17/10/2011 #3461
Avatar de Tavo
bydho dijo: Ver Mensaje
Tavo, eso lo entiendo perfectamente, yo tengo conectado los dos canales de entrada,los dos tienen señal de audio como para ser amplificados, pero solo tengo salida en un canal, yo desconecto el parlante de la salida que SI se escucha y los conecto en la OTRA salida (ya que solo tengo un parlante),y no sale nada ningun ruido nada,se que las entradas son independientes,(IN L OUT L), (IN R OUT R),
Y no hacer inventos raros, como conectar en serie las salidas...
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO eso no es lo que hice Tavo no entendiste.
HOy cuando llegue a mi casa seguire intentando, me lei todo el post pero a mi solo creo que me paso esto.
Bueno, me quedo tranquilo que entendés bien.
Revisá todo nuevamente en busca de errores, pistas en corto, soldaduras frias... (atención con esto), conexiones, etc.......
Si ya miraste todo mil veces y seguís sin encontrar el problema, inyectá señal directamente sobre la pata del chip, y hacé lo mismo con la salida, conectá (tocá) ahí los cables de los parlantes a ver si pasa algo...
Luego de eso, empezá a desconfiar del chip/s...
Visitante
Hola Muchachos arme varios de estos amplificadores, solo amplificador, ahora tengo dos terminados en mi poder, pero tengo un problema, tengo todo armado segun los valores de los pcbs que estan aca no cambie ningun valor de los componentes que necesitan los amplis, tengo armado el que tiene los capacitores de poliester de 2.2mf en la entrada y el otro que tiene los de 470 nf de poliester,pero en los dos amplificadores anda solo un canal revise todos los componentes y no veo nada raro, segui las pistas del impreso y tampoco hay nada raro, les paso fotos a ver si alguno me puede orientar un poco por donde buscar,
Hola colega excelente aporte, Yo no se si es porque no se ve muy bien el PCB, pero entre el pin 2 Out y pin 4 que va al condensador de 470nF, colega esas pistas del integrado yo las veo que estan soldadas entre si y si es asi estaria en corto la salida con la entrada, el cual no deberian estarlo revisa bien si es por ese lado que esta sobrecargando un canal espero que te haya sido util la orientacion
23/10/2011 #3463
Buenas. Hago una pregunta. Es posible anular el control de balance del tda1524, retirando simplemente el potenciometro o colocando alguna resistencia fija en su lugar?
Visitante
German Volpe dijo: Ver Mensaje
Hola colega, si no quieres controlar el balance, coloca el potenciometro donde tengas un nivel igual en ambos canales, mide la resistencia del protencionetro en ambos canales y esa misma le colocas en remplazo del potenciomentro para que quede fijo el control de balance, por lo general es potenciometro es de 50K la mitad del nivel seria 25K, espero que te sea de ayuda, antes de darme de baja
23/10/2011 #3465
una pregunta en el amplificador 2.0 pide 2 capacitores de 2.2uF sin polaridad.. resulta que tengo 2 capacitores tambien de 2.2uF pero con polaridad. mi pregunta es si siven los capacitores.
otra pregunta: el amplificador funciona sin preamplificador?..
muchas gracias
24/10/2011 #3466
Avatar de cmontoya
matiasdanielruiz dijo: Ver Mensaje
muchas gracias
Hola
En el mercado pueden haber problemas para conseguir esos condensadores sin polaridad pero hay una opción de hacer uno mismo esos condensadores con la fórmula 1/C = 1/C1 +1/C2
Yo lo que hice fue conseguirme 2 condensadores electrolíticos de 4.7µF le soldé entre si las dos patas negativas y deje las dos patas positivas solas y así forme un condensador no polarizado de 2.3 µF y listo!
Con respecto a tu segunda pregunta si funciona pero te puede sonar muy plano pero si es para una pc lo dejas sin el preamplificador y lo configuras con la tarjeta de sonido
Avatar de Tavo
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola
Esa es una buena solución.
La otra que propongo, es que ese capacitor se encarga de bloquear la DC de la señal, y con 1uF es suficiente... Y mejor si ponen de Poliéster... porque el dieléctrico es seco, y siempre suelen ser de mayor calidad que los electrolíticos, y además, no tienen polaridad.
O con el ecu del Winamp!
