07/01/2012 #3561
Avatar de adjcp
Tavo dijo: Ver Mensaje
Si él quiere puede poner parlantes de 800 ohms como carga... eso no está incorrecto. No es necesario conectar sí o sí cargas de 8 ohms... Con cargas de 16Ω lo único que va a notar es una baja de potencia... quizá llegues a unos 8-10W rms con toda la furia.
Podés probar tranquilo, que no vas a romper fácil esos parlantes, y menos con este ampli que tira 15W por canal...
no te quito la razon
pero si le pones menos de 4Ω hay si estarias mal jejejeje
07/01/2012 #3562
Avatar de SERGIOD
pero si pones el de 16ohm el sonido no sera potente como si pusieras el de 8ohm y como dice adjcp mejor potencia de sonido con 4ohm
07/01/2012 #3563
Avatar de Tavo
Con carga de 4 ohms se logra desarrollar toda la potencia que puede entregar el ampli, que no pasa de los 15-18W con toda la furia. Simplemente con mayor impedancia de carga disminuye la potencia...
La única consigna es nunca bajar de los 4 ohms.
08/01/2012 #3564
En el 2008 hice este amplificador con el pcb de mnicolau y hasta hoy aun funciona, hace mas de 4 años que lo tengo conectado a mi pc, gaste menos de 5 dolares y lo unico que me ha fallado es una bocina que se quemo, lo alimento con una fuente de pc y al parecer le queda algun tiempo mas. luego subo alguna foto.
09/01/2012 #3565
pss Disculpen amigos no e podido comprar los ICs, hoy comenzó las clases :s creo que el miércoles o el jueves no se hay mucho trabajo xd y apenas los compre lo instalo y lo pruebo a ver si es eso y subo fotos.
11/01/2012 #3566
Avatar de Baruck
Yo tengo un parlante Kenwood KFC-S694 con 120W peak power y 4 ohms, le va bien al amplificador con 7377 y 1524 (version 2.1)? Este amplificador tiene incluido el preamplificador, no es necesario que tenga uno? Cuantas salidas tiene (no me queda muy claro en el PCB)? Si se tiene mas de una salida, se tiene que poner un crossover para cada una? Este crossover puede ser el Linkwitz-Riley para sistemas 2.1 o podria ser este otro Crossover 3 vias - 12dB/oct?
Disculpen tantas preguntas, resulta que tengo conocimientos muy básicos al respecto. Tengo muchas ganas de hacer un sistema de audio para mi carro, este sería mi primer proyecto. Gracias de antemano =)
11/01/2012 #3567
Avatar de mnicolau
Hola Baruck, me parece que estás confundiendo la sigla "2.1", no significa que sea un estéreo + sub, sino simplemente es el nº de versión. Es un ampli estéreo y por eso tiene 2 salidas. Lamentablemente no puedo editar el post para aclararlo y/o corregirlo.
PD: si tenés un único parlante, tal vez te convenga armar un TDA1562 y así sacarle mejor provecho.
hola, soy una aficionado a la electronica, arme el circuito del amplificador con tda7377, y no anda, no se porque, tendria que haber algun problema con el circuito que impida su funcionamiento. Lo unico que hace es prender el led. Yo use un parlante pionner de 4 ohms y 25 watts, una fuente de 12v y 1,5A, obviamente es poco pero deberia al menos mover el parlante a media potencia. y en la entrada use un preamplificador y un mp3.
11/01/2012 #3569
Avatar de adjcp
manu1296 dijo: Ver Mensaje
bienvenido al foro amigo seria bueno ver unas fotos por ambos lados del chacis y ver el esquema del mismo para poder ayudarte saludos
12/01/2012 #3570
Gracias por tu respuesta . Subo fotos para ver sì cometì algun error "solucionable", lo unico que se me ocurre es que el TDA 7377 precise de carga en sus dos salidas amplificadas para encender . Puede ser. Porque cuando termine de soldar el circuito conecte una entrada y una salida para probar. De nuevo gracias por la respuesta.
12/01/2012 #3571
Avatar de tatajara
Hola manu
Primero muy lindo el pcb
Segundo no necesita carga para que encienda solo tienes que puentear en los pads donde dice shiwch
hola nuevamente gente , después de tanto tiempo disfrutando de este groso ampli y con música de la buena me decidí a sacarme la deuda de hacer el vumetro, entonces mañana voy a comprar todo y lo armo ahora un pregunta al vumetro lo conecto con la señal original o la que da el preampl
pd: cuanto esta un lm3915?
13/01/2012 #3573
Avatar de adjcp
espon dijo: Ver Mensaje
lo conecto con la señal original o la que da el preampli
oviamente va a la salida del preampli si lo conectas a la señal original al bajar el volumen del amplificador que obiamente esta controlado por el preampli el vumeter seguiria trabajando
Avatar de phavlo
El LM3915 por donde vivo vale al rededor de $15.
13/01/2012 #3575
phavlo dijo: Ver Mensaje
ta saladito che..
pd:muchas gracias!
13/01/2012 #3576
Hola, hoy haciendo unas pruebas descubri que el problema es el integrado :enfadado:, al parecer esta quemado en un canal, di vuelta las cosas, conecte la salida de mi preamplificador a la entrada 2 y el bafle a la salida 2 y funcionò asi, que supongo que el primer amplificador debe estar quemado , igual gracias por sus respuestas .
13/01/2012 #3577
Avatar de Tavo
ta saladito che..
13/01/2012 #3578
Hola amigos, Hoy porfin pude comprar los ICs pero los cambie y no funciona todavia lo revise varias veces y algunas pistas de cobre de tanto soldar se despegaron y puse puente y les pongo fotos aver si me pueden ayudar si no es mucho pedir,
jejeje tan bien puse de el tda7377 amp de mariano y suena muy bn
bueno se me olvido decir que el problema que estoy hablando es del pre lm741 que solo funciona un canal. allí están las soldaduras se ven muy bn y ninguna hacen corto.
Tipo de Archivo: jpg IMG014.jpg (178,8 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG012.jpg (184,2 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG009.jpg (224,7 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG016.jpg (159,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG010.jpg (168,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG011.jpg (144,1 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG015.jpg (145,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
13/01/2012 #3579
Avatar de SERGIOD
Revisa bien las pistas
Tipo de Archivo: jpg PRE-REVISA.JPG (100,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
13/01/2012 #3580
Gracias por responder amigo pero esas pistas que marcas allí están en contacto jeje nose porque la cámara las mostró así pero gracias por esforzarte.
Lupa Audio: Gran señal
