12/06/2008 #301
al volumen del pre habria q ponerle uno logarismico de 10 k?
13/06/2008 #302
Avatar de mnicolau
fran0000 dijo:
No no, forrito le va agregar un pote para control de volumen en la entrada del amplificador, para eso es el pote, no es para el pre.
PD: está quedando prolijo forrito, comentá q tal te parece cuando lo escuches a tu primer amplificador
mnicolau dijo:
fran0000 dijo:
Ok,pero esoty buscando 6x9 y no se por cual decidirme alguna sugerencia?
13/06/2008 #304
hola amigo!
yo ami 7377 le conecte dos pioneer 6x9 de 220Wmax 60Wrms y los mueve bien, suenan lindo, pero esos pioneer salen como $300 jajaja, un amigo tenia unos selenium que sonaban lindo, tambien yo tenia unos lexsen que sonaban bien hasta que los queme jajajaja, en fin, tenes para elegir, los lexsen son economicos y suenan bien, aunque los pioneer que tengo ahora rinden mucho mas y tienen mucha mas fidelidad jejeje, en fin espero que te haya servido mi aporte jeje
nos vemos!
saludos!
14/06/2008 #305
holas
soy nuevo en el foro hice el amplificador pero al pre no porq no consigo el integrado y les queria preguntar si le iria bien un amplificador con el LM1036
16/06/2008 #306
hola amigos!
pasaba para contarles que termine de armar mi pre con el TDA1524A y les comento que suena re feo!jeje saturan mucho los graves y los agudos no tienen muy buena calidad, yo arme el circuito que esta en la primera pagina, alguien sabe que puede ser?sera lo que lo conecte a la compu?les comento que el volumen de la compu para la prueba estaba al 2% asique nose que sera lo que produjo ese funcionamiento erroneo jeje si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer jeje
nos vemos!
saludos!
16/06/2008 #307
Avatar de mnicolau
Hola pollo! probá mandando las carcasas de los potes a masa y tendrías q solucionar ese problema, si está todo correctamente armado.
barney, bienvenido al foro, no usé nunca ese integrado pero parece bastante interesante también, es muy similar al tda, probalo y comentá haber q tal anda...
holas mnicolau bueno lo voy a hacer y a probar y ls cuento
y les muestro unas fotos del amplificador q anda de 20 yo lo hago andar con el celular y una fuente de pc q tenia tirada
Tipo de Archivo: jpg barney040_189.jpg (12,1 KB (Kilobytes), 509 visitas)
Tipo de Archivo: jpg barney036_550.jpg (9,3 KB (Kilobytes), 520 visitas)
Tipo de Archivo: jpg barney035_157.jpg (11,5 KB (Kilobytes), 506 visitas)
16/06/2008 #309
mnicolau dijo:
hola mnicolau!
jajaja lo que pasa es que yo no le puse potes jeje le compre unos presets que me salian mas baratos!jajaja entonces por eso debe ser el problema porque no tienen carcaza los presets, voy a ver si le compro los potes y lo pruebo a ver que onda.
gracias por la respuesta!
nos vemos!
saludos!
16/06/2008 #310
Avatar de mnicolau
//pollo// dijo:
hola mnicolau!
nos vemos!
saludos!
Ahh jajaj no ahí no sé entonces.. no probé nunca con presets. Funciona muy bien, no tendrías q tener problemas.
jaja no te hagas drama!ya veo como lo soluciono, lo raro es que es muy bueno el pre este, por eso creo que debe ser un error mio el problema, igual gracias por la ayuda
nos vemos!
saludos!
20/06/2008 #312
mnicolau dijo:
Dije q gasté 20$ aprox por placa...los componentes pasivos (capacitores y resistencias) es lo mas barato, compraste una placa de 20x20 pero vas a usar la cuarta parte (y la conseguiste bastante cara, la pagué 6$)... fijate los precios.
amplificador:
TDA7377 - 9.20$
Capacitores y resistencias - 2.50$
2 Borneras p/parlantes - 4$
2 Rca p/ Chasis - 2$
Placa - 1$
Total: 20$ aprox
Pre:
TDA1524 - 11$
Capacitores y resistencias - 3.50$
4 potes - 6$
Placa - 1$
Total - 20$ aprox
Al disipador y a los cables los saqué de una fuente de pc quemada.
Con respecto a los capacitores, es mejor si son de poliester.
El TDA1524 q yo compré tampoco decía Philips.
Los potenciómetros están bien de 50k (yo también usé esos).
Tipo de Archivo: pdf circuito_con_tda7377_144.pdf (256,1 KB (Kilobytes), 215 visitas)
21/06/2008 #313
Hola! quiero comentar que hice el modo "puente" que aparece en el datasheet del TDA7377 y anda perfecto.....
pero tengo una duda....... cuales son los (+) y (-) a los que se conectan los parlantes...es decir.... en que lugar tengo que conectar los terminales positivo y negativo de cada parlante?... me explico?
salu2
Tipo de Archivo: jpg ampli_puente_102.jpg (23,9 KB (Kilobytes), 93 visitas)
21/06/2008 #314
Avatar de mnicolau
aakd18 dijo:
salu2
Hola aakd, acordate q la señal de audio es alterna asi q es indistinto en dónde conectes el positivo y negativo. Eso sí, es importante q uses el mismo criterio de conexión en todos los parlantes para q estos estén en fase.
En tu caso, en los "satélites" está bien señalizado, positivo al capacitor y negativo a masa.
En el "out bridge" conectalo como quieras...
Hola! la verdad me impresiono este amplificador con pre. Los felicito a los que colaboraron la verdad muy bueno. Queria saber si funciona conectando mi celular como entrada de audio? Otra cosa estoy fabricando los pcb wizard asi que si quieren los subo.....Tengo un coler y para conectarlo tendria q ponerlo en los pads que dijo MNICOLAU, mas un led de 12V para indicar el encendido no? Desde ya les agradesco y me voy a poner hacerlo. Avicen los de pcb saludos mauricio
23/06/2008 #316
Avatar de mnicolau
Hola mauricioh, tranquilamente podés usar el cel como fuente de audio.
El cooler y el led los conectás en los pads, fijate q los pads de arriba son positivos y los de abajo, masa. Podés usar cualquier led con una resistencia en una de las patas.
Hola! estube averiguando y me digeron que el TDA7377 esta $12 argentinos y el TDA1524A $14 argentinos.... que dicen es caro o no? yo estoy armando el pcb para la plaqueta..... Y mientras le pregunto eso...
23/06/2008 #318
Avatar de mnicolau
Buenas, los pcbs están todos en la 1º página...
Están bien los precios, el último 7377 q compré estaba 9.50$ y el 1524 13$.
Hola! queria saber si los pcb que estan en la 1º pagina son en escala? Por que los voy a imprimir para pasar a la placa...... igual se los muestro a cual me refiero...saludos
Tipo de Archivo: rar pcb_543.rar (271,7 KB (Kilobytes), 209 visitas)
24/06/2008 #320
Avatar de mnicolau
Si, están en escala, imprimilos al 100% y no vas a tener drama.
Lupa Audio: Gran señal
