porque es esto y que diferencia tiene que la comente.
¿Y por qué no me preguntaste cuando te lo dije?
Ahí te pasó Karlos el porqué.
Avatar de tatajara
Cacho dijo: Ver Mensaje
jaja cachito
yo tambien quiero saver
Avatar de tatajara
Hola foreros
Les cuento que recién revise el circuito y no encontré absolutamente ningún error, ninguna pista haciendo corto ni nada, como pregunte antes, se quemaría el integrado si esta al revés ??
Voy a revisar todo bien y si no aparece nada voy a probar con un integrado nuevo
Saludos y gracias por su ayuda
07/03/2011 #2926
Saludos a todos buen proyecto.
Quiero armar un preamplificador como el que muestran aqui con bass y treble para manejar un amplificador que tengo, pero cai en el dilema de con que circuito armarlo.
tengo estos 2
El que mencionan aqui TDA1524
y el TA 7630P
Con cual me recomiendan armarlo y obtener el mejor resultado, viendo los datasheet pues casi son muy parecido, solo que uno es philips y el otro toshiba.
Y que tal con operacionales pero no quiero usar potes dobles, por eso quiero optar por algunos de esos circuitos.
cual me recomendarian
Avatar de tatajara
El que esta aquí, está probado y funciona salvo a mi jeje
Y el otro no sé, prueba de buscar en el foro algún circuito o algún comentario sobre este circuito
Hola, existe un sustituto del TDA 1524A? es que en mi ciudad no venden ese integrado(solo tenian el 1554, 1520) y si no hay que PRE relativamente sencillo y funcional me sugieren, por ahi, lei alguno hecho con TL.
09/03/2011 #2929
Avatar de Introtuning
MMMMM facilitar es una accion que no es la mejor pero fijate trata de deducir esas cosas.si la alimentacion es serca de los 17v ni loco pongas de 16 v siempre mas altos.total el valo no cambia.de 50v es sobrado.deciles con cuanto lo vas a trabajar el ampli y el mismo vendedor te da los correctos.50V.
Si segus lellendo te sacas casi todas las dudas.Se que cuesta jajajja.
PS:Guarda con tu foto de perfil.no sea que venga el coyote albureador del foro a reclamarte jajajaja
09/03/2011 #2930
Avatar de fas0
si Introtuning, tenés toda la razón... me ganó la impaciencia asi compro mañana y lo armo este fin de semana.
Con respecto a la foto, la tenia en otro foro.. por lo visto no hay lugar para otro Coyote jaja. Veré de poner otra.
Muy agradecido por el dato
09/03/2011 #2931
Avatar de KarLos!
si lo vas a trabajar con 12V con unos capacitores de 16V basta, pero si no qieres correr riesgos puedes ponerle unos de 25V, asi si quieres meterle mas voltaje pues ya sirven el integrado trabaja desde 8V hasta 18V
hola buenas soy nuevo y este es el primer proyecto que realize completo y nesecito ayuda antes de empezar a armar este amplificador quise leer todas las preguntas y respuesta asi ,si me ocurria algo, ya sabia que hacer, el tema es que arme un amplificador con un tda 7377 con un pre lm741 el tema es que lo conecte a una fuente de pc en los cables nogro y amarillo ( da 12v ) la entrada de audio es un mp3que tiene parlante propios y si se le conecta algo ala salida del miniplug estos se cortan ( los del mp3) y la salida son unos parlantes baratos (los uso para las pruebas y se que funcioan ya los probe) hice todo como se detalla en el foro las placas me salieros rebien , coloque casi todos lo componentes como dice la lista de materiales , las soldaduras no soy experto pero se que me salieron bien coloque cable mayado en las entradas y salidas ( no lo puse entre el amplificador y el pre no me alcanzo puse cable comun) controle que ninguna de las patas de tda ni del lm se tocaran , y nada no me funciona les digo lo que hace haber si me pueden ayudar al prenderlo el led no me prende pero el mp3 reconoce que se a conectado algo y sus parlantes internos se apagan , al cabo de 10 o 15 segundos es como si se apagara y el mp3 reconose que se desconecto y sale el audio por los parlantes internos , ahora si lo prendo ( y en teoria tendria que estar funcionando ) y antes de los10 segundos lo apago mediante el interruptor del amplificador como que sale la musica por los parlantes y va bajando el volumen al minimo ( como si se descargaran un capasitor despacito) igual aca les dejo unas fotos no se si salieron muy bien pero mas adelante subo algo mejor desde ya muchas gracias
10/03/2011 #2933
Hola, me podrian ayudar a saber que cual seria tipo de alimentacion y que valores, si deseo armar y hacer funcionar el Amplificador con TDA7377 y un Pre ROTEL HI-FI (Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB) ???
10/03/2011 #2934
Avatar de Agucasta
Leer y leer. En la primera página de ambos temas, están detallados los voltajes que necesitan dichos amplificadores.
10/03/2011 #2935
a alguien se le ocurre que me puede estar fallando
10/03/2011 #2936
martinpegullo dijo: Ver Mensaje
aca les dejo unas fotos....
el unico detalle es que no se ven las fotos que subiste, intenta subirlas de nuevo para tratar de hecharte una mano,
en la entrada de señal del amplificador van unos condensadores de 2.2uF los cuales deverias empezar por checar, si son polarizados, cual fue la posicion en la que los colocaste, y prueba girando su posicion, esto solo lo comento a ciegas ya que no se me ocurre otra cosa que te podria estar pasando sin antes ver unas imagenes
12/03/2011 #2937
perdon por la insolencia, pero no estoy encontrando el pcb para 4ch, todos los que veo son de 2ch.. me gustaria uno solo amplificador si alguien lo vio porai y puede postear el link, la prox semana tengo tiempo y me gustaria armarlo.
un disipados de p4 de los cuadrados esta bien?, debo ponerle regrigeracion activa o no calentara tanto para eso
gracias
12/03/2011 #2938
Avatar de Agucasta
Hola Pani, ¿Por qué no duplicás un esquema de 2 canales, uno al lado del otro, y tenés los 4 canales? El disipador ese es suficiente, el tda 7377 no es muy calentón .
es que los parlantes que quero usar son de 5w
14/03/2011 #2940
quiero el pcb, me pica todo ya que quiero armar
Lupa Audio: Gran señal