26/10/2011 #3468
Hola Muchachos les cuento que revise todo todo sin encontrar ningun cambio, mi problema era que se escuchaba solo un canal, revisando y revisando hasta que me decidi a probar como "tavo" me dijo injectando la señal directamente desde las pistas del impreso y de esa manera me funciona sin problemas los dos canales, probe con el amplificador que tiene los condensadores de poliester de 470nf, en el otro me falta probar lo mismo,
descartando cosas, no creo que sea problema del rca hembra de la placa porque tiene continuidad con las pistas de la placa, estoy dudando de cable que utilice para la entrada, es de un plug de 3 1/2 macho a 2 rca macho nuevo que compre especialmente para probar esto, de la marca audiopipe,ya que tenia uno hecho bolsa, bueno probare con otro cable para la entrada y les contare que paso,ahhhh dejo una fotos de como me quedo terminado, perdon por las fotos pero salen un poco borrosas.
AHHHH AKASHI agradesco tu comentario si es verdad segun la foto parece que las soldaduras de los pines 2 y 4 estan en corto pero no quedate tranquilo,
GRACIAS TAVO.
Tipo de Archivo: jpg 6718367288.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6726890607.jpg (37,5 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6792797331.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 85 visitas)
29/10/2011 #3469
Avatar de luciano2010
hola muchachos tengo armado y funcionando el amplificador con el tda7377 y el 1524 en una sola placa, el tema es que lo uso para amplificar una radio am/fm tomando directamente desde la salida del integrado de radio,lo que noto es que al amp le falta exitacion suficiente en la entrada.
queria consultarles si puedo usar el "preamplificador simple"que tambien esta posteado en este tema,el que usa dos tl 071,sin colocarle el pote de volume(lo puenteo) para entrar hacia en tda1524.
saludos y gracias.
29/10/2011 #3470
Avatar de josemanuelma15
con una fuente atx de pc funciona bien el Preamplificador con TDA1524 2.0 y el Amplificador Con TDA7377 2.0 o se necesita algún circuito mas para hacerlo funcionar
29/10/2011 #3471
Avatar de phavlo
Con una fuente de pc ya es suficiente para hacerlo funcionar.
29/10/2011 #3472
ok gracias
29/10/2011 #3473
hola gente, estuve buscando pero no encontre una respuesta(son 174 paginas:S)estoy casi seguro de que ya salio el tema, yo arme el ampli con el pre incluido, pero ahora lo que quiero hacer es ponerle un jack hembra de 6.3 de entrada y usar una sola salida para una guitarra, que modificacion deberia hacerle, por que conecto el jack hembra a una entrada y en ninguna salida sale sonido, espero que puedan ayudarme, gracias
30/10/2011 #3474
Avatar de DavidFelipe
Nicolau definitivamente tus aportes llenan a muchos, me alegra que personas como tu aporten cosas tan valiosas, entre a este hilo porque buscaba un preamplificador decente para el ampli de los tda2050 con el cual tuve bastantes problemas, pero adivina? Todo era culpa del preamplificador tan "burdo" que le puse, es que era de obviarse, pero como dice un dicho, rompiendo se aprende... En fin estoy construyendo el preamplificador de tl071 para el ampli de 60 vatios, se ve muy decente, quisiera saber con que voltaje alimento el preamplificador, y supongo que es adecuado para mi ampli en puente de tda2050?, gracias amigo
30/10/2011 #3475
hola DavidFelipe el"preamplificador simple" se alimenta con 12vcc.
aca dejo un video de alguien que lo muestra junto con el tda 7377,usando como fuente de señal un mp4.
31/10/2011 #3476
una pregunta alguien sabe como calcular los amperios y los watios consumidos por un circuito
31/10/2011 #3477
Bueno , en ese caso , es la ley de ohm , lo que tenèsque usar para sacar amperios, y ademàs la potencia(medida en watts)
01/11/2011 #3478
Avatar de gabriel77sur
Hola muchachos como están, desde ya quería agradecer a todos por la excelente información que hay sobre este amplificador, este lo he armado funcionando de una, aun me falta armar un pre con ecualizadores eso lo voy a dejar para mas adelante al igual que las caja para los parlantes, alguien me puede orientar como armar una caja que realce los bajos con estos parlantes, desde ya muchas gracias,dejo algunas fotos del ampli.
03/11/2011 #3479
hola, me gustaria agregarle un mezclador de 5 canales a este ampli, lo podria hacer? ustedes no tendrian un circuito de un mezclador?
03/11/2011 #3480
Avatar de ranaway
Hola Jsavini, fijate aca http://construyasuvideorockola.com/proy_sumador.php que si bien no es un mixer tenes un sumador de señales, si vas a usar entradas de linea solo les pones 2 RCA y un pote por entrada y listo!
Lupa Audio: Gran señal
