13/01/2012 #3581
Avatar de SERGIOD
bueno lo que te recomendaría es que para la próxima pongas zócalos para los circuitos integrados ya que si estos están trabajando mal por algún motivo es más fácil sacarlo y colocar otro nuevo eso te ahorraría muchos dolores de cabeza suerte y si puedes penoles zócalos y así pruebas y ademas tal-vez ahí este el problema en los ci
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
porciacaso fíjate que canal no funciona y de acuerdo a eso saca el ci y ponle un zócalo y prueba con otro ci.
ten en cuenta que la salida es el pin 6 del integrada y revisa también la entrada que es el 2 si no me equivoco para que analices mejor subo la hoja de datos del tl071suerte
14/01/2012 #3582
Tavo dijo: Ver Mensaje
jajaja en tiempos de crisis todo es posible nahh joda.. pero como solo contaba con 100 para comprar muchas cosas y tener que comprar 2 ya son 30 pesos entonces tengo q acortar algunas cosas.
14/01/2012 #3583
Avatar de mnicolau
Podés armar un vú multiplexado para tener estéreo con un único 3915 y te ahorrás algo de $. Además del 3915, necesitás un multiplexor (CD4053) y un astable para alternar el canal a mostrar (555).
Gracias amigo ya les cambie los integrados me costo sacarlos de allí pero los cambie los 2 por si acaso xd pero todavía sigue igual, bueno que importa lo dejare así contal que funcione jeje, bueno estoy conectándolo así: las 2 entradas del amp del tda7377 las conecta a una salida que por lo menos sirve del pre y suena bn pero nose si sonara estereo que creen ustedes ?
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
jajaja Gracias amigos, ya lo pude arreglar les agradezco a todos por su ayuda el problema era un falso contacto entre integrado y depaso un corto en una pista de cobre mala mia pero gracias a todos... xd
14/01/2012 #3585
Avatar de SERGIOD
jajaja Gracias amigos, ya lo pude arreglar les agradezco a todos por su ayuda el problema era un falso contacto entre integrado y depaso un corto en una pista de cobre mala mia pero gracias a todos... xd[/QUOTE]
Me da mucho gusto que todo haya salido bien te felicito y ahora a disfrutarlo
PD: el que percebera triunfa
17/01/2012 #3586
Avatar de Dave02
Que tal mnicolau, excelentes tus aportes...
tengo una duda:
queria armarme un sistema 5.1 para la pc en mi habitacion y justo vi este ampli y me parecio perfecto, vos me recomendas que me arme este para los 6 bafles? o separar los 5 satelites del subwoofer-woofer? si hay qe usar amplis distintos, me dicen que CI recomiendan usar?
otra cosa, me arme uno de 10w con un tda2003 y hace 4 años lo tengo funcionando bastante bueno me resulto, lastima que la potencia deja bastante que desear.
hacerme un ampli de 30w, teniendo en cuenta el lugar en el que lo voy a montar, no seria demasiado? en ese caso, cual ampli me recomiendan?
agradesco desde ya por el espacio, gracias !
17/01/2012 #3587
Avatar de mnicolau
Hola Dave,
La elección de los ICs y la configuración que hagas va a depender de la fuente que vayas a utilizar. Si pretendés usar 12[V] simples, el 7377 te puede servir. También hay algunos ICs con 4 canales bridge (los que se suelen utilizar en estéreos de auto), como por ejemplo el TDA8571.
Por otro lado, si tenés la posibilidad de adquirir un transformador y alimentar con tensión simétrica, te recomendaría estos amplificadores (son muy utilizados en home's de distintas marcas):
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Armás 5 modo simple para los satélites y 1 bridge para el sub.
Avatar de Dave02
Ante todo gracias por responder tan rapido !
este sistema me lo plantie armarmelo de 0, por lo que no tengo fuente hecha y voy a tener que empezar a juntar y a comprar los componentes... (cabe destacar que pienso armarmelo de la mejor calidad posible dentro de mis alcances de $ )
que diseño me recomendas para la fuente? no se porque no confio demasiado en la distribucion que se hizo de siempre, veo siempre que las fuentes de amplis tienen otro diseño, aparte de capacitores mas grandes para que la fuente no se caiga cuando el ampli le pide graves, nose me ocurre otra cosa...
si vos decis que esos tda 20x0 estan recomendados para un sistema que este cerca de la alta fidelidad, creo plenamente en vos, ahora me surgio una duda:
buscando el datasheet de los tda's, note que no coincidian las potencias que los mismos aclaran con las que vos especificas, por ejemplo el tda2030 en la hoja de datos dice que es de 14w en cambio vos le pones que es de 28w, es la potencia que disipa en modo bridge?
bueno sin mas me retiro y muchas gracias !!
