01/06/2011 #3221
Avatar de tatajara
Mira el lm3915 lo podes alimentar hasta 14 volt que no pasa nada yo lo hice y anduvo, pero hace como dijo el compañero erick
Buenas, queria comentar, ya que note que en el archivo "Amplificador Con 7377 y 1524 2.0 - Lista de componentes.txt" faltan anotar el LM7809 y un capacitor de 10µF, puede ser?
Avatar de mnicolau
Laautii dijo: Ver Mensaje
Hola, así es... faltan algunos componentes en la lista.
Duda parlantes
Hola mnicolau,
hiciste un buen trabajo con ese proyecto de audio.
tengo una sola duda,los parlantes son de 8 ohm de impedancia?
y de cuantas pulgadas es recomendable? 6"?
PD:el vumetro es solo un efecto de iluminacion no?
-Luis-
02/06/2011 #3225
elfray dijo: Ver Mensaje
Hola mnicolau,
-Luis-
porque la necesidad de ponerlo en negrita?
02/06/2011 #3226
Avatar de Introtuning
Es necesario citar en negritas???vamos,no seamos tan agresivos.
Elfray bajate el datasheet del integrado y te sacas la duda de los parlantes.o buscalo unas hojas mas atras.
Los vumetros si son solo un efecto.No muestran una escala precisa de dB sino solo los picos de audio.es solo una referencia.
02/06/2011 #3227
Avatar de tatajara
introman combatiento al mal
Joda joda
Si mayormente se usa como detalle o como quieras llamarlo para mejorar la presentación
buenas noches muchacho
soy amigo de erick y si viera que isimos el circuito el del amplificador con 7377 y el 1524 y lo prendimos y pues el led prendio el unico problema es que no suena y ya mire todo continuidad y revise lo elementos y estan bien entonce si viera que en las primeras 3 fotos qeu subio mnicolau vi que tiene dos resistencias mas con refecia 4.7k ohm y dos condesadores de color azul entonces cuando mire la lista de componentes no esta y ademas mire el cicuito que enviaron y tampoco sale hay entonces no se si sea eso o que pero no me funciona ayudenme por favor
02/06/2011 #3229
Avatar de tatajara
sisi en la lista de componentes no están pero fíjate bien que lo preguntaron mas arriba
Anderneo,lo de los materiales que faltan ya se dijo que faltan en la lista,no en el pcb.vos guiate por la imagen en rojo que aparece en el pdf del pcb.no te guies por las fotos ni por la lista de materiales.solo por el pdf.
Una ves revisado eso fijate que unos post mas atras se comento como puentear el pre del 1524 y ponerle señal directamente al 7377 para ver si anda mal el pre o el ampli.buscalo esta 1 o 2 paginas mas atras
02/06/2011 #3231
pero en cual ya mire todos y ninguno me sale
gracias pero ya mire casi todos y pues no se cual sea me podrian ayudar gracias
02/06/2011 #3232
Si queres ayuda departe de los que leen este post pone unas fotitos de buena calidad de ambos lados de la placa y entre todo miramos
02/06/2011 #3233
Avatar de tatajara
Te está diciendo la primera imagen del pdf anderneo
vea hay esta la primera imagen que esta en la pagina 1 entonces esta lo mismo que el mio entonces la diferencia es lo que señale en un circulo rojo y eso no lo tiene mi circuito entonces por eso mire la lista y esos componentes no estan y pues detodas forma prende pero no envia la informacion para que suene entonce no se si eso es lo que le hace falta gracias
venga como hago para subir fotos
02/06/2011 #3235
tienes que poner agregar adjunto de imagen, debe ser de una medida espesifica y en jpg.
Tiene que estar la placa igual que en el pdf,
02/06/2011 #3236
pues vea esta todo igual mirando otravez las fotos y pues lo mismo
bueno si viera que estube leyendo una cosa del cargador que decia que tiene que ser de 12v y por mucho de 3 A entonces yo compre un cargador de salida de 12v a 5A entonces no se si eso no permita funcionar o que
02/06/2011 #3237
No la corriente demas no hace nada.solo te sobra transformador,asi que quedate tranqui.si decis que mediste todo y esta talcual el pcb del PDF,solo te resta meterle señal directamente al chip de audio el 7377 y ver si arranca.Si no hay nada cambia el tda 7377
02/06/2011 #3238
en donde mido al señal es en el 1,2,14,15 y cuanto tiene que salir hay de señal
02/06/2011 #3239
depende con que le estes metiendo señal.en el 1524 solo sigue la pista donde esta la bornera de señal.prueba continuidad en esa.y el 7377 no recuerdo.te aconsejo que bajes la hoja de datos.busca tda7377 datasheet en google y sale a la primera.leelo y despeja dudas.
02/06/2011 #3240
bueno y si no, hay que cambiarlos no por uqe ya ise todo espere y miro y ya les respondo
gracias
Lupa Audio: Gran señal
