25/01/2012 #3621
hola tengo una duda.. yo alimento el circuito del amplificador con 16v y 658 mA (fuente de impresora) el tda se me calienta una banda y el disipador tmbn. si yo le pongo un transfo con 4 A deberia poner un disipador mas grande o no ?
otra duda es donde consiguieron el tda 1524 xq yo no lo consigoo! soy de tucuman argentina y no lo venden aca . nose si a ustds le resulto fasil encontrarlo?
27/01/2012 #3622
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A.
Funcionan con 12V y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
EDIT: Dejo las versiones 2.0 de todos los circuitos, no es más que un "lifting" de los mismos y con el cambio en los capacitores de entrada del TDA7377, tal cual recomendó el amigo ezavalla, para una mejora en la respuesta a bajas frecuencias.
Unas fotos de la placa...
Saludos, espero les sea útil.
Edit 7/8/11
En esta dirección está la versión 2.1
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
CONTINUA EN EL SEGUNDO POST
He provado por primera vez el amplificador...y se enciende el led, le meto musica desde el telefono movil....pero no suena!
a q se puede deber esto?
28/01/2012 #3623
Avatar de alejandro electronica
Buenas.
Queria consultarles, porque tengo un problemita. Arme el preamplificador TDA 1524 y cuando subo el volumen cerca de la mitad y poquito mas me empieza a distorcionar bastante. He realizado lo que ya habian indicado antes, como poner toda la carcaza de los potes a tierra y nada.
Si alguien sabe que puede ser se lo agradeceria.
Buenas. El problema ya lo pude resolver. Va mas que resolver lei por ahi que ya es un problema del 1524 el tema de la saturacion.
Avatar de hanton
una consulta sobre el vumetro de mariano nicolau como puedo subir mas la sensibilidad de este vumetro para conectarlo a la salida de preamplificador y antes del pote de volumen ??? por que no es capaz de prender mas de una luz en ese lugar por lo que vi esta diseñado para la salida del amplificador yo elimine por un puente la resistencia de 1 k conectada a tierra u aunmento hasta llegar a 3 led pero faltan 7 sera necesario hacerle un pequeño pre a transistores o se puede aunmentar mas la sensibilidad ????
gracias
01/02/2012 #3625
hanton dijo: Ver Mensaje
gracias
ya somos dos. no lo puedo encender conectándolo al pre.
01/02/2012 #3626
Avatar de SERGIOD
espon dijo: Ver Mensaje
Aca hay otro pero si quieren hay mas en el foro utilicen el buscador
http://www.forosdeelectronica.com/f1...70/#post544570
01/02/2012 #3627
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
si el tema que ya lo arme jejeje no tiene caso armar otro.
02/02/2012 #3628
Avatar de Dr. Zoidberg
Eso sucede cuando solo se preocupan en ARMAR los circuitos sin importar COMO FUNCIONA. SI te hubieras preocupado por entenderlo habrías sabido las limitaciones que tiene...
06/02/2012 #3629
ezavalla dijo: Ver Mensaje
yo me tome la dedicación de leer los 20mil post para ves como les había ido a la gente con este vumetro leí las diferencias como funcionaba las escala y todo aparte tenia la seguridad de que a algunos les fue bien.. que el lm3914 no era recomendable etc.....
06/02/2012 #3630
Mariano... en la foto del ampli veo dos capacitores azules uno a cada lado que en el esquema no lo veo.. para que es? gracias.
06/02/2012 #3631
Avatar de hanton
saludos esos capasitores azules son condensadores no poralizados y se cambiaron por los electroliticos que tenian anteriormente para mejorar el funcionamiento del amplificador mejor dicho la respuesta de la gama de frecuencias
06/02/2012 #3632
si pero donde van puestos? ya que en el diagrama no hay ningun capacitor... perdon x mi ignorancia..
06/02/2012 #3633
Avatar de hanton
efectivamente no me habia dado cuenta que no estan los pad para colocarlo pero va en serie con la entrada al amplificador tda y con el condensador de 2,2 uf que estan en la salida del tda 1524 es seguir la pista y colocarlo en serie cortando la pista para que quede en serie si no me equivoco pero ahora me entro mas la duda por que pense que habian eliminado el otro condensador por este pero veo que tambien esta
bueno espero se entienda
06/02/2012 #3634
bueno veamos donde va el capacitor azulito ok? dale?
07/02/2012 #3635
Avatar de mnicolau
marcelojeep dijo: Ver Mensaje
No se guíen por las fotos, son de una versión anterior. En el PCB están todos los componentes necesarios, no hay ningún faltante.
Mariano.. sinceramente sos un genio. Quiero animarme hacer la fuente Switching de 800w. Te invito a Bs As y me das una mano. jejeje. Etagle sigue entrando? un abrazo
12/02/2012 #3637
hola mariano, quiera saber si sabes cuanto consume este amplificador usandoce con frecuencias superiores a 2khz ya que lo voy a usar para mover 2 tweeters bala de 8hom, en caso de que este amplificador no sirva para lo que lo quiero usar cual me recomendas
13/02/2012 #3638
en el amplificador solo version stereo puedo utilizar los capacitores electroliticos de 2.2 no porlarizador por 100v en vez de 25v?
13/02/2012 #3639
Avatar de mnicolau
zoroastro dijo: Ver Mensaje
Claro que podés. Incluso tampoco es necesario que sean NO polarizados, podés colocar los polarizados comunes logrando el mismo resultado.
Matías, depende de lo que pretendas. Con 8[Ohm] de carga vas a obtener menos de 10[W] por salida, pero si lo vas a utilizar para amplificar agudos, probablemente sea más que suficiente.
Marcelo, con un buen asado todo se arregla . Animate a hacerla y cualquier duda tenés el thread para leer, hay mucha info...
gracias por responde mnicolau!
Lupa Audio: Gran señal
