06/06/2011 #3261
tatajara dijo: Ver Mensaje
Se saturarían si usas un parlante más chico con el amplificador al palo sino los parlantes andarían bien porque no siempre el amplificador entrega los 15+15w...
Esto esta esplicadisimo en el foro
Yo te diría unos de 6 pulgadas por 50w por 4 homs
saludos tatajara
ok gracias por la corrección
06/06/2011 #3262
el transformador que utilize para el preamplificador con TDA1524, que amperaje necesita?
06/06/2011 #3263
Avatar de Tavo
Laautii dijo: Ver Mensaje
No te preocupes por eso, cualquier bobinado (por más fino que sea) ya es suficiente para alimentar una etapa de entrada. Podría ser alguno de 500mA (como mucho) o quizá alguno de 200-300mA. Si solo estás procesando señal, no te preocupes por la corriente...
Avatar de tatajara
Sisis más que eso no porque no consume mucho
y anduve buscando el tamaño del pcb del preamplificador con el 1524 , pero solo encontre del ampli con 1524, o del ampli solo.
Alguien podria decirme el tamaño del preamplificador con TDA1524?
06/06/2011 #3266
Avatar de tatajara
Mira lo que puedes hacer es imprimir el pdf al 100% del zoom y allí tienes la medida
Al fin era esa duda que tenias con el trafo o era otra cosa ?
Sisisi, muchisimas gracias a los que me ayudaron con eso! Lo bueno es que tengo aqui una fuente sin usar que no tiene muchos ampers, pero que me viene al pelo para esto!
Pero tAmbiÉN tengo un transformador simple que me entrega 9v AC y no mas de 1 amper, deben ser 500 mA. Si lo transformo a continua cuanto me entregaria en voltaje? y que componentes deberia usar para convertir este transformador en especial ?
ESpero que puedan ayudarme con eso, Gracias!
06/06/2011 #3268
Avatar de tatajara
Me alegro que te haya sido útil nuestra ayuda
Pero tmb tengo un transformador simple que me entrega 9v AC y no mas de 1 amper, deben ser 500 mA. Si lo transformo a continua cuanto me entregaria en voltaje? y que componentes deberia usar para convertir este transformador en especial ?
Mira si la primera fuente que nombras te sirve usa esa y si no, tendrías que armar un rectificador o combersor de ac a dc pero primero te aconsejo que te pegues una vuelta por el tema de fogonazo (algunas pautas para la construcción de fuentes de alimentación de amplificadores) o algo así
El trafo rectificado te daría 12 vdc
Avatar de Ericktronik
tengo una pregunta.
cuando utilizo los parlantes en paralelo tambien se suman como las resistencias?
es decir:
tengo dos parlantes de 4ohm.
si los conecto en paralelo se sumarian de esta manera:
[(4*4)/(4+4)] = 2ohm
si los conecto en serie se sumarian de esta manera:
4+4 = 8 ohm
---------------------------------O----------------------------------------
si utilizo parlantes de 4ohm y 8ohm tambien se sumarian igual?
es malo si utilizo una configuracion de diferentes impedancias?-> es decir: 4ohm y 8ohm para cada salida.
agradesco sus respuestas.
Avatar de Guillermemomemin
yo no te recomendaria poner diferentes impedancias, puesto que cada canal sonaria a un volumen diferente (si es que no me equivoco) y los canales deben de ser iguales. o los pones de 4 ohms o de 8 ohms igual en los dos canales, nunca los mezcles
06/06/2011 #3271
Avatar de tatajara
Si es correcto en paralelo haces 1/impedancia y en seria las sumas como 2+2 jej
No hay problemas por eso mientras que respetas la impedancia de 4, 8,6 homs no hay problemas
A así eso si debe ser así
07/06/2011 #3272
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
aca esta mi amplificador!
es hermoso!
en seguida subo el videito.
08/06/2011 #3273
Ericktronik dijo: Ver Mensaje
es hermoso!
que hermosos bafles!
08/06/2011 #3274
espon dijo: Ver Mensaje
Son unos FISHER de 110w, suenan increibles.
este es el video de como funcionan con el ampli.
08/06/2011 #3275
http://www.youtube.com/watch?v=0eUVMb9i-Pk
muy buen trabajo te felicito te quedo de excelente.
pd: que le paso a un sub que no tiene la tapita del cono?
08/06/2011 #3276
Un bajo demasiado fuerte la desprendio...
(no lo hizo este ampli)
lo hizo el que compro mi padre, es un sony 6.1 de 150w por canal.
08/06/2011 #3277
apa que sarpado .. no sufrió algún daño el parlante? y se puede pegar de nuevo o te la destrozo la tapa?
08/06/2011 #3278
no, para nada. Los bafles FISHER son muy buenos.
se puede pegar claro no sufrio algun daño en su estructura(la tapa).
lo que pasa es que me ha dado mucha pereza de hacerlo...
08/06/2011 #3279
te comprendo amigo xD
11/06/2011 #3280
hola rey...me gusto el vumetro!
con que voltaje y amperio puedo alimentar el vumetro ?
con una fuente de pc ?
Lupa Audio: Gran señal
