13/06/2012 #3701
LISTO! Ya lo arme CASI todo, tengo dudas muy explicitas y concretas:
1) Donde dice COUNTOUR/LINEAL, que va? (phavlo comento que es para ponerle pines, pero no entiendo que es/para que sirve)
2) Los cables entre los RCA y la placa son mallados.
Ahora, yo "saque" los potes de la placa, para ponerlos en el panel, esos cable, y los cables entre los parlantes y la placa ¿También son mallados?
3) En la salida de audio, en la placa dice SP DER y SP IZQ. Puedo colocar en cualquiera de los dos espacios el (+) y (-). Osea ¿es INDISTINTO que polo (del parlante) ponga en cada entrada?
4) El LM7809, to tengo que "conectar" con el disipador? O no se calienta tanto?
Muchisimas gracias por todo y espero próximamente subir las fotos de mi paso a paso, y del proyecto terminado para que alguien pueda mirarlo y al menos darse una idea. GRACIAS!
13/06/2012 #3702
Avatar de mnicolau
Hola J3R0ss
1º Ahí va soldado un par de pines. Luego, dependiendo si esos pines están puenteados o no, se selecciona el modo "Contour" o el modo "Linear". La diferencia está en la respuesta de los potenciómetros, probá ambos y fijate cual te convence más.
2º No hace falta cable mallado para los potenciómetros, debido al tipo de control que realiza el TDA1524 (no actua directo sobre la señal).
3º Es indistinta la conexión, pero debés mantener el mismo criterio en ambos canales.
4º El regulador 7809 va sin disipador.
Saludos, esperamos esas fotos
18/06/2012 #3703
Avatar de yuccez
consejo
[QUOTE=mnicolau[/QUOTE]
un saludo mariano, dejame decirte que he armado algunos de tus proyectos y son muy buenos, quiero consultarte por que pretendo hacer una modificacion de una radio de automovil para mi viejo, y ponerle dos de tus tdas 7377 para asi obtener las 4 salidas de parlantes, enviarle señal con un reproductor de mp3 atraves de tu pre-simple, es correcta mi teoria o tengo que hacer alguna modificacion? muchas gracias
18/06/2012 #3704
Una pregunta, he montado todo como dice pero sin la etapa del preamplificador dado que uso un ordenador con una tarjeta de sonido.
De vez en cuando escucho un pitido agudo y continuo que dura aprox unos 4-6 segundos y luego para.
Es como si los condensadores se llenaran o como si la masa no pudiera absorver todas las capacidades parasitas.
Alguna idea?
18/06/2012 #3705
Avatar de Dr. Zoidberg
kelroy dijo: Ver Mensaje
A la mie.... que conceptos tan sofisticados....
19/06/2012 #3706
Hombre no se alomejor está muy mal escrito jajajjaja.
En las frecuencias altas te encuentras conque todos los transistores (tanto unipolares como BJT) tienen unas capacidades parásitas que afectan a la respuesta del mismo.
22/06/2012 #3707
Buenas, vengo a dar PARTE de lo que prometo, las fotos.
Subo algunas fotos del circuito ya montado, fotos de los dos lados.
Pero es 100% de interesado,es para ver si alguien le ver algún corto o algo raro, ya que tengo que agujerear el disipador todavía asique no lo he podido probar.
Y de paso una foto del disipador (y circuido del lado de los componentes) para ver si ese tamaño esta bien.
Agradezco criticas, opiniones, etc.
NOTA: Perdón por subirlo en un archivo que hay que descargar, pero no me dejaba (por la resolución) subir las fotos como imágenes acá.
Tipo de Archivo: pdf fotos varias.pdf (2,51 MB (Megabytes), 276 visitas)
23/06/2012 #3708
Hola amigos, Tengo un pequeño problema ya tengo meses con este ampli suena muy bien con el preampli lm741 simple con cornetas de 8 ohm pero hoy compre un par de cornetitas 4 ohm y la entrada de señal era un mp4 , dvd , etc pero se me ocurrió conectarlo al tlf y ya conectado pero sin musica con el potenciometro hasta el final o la mitad empieza a sonar un tap tap tap o pop pop pop sonidos raros con la laptop igual pero con el mp4 no y con musica y todo suena igual y hace que distorsione la musica nose que sera pero con el ampli sin pre no suena asi que tendra ese pre :l alguna ayudita se los agradeceria mucho.
NONONO! Soy un Bol*****.
Conecte el GND en el + y viceversa. Estuve leyendo el post, me pueden confirmar si estos son los pasos a a seguir?
1) Dicen que quizás haya muerto el controlador de tensión (7809). Lo debo verificar teniendo 9V en la salida de este.
2) Quizás también le deba comprar ss. funebres al 7377, como verifico este?
