04/06/2008 #281
gracias mnicolau la ultima pregunta q te hago si tenes el archivo del circuito directamente en el pcb wizard? y/o el circuito esquematico
gracias!
Avatar de mnicolau
De nada, al pcb te lo debo, no lo tengo en esta pc, al esquemático lo saqué de la hoja de datos del integrado
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=378879
Es el de la figura 2 - Página 4
hola mnicolau! queria saber de cuanto tendria que ser el transformador para alimentar los dos circuitos cuanto consume? muchas gracias
08/06/2008 #284
Avatar de mnicolau
fran0000 dijo:
Hola fran, con un transformador 12[V] - 3[A] alimentás amplificador y pre, podés usar una fuente de pc también si tenés alguna por ahí...
o la bateria del auto?
hola mnicolau! mira ya lo termine lo probe y anda todo bien pero tengo unas dudas
subo el volumen y arranca a subir recien a la mitad del pote
mi otra duda es que pongo los graves abajo y subo los agudoss y empieza a golpear muy feo peor si subo los graves despues anda muy bien!
al apagar el switch no noto ningun cambio tendria q apagar? pero funcionar funciona el 7377 por que el disipador esta caliente
muchas gracias saludos.
11/06/2008 #287
Avatar de mnicolau
fran0000 dijo:
Buenas, suele pasar eso, mandá a masa la carcasa de los potenciómetros si vas a usar las placas sueltas o de última montá todo en un gabinete metálico, y conectá masa al gabinete (asegurate q los potes hagan bien contacto con el gabinete), ahí deberían desaparecer esos problemas q menciónas, descartando q esté todo bien armado no...
PD: si, el switch debería apagar, lo conectaste bien en los pads q señalé? No se apaga tampoco después de un cierto tiempo?
esta parte ? la carcaza de atras no?
saludos!
pongo foto adjunta.
lo del switch ya esta! que pregunte arriba!
Tipo de Archivo: jpg pre_169_191.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 503 visitas)
11/06/2008 #289
Avatar de mnicolau
Claro, fijate del lado del frente, tiene una rosca con una tuerca, sujetá ahí un cable y mandalo a masa, en todos los potes. También tratá de colocarle perillas para manipular los potes, no lo hagas directo sobre el eje metálico. O si no tenés perilla, un poco de cinta aisladora hasta q consigas unas..
PD: cuando montés todo en un gabiente no van a hacer falta los cables, los potes van a estar a masa tocando el gabinete cuando los sujetes.
Espero te solucione el problema eso.. sino ya veremos.
Armaste la versión del pre q lleva los potes en la placa no?
gracias mnicolau ! si tengo las perillas , lo pruebo y aviso
12/06/2008 #291
hola mnicolau! queria saber cuales el psositivo y el negativo de la salida spl spr del amplificador? o es indistinto
12/06/2008 #292
Avatar de mnicolau
Hola fran, es indistinto, pero en los 2 canales mantené el mismo criterio.
Pudiste solucionar los problemas?
si ya esta andando perfectamente! gracias!
12/06/2008 #294
Avatar de mnicolau
fran0000 dijo:
De nada che, me alegro, se solucionó mandando a masa los potes?
12/06/2008 #295
Ya tengo hecho el tda 7377 la verdad por ser el primero que hago me quedo hremoso todavia no lo probe porq' me faltan algunas cosas como los jack de chasis que no consigo aca en viedma,lo q si les queria preguntar es que pote tengo que usar de cuanta resistencia y si logaritmico o lineal,si alguien me lo puede constertar antes de mañana seria fenomeno jeje
Gracias y ni bien lo tengo todo armado subo fotos jajja
12/06/2008 #296
Avatar de mnicolau
FORRITO dijo:
A q pote te referís? Los del pre son de 47k lineales. Para el volumen podrías usar logarítmico.
Esperamos esas fotos
no voy a armar el pre por el momento pero le quiero poner un pote al amplificador para amnejarle el volumen y pregunto si tiene que ser logaritmico o lineal y de que valor.Por lo visto logaritmico tiene que ser.
Aca les dejo algunas fotos no son la gran cosa despues edito cuando este todo terminado...
Tipo de Archivo: jpg imagen_024_167.jpg (11,6 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_052_167.jpg (8,2 KB (Kilobytes), 489 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_051_153.jpg (8,8 KB (Kilobytes), 480 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_043_197.jpg (5,6 KB (Kilobytes), 469 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_037_299.jpg (8,9 KB (Kilobytes), 485 visitas)
12/06/2008 #298
si mandando a masa los potes quedo solucionado cuando pueda subo fotos!
12/06/2008 #299
Avatar de mnicolau
FORRITO dijo:
Ah ok, el pote del volumen logarítmico si conseguís y de 10k.
Gracias! asi me pido todo junto y no tengo que pagar 2 encomiendos
Gusta como esta quedando?
Lupa Audio: Gran señal
