06/08/2011 #3381
carmonew dijo: Ver Mensaje
Hola, arme el amplificador 7377 con el 1524... lo conecte a mi pc pero no me dio ninguna respuesta.... busque algun error y no lo encontre... estuve indagando y vi esto "Si se va a utilizar con la PC como fuente de audio, no hace falta armar preamplificador, se usa directo el TDA7377." en la primera pagina del post.. y no se si esto sea la razon de mi problema si me podrian ayudar con esto--- gracias
le cerraste el puete del mute del integrado
., hay donde indica una llave
06/08/2011 #3382
Avatar de Cacho
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Si pasa algún mod por acá por favor actualizar el archivo al 1º post del thread.
Te agregué un link en el primer post direccionando a este tuyo y toda la charla al respecto.
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Si, si lo hice... estuve revisando y halle el problema, en una pista que va a uno de los pot se levando y se deterioro(por lo delgada que es)... creo que voy a tener que rehacerlo en otra placa.... gracias por la ayuda...
07/08/2011 #3384
Saludos a todos
Pregunto si como disipador de calor para el 7377 seria adecuado usar uno de un viejo micro pentium 3 modificado
07/08/2011 #3385
hola otra ves... tengo una duda, estuve revisando comentarios anteriores y vi que se podia hacer el ampli y el pre por separado.... mi duda es como tendria que puentearlos o colocarlos para obtener los ajuste de alto y bajos-?????.... gracias----
07/08/2011 #3386
aqui otros PCBs del 7377 4ch, a ver si estan bien las pistas, el orden de los componentes, tamaño, mas el del integrado, el resto depende de como los consiga, el grosor de las pistas, el lado del pcb, no sea qUE al final me quede todo del reves, cosas asi y los detalles que puedan jusgar segun su experiencia
gracias
Tipo de Archivo: zip TDA7377.ZIP (5,0 KB (Kilobytes), 211 visitas)
08/08/2011 #3387
buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524a.
Funcionan con 12v y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
edit: dejo las versiones 2.0 de todos los circuitos, no es más que un "lifting" de los mismos Y con el cambio en los capacitores de entrada del tda7377, tal cual recomendó el amigo ezavalla, para una mejora en la respuesta a bajas frecuencias.
Unas fotos de la placa...
saludos, espero les sea útil.
edit 7/8/11
en esta dirección está la versión 2.1
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
continua en el segundo post
sobre eso.. Estoy armando el amplificador tda7377 y tda1524, los condensadores sobre cuantos voltios deben de ser?
08/08/2011 #3388
julioah dijo: Ver Mensaje
si lo vas a usar solo con 12V usa los capacitores de 16V..
te recomiendo los capacitores de 25V, entonces podes alimentarlo hasta 18V para mas potencia
08/08/2011 #3389
Avatar de Tavo
16 o 25V, lo suficiente para que no vuelen con 12V o en su defecto 18V. Mejor ponelos de 25V.
08/08/2011 #3390
Avatar de mnicolau
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Hola, mmm lo que pasa es que ya estoy poe comprar las piezas para hacer el amplificador con todo y pre, pienso ponerle 2 vumetros, pero el PCB que has subido, mnicolau, no tiene mascara de componentes, y me gustaria serigrafiar esta tambien, ¿podrias subirla???
SALUDOS!!!
Hola, ahí te lo adjunto compañero.
charlie45, un gusto saludarlo. Te sirve perfectamente el disipador del Pentium 3.
carmonew, revisá la versión 2.1, te va a ser más sencillo de armar que la que mostrás en la foto.
Tipo de Archivo: pdf Vumetro LM3915-3916.pdf (151,7 KB (Kilobytes), 244 visitas)
11/08/2011 #3391
Hola, estoy interesado en armarlo, y queria saber como hago para sacar el pcb del pdf a la medida esacta asi puedo transferirlo, gracias.
11/08/2011 #3392
Avatar de Tavo
Agnus dijo: Ver Mensaje
Tenés que imprimir ese documento PDF en una impresora láser con papel satinado.
El diseño de circuito impreso (PCB) ya está a escala, no tenés que prepcuparte por eso. Cuando imprimas, fijate en la configuración de la impresora que diga "Printing Scale: None", es decir, que no agregue ninguna escala de impresión, que lo imprima tal cual está a tamaño original.
matiasdanielruiz dijo: Ver Mensaje
muchas gracias , luego les cuento mi experiencia cuando lo pruebe
15/08/2011 #3394
Buenas tardes a todos, arme el amplificador, y resulta que no da señal alguna cuando le conecto alguna entrada de audio, probe con celulares, mp3, computadora y nada. Cuando lo alimento con los 12v prede el led, pero a los parlantes no llega nada, ni un zumbido, ruido nada.
Testie todas las pista y no tienen continuidad entre ellas, y mire si no hay ningun componente mal puesto y no encontre nada mal. La verdad ya no se q hacer, ¿algun TDA estara quemado? hay manera de saberlo?
Otro detalle, los capacitores de 15nF no lo consegui al momento de armarlo, pero lei en el post que se podian reemplazar por unos de 10 nF, es correcto?
En un rato posteo una foto del PCB armado.
15/08/2011 #3396
Avatar de Tavo
Este amplificador arranca a la una. Fijate que debés tener un error pavo por ahí.
Si seguís con el problema, lo próximo que tenés que hacer es empezar a descartar etapas, es decir: Inyectás señal directamente al amplificador (TDA7377), si este responde correctamente vas revisando de ahí para adelante... quizá el problema sea el preamplificador...
Avatar de thenot
Tavo dijo: Ver Mensaje
A lo mejor lo hizo funcionar a otra hora jajaj
Mañana me pongo a construir este amplificador, ojala me ande ya que e hecho el tda2003 y el 2030 y los 2 han sido puro ruido... Quiero hacerme una sistema de audio para mi pieza y si me funciona este amplificador empezaría a hacerlo ya que quiero incluir varias cosillas..
Avatar de Tavo
thenot dijo: Ver Mensaje
Quise decir que es un amplificador muy fiable, funciona muy bien y es fácil de hacer.
Del TDA2003 es esperable eso si está mal armado o con un mal diseño de circuito impreso y malos cables de entrada; pero del TDA2030 no es esperable eso, para nada; es más, este chip (2030) tiene mucho más calidad que el que se presenta en este thread (7377), aunque el 2030 es menos potente.
Avatar de thenot
En ambos me esmere quedara todo bien, componentes nuevos, cables de buena calidad, etc, lo único que no se si era de calidad era el integrado, quizás eran un poco truchos, amplificaban pero tenían un ruido insoportable. Así que vamos a probar con este ahora, si sale sigo con el resto, primero me tiro con el amplificador sino me funciona para que hacer el resto si el alma de lo que quiero hacer es el amplificador Si no me resulta me declarare a no hacer mas amplificadores, pero pienso que la tercera es la vencida
sisi, puentie la llave, pero ese no es problema al parecer...
ahora voy a ver si puedo saltear la etapa del preamplificador para ver donde esta el conflicto.. pero ahroa la cuestion, donde conecto la entrada de audio directamente al ampli, sin pasar por la etapa del PRE?
Lupa Audio: Gran señal
