03/11/2011 #3481
muchas gracias!!
06/11/2011 #3482
Avatar de josemanuelma15
una pregunta de novato con esta fuente se puede alimentar el amplificador y el preamplificador de audio
06/11/2011 #3483
Avatar de phavlo
Si, con esa fuente se puede alimentar todo. Yo hace un ratito termine de meterlo dentro de un gabinete de madera que estuve haciendo en estos días y lo tengo con un trafo de dicroica de 50W y anda perfecto.
06/11/2011 #3484
Avatar de Tavo
phavlo dijo: Ver Mensaje
Parece que somos varios los que usamos trafos para dicroicas... Yo armé este ampli hace bastante tiempo (año y medio) y todavía está andando bárbaro, alimentado con un trafo de dicroica...
06/11/2011 #3485
Avatar de phavlo
Si la verdad que si, me parece que vi algunos comentarios mas que tambien usaron los mismos trafos. La verdad que anda muy bien asi.
Saludos tavo !
06/11/2011 #3486
Avatar de JohnaHenderson
Hola a todos, como va...?
Yo tengo un problemita con éste amplificador, ya lo tengo armado con caja y todo. Anduvo de una, pero
hay algo que no funciona bien.
No anda un canal de salida, el otro anda perfectamente con los potenciometro de volúmen y
ecualizadores pero el tercer potenciometro de balance no funciona. Ahora cuando le doy tope al balance (
sólo al tope) andan ambos canales pero con el detalle de que no anda el volúmen ni los ecualizadores,
queda en un volúmen medio y no lo podes controlar.
Alguien me podría ayudar!
07/11/2011 #3487
gca dijo: Ver Mensaje
Bueno cambie los capasitores de lugar se fue la lluvia pero ahora se escucha um golpido y los potes siguen sin responder. No se que pueda llegar a ser porque se escucha con ese golpe y muy agudo pero no lo puedo regular por los potes porq no responden ,sera que es trucho el TDA?
al balance ( sólo al tope) andan ambos canales pero con el detalle de que no anda el volúmen
ni los ecualizadores, queda en un volúmen medio y no lo podes controlar.
Me podría ayudar!!!!!
07/11/2011 #3488
Avatar de AntonioAA
has conectado muy mal los potenciometros!!
07/11/2011 #3489
Seran los potenciometros? son los cuatro igualitos y los conecte de igual manera.
No se si has visto el circuito en las primera pagina porque para mi que puede ser por las resistencias que estan en las fotos del circuito y luego en el pdf del circuito que Mariano deja no aparecen.
Tambien he leido que puedria ser la resistencia de 10 k... no se que decis?
07/11/2011 #3490
Avatar de mnicolau
Se comentó muchas veces que las fotos corresponden a una versión anterior a la publicada, con lo cual puede haber diferencias.
Revisá el link de la versión 2.1 (está en el primer post). Esa versión del 7377+1524 es algo más sencilla de realizar.
Colocá fotos de tu placa para poder revisar.
Ok no habia leido, la placa ya la tengo armadacon caja y todo. El proyecto lo tengo que entregar el mañana por eo quiero ver lo antes posible como solucionarlo.
Tipo de Archivo: jpg 05112011491.JPG (45,7 KB (Kilobytes), 121 visitas)
07/11/2011 #3492
Avatar de AntonioAA
Una regla no escrita de la electronica es ... NO armar nada en la caja hasta saber que anda....
07/11/2011 #3493
Avatar de tatajara
sisis coincido con Antonio yo y todos lo probaríamos fuera de la caja jeje
Se.... , ya además , todos les pondrías sócalos a los integrados(Al menos la mayoría)
07/11/2011 #3495
La placa no esta fijada a la caja y los zócalos no coincidian con los agujeros de la placa por tener los pines muy cortos (los TDAs fueron muy bien tratados sin forcejear).
El problema es en el balance, el circuito en el cual me guié no llevaba la resistencia de 47 k en el potenciometro del balance. Podría ser ésto????
16/11/2011 #3496
hola muchachos estoy a punto de armar un tda 2050 simple estereo con el preamplificador tda1524a, armo este por que trabaja en 8 y 4 ohms, el tda 7377 se puede usar con parlantes de 4, 6, 8 ohms ??
16/11/2011 #3497
Avatar de phavlo
joaquy aca te dejo la respuesta a tus dudas:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA7377.html
17/11/2011 #3498
Hola, quería una cosa ya que son el tema del PCB no se mucho, estoy por armar este amplificador sin el pre amplificador,pero quería saber si el PCB que subieron en el PDF "Amplificador Con TDA7377 2.0.0.zip",esta listo para imprimir y hacer la placa.
gracias
19/11/2011 #3499
gente, voy a hacer el amplificador solo osea sin el pre, ya que el TDA1554 no lo consigo,por ende primero hago el amplificador solo y luego hago el pre amplificador.
una consulta, que otro TDA me recomiendan para hacer el pre amplificador?
gracias y saludos
20/11/2011 #3500
Hola por favor,preciso que me contesten por el tema del PCB, no se si ya esta listo para imprimir y pasarlo a la placa o hay que darlo vuelta,osea si yo lo imprimo tal cual esta en el PDF lo paso directo a la placa? me quedaría bien del otro lado para poner los componentes?
gracias y saludos
Lupa Audio: Gran señal