17/01/2012 #3589
Avatar de mnicolau
De nada...
La fuente es la clásica de siempre: transformador, diodos rectificadores y capacitores para el filtrado; no hace falta ningún otro circuito extraño para la fuente.
Las potencias comentadas ahí son para los ICs en modo bridge.
Avatar de Tavo
Dave, si buscás algo más "Hi-Fi" o de mayor calidad, andate por un par de TDA2050 (podés pasar por acá) o un par de TDA7294... son integrados muy lindos, la relación precio-calidad es excelente.
PS: Como siempre, la fuente suele ser lo más caro del amplificador, pero es algo sumamente importante. Un amplificador "bueno" con una mala fuente va a sonar mal, quizá recorte por falta de corriente y meta ruidos por deficiencia de filtrado... Pueden pasar muchas cosas. Menos que ande como debe.
17/01/2012 #3591
Avatar de Dave02
Gracias a los dos ! me parece que el tda 2050 es el que voy a elegir al final, primero porque disipa 32W que son mas que suficientes para mi habitacion (ya con el de 10W al mango precisaba un poco mas, aparte distorsionaba... supongo que al menos 20W con buena calidad en graves es lo que necesito)
despues una duda muy mia que me surgio es que me digas (mnicolau) los factores que te llevaron a decidirte por los tda20x0 y dejar de lado un poco al tda7377... solo para comprender bien y aprender mas sobre amplificadores.
por ultimo, me dejaron pensando en el tema de la fuente... ya que van a ser 5 amplis + 1 para el woofer en puente:
teniendo en cuenta que cada tda2050 consume 5A... 5A x 5= 25A o sea que partiendo de ahi necesito un trafo de 25A !!!!!!! ??????
estoy en lo cierto?
bueno la verdad me estan ayudando un monton porque lo desorientado que estaba antes era terrible ! gracias !
17/01/2012 #3592
Avatar de Mastodonte Man
segun yo, cada TDA2050 necesita maximo 2A, y si son 5 bocinas (5 TDA2050) y 1 woofer en puente (2 TDA2050), entonces utilizaras 7 TDA2050, siento de 2A cada uno :
7x2: 14A, es mas que suficiente para una buena calidad de bajos.
SALUDOS!!!
18/01/2012 #3593
Avatar de Dave02
Mastodonte Man, me guie pura y exclusivamente por la hoja de datos, voy a tener en cuenta tu respuesta, igual sin desmerecer la tuya espero la del autor de los diseños del circuito, gracias y saludos para vos!
18/01/2012 #3594
gente arme los vumetros y andaron a toque y andan joya muy buen pcb ! ahora una duda es normal q calienten un toque?
18/01/2012 #3595
Avatar de Introtuning
QUE calienten los integrados???Que es caliente para vos???
Yo e usado unos cuantos y depende el pcb me han calentado.pero no mucho.se los podía tocar sin quemarse.
Y nunca han fallado con el paso del tiempo.Espesifica mejor la pregunta...
18/01/2012 #3596
Introtuning dijo: Ver Mensaje
cuando el integrado esta en acción osea moviendo las lusecitas con los picos de la music uno lo toca y se lo siente a una temperatura interesante osea se lo puede tocar y no te va a quemar pero si lo mantenes unos cuantos segundos si ya te calienta.
18/01/2012 #3597
Ya te digo una temperatura tibia yo lo noto normal.es mas como dige muchos de los 3914/15/16 que e usado han entibiado.
Por las dudas revisa bien todo.Pero es raro si calienta al punto de quemar.O el termometro de tu dedo esta fallando jajaja.suerte.
Consejo,dejalo funcionando un buen rato si la temperatura sigue constante y sin incrementarse,sumado a un buen funcionamiento,no le des importancia.Lo importante es que la temperatura no siga subiendo.
Si fuera algo crucial para el IC se pone como pipa apenas lo encendes.
18/01/2012 #3598
joya, lo pruebo y te digo , de paso le meto la termosonda que tiene el tester así mido la temperatura superficial , una cosa para agregar es que apenas se apaga se enfría al toque
saludo y los pongo al tanto de lo que probé mas tarde
19/01/2012 #3599
recién lo probé y lo máximo que llego fue 48°C que les parece?
22/01/2012 #3600
Avatar de mnicolau
espon dijo: Ver Mensaje
Muuy lejos de ser preocupante... usalo tranquilo nomas.
Lupa Audio: Gran señal
