02/05/2011 #3081
Avatar de mnicolau
espon dijo: Ver Mensaje
no en este momento es alimentado con un trasformador de 12v 3a pero no entiendo porque cuando lo mido me tira 17v aparte el 7377 no calienta parece como si no estuviera encendido. los unicos q levantan temp son el regulador y muy poco el preamplificador. pero.. antes de conectar el amplificador y al medir el transformador tira sus respectivos 12v pero al momentos de conectarlo se eleva a 17v
Al pasar de AC a CC, vas a obtener una tensión contínua con un valor √2 veces mayor aproximadamente al valor que tenía en AC. Es por eso que con tu transformador de 12[VAC], al rectificarlo obtenés aprox 17[VDC].
Probá meter la señal al 7377 porque tal vez sea el 1524 el problema.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
ok voy a probar , ahora una pregunta mnicolau porque antes andaba bien por mas q tenga esos 17v? (por mas de semana y media anduvo hasta el dia de ayer.)
02/05/2011 #3083
Avatar de mnicolau
Esa justamente sería la pregunta del millón... y es lo que vas a tener que descubrir haciendo distintas pruebas. Inyectar directo al 7377 te va a permitir determinar en qué parte tenés el problema.
PD: lo usás con disipador no??
hola nuevamente bueno probé de inyectar directamente y no sucedió nada sigue sin salir sonido y a tu pregunta del disipador si utilizo un disipador de p2 pero en la foto no aparecía porque lo saque para limpiarle la grasa y ponerle nueva
02/05/2011 #3085
Avatar de mnicolau
Si hiciste la prueba correctamente y todo lo demás está OK, me refiero a la alimentación del IC, entradas, salidas y led de stand-by encendido, entonces palmó el 7377 por alguna razón...
Seguí midiendo para descartar cualquier tipo de error que hayas cometido en la prueba y sino tendrás que cambiar el IC.
una pregunta a pin stand by del ic cuanto voltaje tiene que tener?
03/05/2011 #3087
Avatar de El Pelado
Me encantó el proyecto y ya estoy juntando las cosas para armarlo!! Preguntontas: Lo voy a usar en la pc, hay algun problema si armo el preamplificador y ampli todo junto? Otra, debo cambiarle el capacitor de entrada al 7377 si armo todo junto?? Cuando cierro la heladera se apaga la luz????
Abrazo!!
03/05/2011 #3088
Avatar de Pablo16
El Pelado dijo: Ver Mensaje
Abrazo!!
Usa el circuito como lo publico mnicolau en la primera pagina (pre+amplificador). Te recomiendo que tengas cuidado de que no se te peguen pistas al momento de fabricar el PCB porque a mí me paso y mate el 7377. Voy a diseñar el pcb con un poco mas de espacio para no tener problemas.
Avatar de Dr. Zoidberg
Te desaconsejo seriamente que armes el preamplificador con el TDA1524. Es un chip que tiene una ganancia muy elevada y es excesiva si la vas a usar con la PC....casi no le vas a controlar el volumen.
Es preferible que armes solo el amplificador (estéreo o 2.1) y hagas algún otro preamplificador mas adecuado, como el que anda por este mismo tema con un TL071...
03/05/2011 #3090
Avatar de El Pelado
Gracias por las respuestas gente!!! un abrazo, despues de armado subo fotos!! Ahh otra, voy a armar el conversor CA CC con un trafo para dicroicas de 200W, ya se que es medio mucho pero lo tengo! despues les comento si mete mucho ruido.
04/05/2011 #3091
Una pregunta mnicolau el pin de stand by en el IC TDA7377 que funcion cumple exactamente??
Ya que arme el amplificador con el diagrama hecho por ti y tengo aca un "control" que tenia el viejo subwoofer que recicle para armar el amplificador logre utilizarlo para dar volumen a los satelites pero me sobraron dos cables uno stand by y otro que dice 3.3V que creo es para un led..
04/05/2011 #3092
gente una pregunta con el tester tengo alguna forma de comprobar el estado del ic 7377?
05/05/2011 #3093
Avatar de mnicolau
Sólo vas a poder medir si hay pines en corto, no hay otra cosa que puedas comprobar.
El stand-by, si no está conectado a +V, el ampli permanece en dicho estado de reposo. Hay que conectarlo para que el 7377 encienda y funcione.
hola mnicolau muchas gracias por tu respuesta, ahora te paso a preguntar ¿en que función del teste puedo medir si están en corto? ¿en diodo? y que me tendría que poner el testes.
pd:en el pin del stand-by me esta midiendo 2v. es correcto eso?
saludos y gracias.
05/05/2011 #3095
Avatar de Mastodonte Man
entonces stand-by es como mute???? en ese caso como podrimos hacerlo funcionar como tal???
05/05/2011 #3096
Avatar de tatajara
Hola, aparecí de nuevo jeje
Para hacer funcionar el stand-by puedes hacer como te dijo mariano y dejarlo siempre conectado o sino ponerle un interruptor
Saludos tatajara
05/05/2011 #3097
pero tatajara, funcionaria como mute???, con el interruptor
05/05/2011 #3098
Avatar de tatajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Stand_by
Acá te lo explica y yo creo que si se puede usar como mute
volviendo al tema esta bien que tenga 2v en el pin de stan-by?
05/05/2011 #3100
ohh ya ahora entiendo, ahh y respecto a tus 2v, se supone que se puentea a +vcc, entonces stan-by te tiene que dar lo mismo que +vcc (creo)
Lupa Audio: Gran señal