3) Dato: prendí la fuente, el led parpadeo y no prendió mas (el cooler de la fuente nunca arranco). Apague la fuente, la prendí de vuelta,parpadeo de nuevo. Me avive, corregi las polaridades, pero no prendió el led, y si el cooler.
3') A algunos "webones" como yo que conectaron al revés la alimentación, les explotaron los capacitores (específicamente el de 2200 y no me acuerdo cual otro), a mi no me exploto nada, no hizo ningún ruido violento, ni levanto temperatura.
Cortos creo que no tengo, porque vi a contraluz MIL veces la placa. Me consigo un tester y mido el 7809.
Ayuda? Jaja , una vez mas MIL gracias por su tiempo y conocimientos Abrazo
29/06/2012 #3710
hola, que tal disculpa la consulta pero hice el amplificador del TDA7377 con el TDA1524 y me faltaria saber con que parlantes lo pruebo, es decir, de 4ohm o de 8ohm... A otra cosa, si pongo un disipador no muy grande como el que mostraste ¿me puede afectar?. y por ultimo me podrias decir el valor de los capacitores azules esos que estan al lado de las salidas hacia los parlantes
Saludos !
29/06/2012 #3711
Chopan,como andamos. Te comento lo que yo se de un poco de la facu, y un poco de ller aca y en otras paginas:
1) por lo que yo lei en todo el tag, los capacitores azules del costado no van en la version de Pre y Ampli 2.1.
2)Según tengo entendido ( Y segun el datasheet) Minimo 4ohm de impedancia, de ahi para arriba lo unico malo es que perdes potencia (voltaje =cte =12Vcc y amperaje = cte => con V=IR aumentando R solo haces que disminuya V/I. Y por definicion de potencia, disminuye P=potencia)
3) No tengo ni idea, eso también lo pregunte yo.
Saludos, espero haberte ayudado en algo aunque sea.
02/07/2012 #3712
a bien, entonces en lugar de los capacitores que pongo, en una oportunidad me dijeron que ponga puentes. puede ser ?
02/07/2012 #3713
Es que chopan, si he visto (y echo) bien, el PCB 2.1 no tiene esos dos capacitores. Fijate bien que en el archivo donde están el diagrama de componentes no figuran.
Igual seria bueno que alguien que sepa mas que yo te lo confirme, estoy MUY seguro de que es así, pero por algo me la mande con mi ampli jaja.
02/07/2012 #3714
aaa bien, entonces voy a subir una imagen del que yo he echo porq creo q no es la version 2.1. lo hice ya hace 2 años y lo encontre por ahi tirado la semana pasada... pero creo q es igual y no encuentro los archivos de esos esquematicos
02/07/2012 #3715
CREO que los archivos de la version 2.0 estan entre medio del post...echale una hojeada, y quizas los encontras.
05/07/2012 #3716
hola soy nuevo en el foro . quisiera saber si el siguiente circuito me podria andar con el tda7377.(no estoy seguro de hacerlo por miedo de que no funcione y todo inútilmente )
si no se puede estaba buscando algo como el de el sig. link:http://audio-hombreoel.foroactivo.co...w-con-tda-7377
05/07/2012 #3717
Avatar de phavlo
y por que no te va a funcionar si hay mismo aclara que el integrado que usa es un TDA7377
11/07/2012 #3718
Ya me dijeron que esto no se hace,pero por favor, Alguien me puede responder si son correctos los pasos que cite, y la dudas que puse?
Gracias y perdon por molestar tanto.
J3R0ss dijo: Ver Mensaje
11/07/2012 #3719
Avatar de mnicolau
Hola J3R0ss
1º Sip, murió el 7809. Podés medir a la salida y vas a ver que no tenés los 9[V]; debés cambiarlo.
2º Dificil verificar el 7377, lo único que podés hacer es medir entre los pines si hay alguna continuidad donde no debería haberla. Si esto no pasa, tenés que hacer las pruebas con el ampli funcionando, con señal de audio directo en sus entradas y verificar si tenés respuesta a la salida.
3º Seguramente se activó una protección de la fuente, es por esto que arrancó y luego se apagó al detectar el problema. Por la misma razón no alcanzaron a dañarse los capacitores por polaridad invertida.
mnicolau MUCHÍSIMAS gracias. Perdón que haya insistido,pero no tengo Multimetro, y en la facultad me lo prestan, pero por un día nomas, y no puedo pedirlo muchas veces.
Voy a pedirlo y medir el 7809 entonces.
Ya subí las fotos del pre con todo, ahora una vez arreglado subo las fotos de todo armadito y bonito ajaj...
De nuevo mil gracias por su tiempo y paciencia!
Lupa Audio: Gran señal
